puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 19:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
13.XX.YY.JAM IN DUPLEX PATH FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 13.XX.YY.JAM IN DUPLEX PATH For help press ? 说明 自动双面打印路径中发生卡纸。 措施 1.按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 3.如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠 .. 普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600 13.XX.YY.JAM IN PAPER INPUT PATH FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 13.XX.YY.JAM IN PAPER INPUT PATH For help press ? 说明 纸张输入通道发生卡纸。 措施 1.按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 3.如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠 .. 普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600 13.XX.YY.JAM IN TRAY 1 FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 13.XX.YY.JAM IN TRAY 1 For help press ? 说明 多用途纸盒中发生卡纸。 措施 1.按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 3.如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠 .. 普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1750[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:01  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 19:58  资料  个人空间  短消息  加为好友
13.XX.YY.JAM IN TRAY 2 FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 13.XX.YY.JAM IN TRAY 2 For help press ? 说明 纸盒 2 中发生卡纸。 措施 1.按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 3.如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠 .. 普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600 13.XX.YY.JAM IN TRAY 3 FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 13.XX.YY.JAM IN TRAY 3 For help press ? 说明 纸盒 3 中发生卡纸。 措施 1.按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 3.如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠 .. 普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1751[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
20 INSUFFICIENT MEMORY FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 20 INSUFFICIENT MEMORY For help press ? 与下列信息交替出现 20 INSUFFICIENT MEMORY To continue 按下 说明 打印机接收到的计算机上发出的数据大于可用内存。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.降低打印作业的复杂性,以避免这个错误。 .. 2.在打印机上添加内存可以打印比较复杂的页面。 .. [attach]1752[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 19:59  资料  个人空间  短消息  加为好友
22 EIO X BUFFER OVERFLOW TO CONTINUE PRESS 事件日志信息 22 EIO X BUFFER OVERFLOW To continue press 说明 打印机插槽 X 中的 EIO 卡在忙状态下溢出它的 I/O 缓冲区。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW For help press ? 与下列信息交替出现 22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW To continue press 说明 打印机的并行缓冲区在忙状态下溢出。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1753[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:00  资料  个人空间  短消息  加为好友
22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW TO CONTINUE PRESS 事件日志信息 22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW To continue press 说明 打印机的串行缓冲区在忙状态下溢出。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 40 BAD SERIAL TRANSMISSION TO CONTINUE PRESS 事件日志信息 40 BAD SERIAL TRANSMISSION To continue press 说明 打印机接收数据时发生串行数据错误(奇偶性、成帧或行超限)。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1754[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
40 EIO X BAD TRANSMISSION TO CONTINUE PRESS 事件日志信息 40 EIO X BAD TRANSMISSION To continue press 说明 与 EIO 插槽 X 中的卡连接异常中断。 措施 1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。 .. 注:数据将会丢失。 1.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX For help press ? 与下列信息交替出现 LOAD TRAY XX:[TYPE ] [SIZE ] For help press ? 说明 装载的纸张或其它打印介质在进纸方向上长于或短于纸盒配置的尺寸。 措施 1.如果选择了不正确的尺寸,则取消作业,或按下 ? (帮助按钮) 获取帮助。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. [attach]1755[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:01  资料  个人空间  短消息  加为好友
41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY XX FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY XX For help press ? 与下列信息交替出现 LOAD TRAY XX:[TYPE ] [SIZE ] For help press ? 说明 打印机在打印介质通道上检测到了与纸盒配置不同的纸张或打印介质类型。 措施 1.如果选择了不正确的尺寸,则取消作业,或按下 ? (帮助按钮) 获取帮助。 .. 2.按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。 .. 41.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 41.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 41.X PRINTER ERROR To continue press 说明 打印机发生错误。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续,或者按下 ? (帮助按钮) 了解更多信息。 .. 2.如果仍然显示这个信息,则关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1756[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:00  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:02  资料  个人空间  短消息  加为好友
49.XXXX PRINTER ERROR TO CONTINUE TURN OFF THEN ON 事件日志信息 49.XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生关键的固件错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 50.X FUSER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 50.X FUSER ERROR For help press ? 说明 发生热熔器错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1757[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
51.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 51.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 51.X PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生打印机错误。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 52.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 52.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 52.X PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生打印机错误。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1758[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:03  资料  个人空间  短消息  加为好友
53.X0.ZZ PRINTER ERROR TO CONTINUE TURN OFF THEN ON 事件日志信息 53.X0.ZZ PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 板上 RAM 中发生错误。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 53.XY.ZZ PRINTER ERROR TO CONTINUE PRESS CANCEL JOB 事件日志信息 53.XY.ZZ PRINTER ERROR To continue press CANCEL JOB 说明 打印机的部分内存发生错误。 X、Y 和 ZZ 的值分别是: X DIMM 类型 1 RAM Y 设备位置 1 DIMM 插槽 1 2 DIMM 插槽 2 3 DIMM 插槽 3 4 DIMM 插槽 4 ZZ 错误编号 0 不支持的内存 1 未被识别的内存 2 不支持的内存大小 3 没有通过 RAM 测试 4 超过最大 RAM 大小 5 无效的 DIMM 速度 措施 按下 CANCEL JOB。如果问题仍未解决,请联系惠普。 [attach]1759[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 14:04
Processed in 0.053362 second(s), 8 queries
