二、关于图像的问题
1.背景脏污
随着复印机印张的不断增加,复印品会出现背景脏污的现象,这很可能是玻璃板上有污迹或各反光镜上有灰尘所致,可顺着光路一块块的擦拭干净。再一个可能就是硒鼓由于长时间使用,在其表面会出现划痕或斑点,这样就会造成复印品上有黑线或黑块,此时可更换新鼓。但是,当复印总数达25万张时,即使用上述两种方法也无法解决背景脏污的问题。此时,我们可以通过ESP48方式加大曝光灯电压至35V或40V,可解决此问题。若仍然不行,则可以打开复印机后盖,在右下角处有一块曝光灯控制板,在此板上有一个调节器,我们可顺时针方向旋转,一定要一点一点的调节,直至背景干净为止,此种方法效果非常明显。
2.图像浅(图像密度低) 出现此现象主要有以下几方面的原因:一是缺粉,有时实属缺粉,但复印机并不显示缺粉状态,此时可换新粉;二是载体使用时间长了,也会出现此现象;三是ID传感器脏污,由于复印机长期工作,ID传感器上会落一些废粉,当废粉盖住位于传感器中间部位的“猫眼”时,它将会检测到供粉量总是够的,所以就不再提示加粉或少量加粉,此时,即使硒鼓、载体、碳粉都是新换的,图像仍然很浅。那么只需将ID传感器擦干净即可,注意要轻轻地擦,以免废粉落入传感器内部;四是当复印机张纸达到30~40万张时,即使使用上述方法也无济于事,此时,我们可以打开复印机后盖,通过调节位于左上角的主充电电压调节器来增加图像密度,图像密度增大了,而背景也会随之变黑,我们可以通过上面所讲到的调节背景脏污的方法把背景调浅即可,二者配合,效果极佳。
3.图像一半深一半浅
此时,我们可拉出主充电电极丝,调节位于前端的小塑料镙丝的深浅来调节这一端的图像的深浅,以达到与另一端相同为止。
4.图像全白
问题主要出在电极丝上,一是主充电电极丝(位于硒鼓上面),二是转印分离电极丝(位于硒鼓下面)。其主要是由于长时间工作,使电极丝或电极座上积粉太多,电流在通过积粉时会大量放电或把电极座击穿,无法正常充电或转印,充不上电,图像打不到硒鼓表面,当然是全白的,即使图像打印到硒鼓上,转印不下来,也是全白。所以只要把各电极丝清洁干净即可,必要时可更换新的。如果是电极座被击穿,则应该用砂纸把黑斑打磨掉,严重时可更换新的。
