OA急救站
皓辰传媒旗下论坛
IT168首页
论坛首页
查看全部论坛
办公产品资讯
办公产品报价
诺基亚
索爱
摩托罗拉
智能手机
我爱手机
多普达
夏新
三星
本友会
逸品馆
数码影人
数码先锋
游戏机
DIY烧友会
品牌机特区
家电论坛
GPS论坛
OA急救站
软件乐园
MACOS
苹果社区
经销商社区
IXPUB
ITPUB
ChinaUnix
打印扫描频道
办公产品频道
投影机频道
激光打印机
喷墨打印机
大幅面打印机
多功能一体机
热升华照片打印机
扫描仪
投影机
传真机
复印及复合机
加入我们
登录
会员
标签
调查
统计
帮助
IT168办公维修论坛
复合机及复印机
» 施乐8830数码工程复印机的网络调用
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
施乐8830数码工程复印机的网络调用
ggbaby
乖乖
帖子
6875
精华
55
积分
22859
威望
505
金币
176
螺丝钉
0
OA币
312
阅读权限
100
性别
女
注册时间
2007-6-20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
楼主主题
大
中
小
发表于 2007-7-8 00:03
只看该作者
施乐8830数码工程复印机的网络调用
施乐8830数码工程复印机是由施乐的7536扫描仪和8830绘图仪组合而成的大型工程复印机系统。其复印过程就是先由扫描仪扫描原稿,然后由绘图仪打印从而实现扫描过程。它支持缩放和多份打印,分辨率都是400dpi。它有一个CPU为200Mhz的Power pc740,带有64M的SDRAM内存和2.2G的SCSI硬盘,还有以10/100M太网口、并口、串口、SCSI口和VPI口来接收打印数据。 我们购置此设备的目的是替换已用了十几年的施乐2090工程复印机,主要用于大型图纸的复印和缩放。但由于该系统的扫描仪和绘图仪都能单独使用,并具有网络功能,因此我们就想让网络上的微机和工作站能用上此设备,以最大程度地发挥其功能。 由于物理位置的限制,实现微机和工作站的调用必须通过网络,实际上也只有通过网络才能实现所有的微机和工作站都能共享。我们的网络拓扑结构如下: 网上的SUN和SGI工作站都用其本身的网络操作系统,微机用WINDOWS95内置的操作系统(对等式)。网上有两台施乐8936彩色静电绘图仪分别使用130卡和116卡使用通过VPI电缆连到工作站,彩色喷墨绘图仪HP750C+和TEKTRONIX560彩色
打印机
用内置网卡连到网上。另有一台HP4V
打印机
通过外置服务器HP J2591A上网,一台HP350C绘图仪也通过打印服务器DP-300上网,主要供微机绘图。 一.扫描上网、微机调用扫描仪----目前,我们有三套MAPGIS地理信息系统,其工作时用的底图是通过一台VIDAR500扫描仪得到的。VIDAR500分辨率是500 dpi,而施乐7536是400dpi,从指标上看此施乐7536少些,但实际工作时,只用到200dpi就够了。因为分辨率越大,其扫描文件也大,MAPGIS调用起来需要很长时间,因此只有某些品质差的图件才用到大于200dpi的分辨率。施乐7536随机提供了一个称为“扫描上网“的软件,就是这个软件把扫描后的文件存到微机的硬盘。其工作原理如下:先把扫描仪选在扫描上网状态,然后执行扫描操作,扫描后的文件先存到8830的硬盘上。在微机上执行扫描上网软件,先预览图形,符合要求就可以存到微机硬盘上。执行扫描上网软件前,需设定一些参数,如IP地址、口令等。施乐的扫描上网软件提供可选用的图形格式非常有限,无论哪种格式的图形MAPGIS都不能识别,需经过格式转换。好在VIDAR500的扫描软件支持的图形格式很丰富,可以利用VIDAR500的软件转换成MAPGIS所需要的格式。施乐7536也有工作站扫描上网的软件,支持流行的几种unix工作站,由于目前用不上就没有调试。 二.网络打印----我们目前使用的绘图仪都是彩色的,不管是HP750C+、350C还是施乐8936,其打印成本都较高,而提交的图件中有近一半是黑白的,把黑白图件发到8830上打印,就可以降低一些成本。 在微机应用上,8830DDS随机只提供本机驱动软件,即接并口时的驱动程序。而网上打印工具只有提交工具,该工具虽然可以打印某些文件和图形,却不适应于MAPGIS地理信息系统。因为安装提交工具之后,在WINDOWS95的
打印机
栏中根本看不到
打印机
,而MAPGIS软件却是把作业直接往
打印机
上发,这样就没办法打印。而此时解决的唯一办法就是使用第三方的打印服务器,通过这个打印服务连接8830的并口,这样不仅利用8830的本机打印驱动程序,也解决了网络打印的问题。 我们选用了一台D-LINK的DP300打印服务器。它有一个10M/100M的RJ45网口和两并一串三个打印口,原来有一台HP350C绘图仪接在该打印服务器的LPT1上,供三台装有MAPGIS的微机使用。 安装过程如下:拔下8830的网线,接在DP-300上,用8830随机的并口打印电缆,把8830的并口接在DP-300的并口之上,然后加电启动8830和DP-300。在微机上打开网上邻居会看到DP-300的图标(由于DP-300的驱动软件已在使用HP300C时安装过,这里不用再安装即能识别)。用鼠标选中DP-300后会出现相对应于其两个并口和一个串口的三个图标,选中LPT2,就会弹出
打印机
的安装向导,根据提示把8830的WINDOWS95本机驱动软件安装后,8830就会绘出一个测试页,表明一却正常。这时在WNDOWS95的
打印机
栏中就出现了8830的图标,再用MAPGIS的绘图模块出图就可以了。8830的绘图速度很快,用HP350C20分钟才完成的图,在8830上只用几秒钟。 对于工作站应用,施乐8830提供一个叫EPM的打印作业管理软件。我们把这个软件装在一台SUN的E450服务器上,操作系统为solaris2.6。EPM提供了一个叫setup的交互安装工具,安装过程比较简单。装完之后修改/etc/hosts文件,加入8830的IP地址和主机名(不知这一步是否有用,但习惯上对于网上带IP地址的设备都要这样做)。然后运行/usr/EPM/bin/epm/,就会出现一个图形界面,先定义绘图仪,其实就是输入名字,IP地址等信息,然后保存。这时,主画面就显示出该绘图仪的状态,主要是三个纸卷的状态。在File栏中打开一个CGM文件,然后选print,使我们吃惊的是绘图仪竟然绘出了这张图,再试了几张别的,都能绘。吃惊之余再详细地浏览EPM的其它菜单,发现8830可以识别不少图形格式,其中就CGM,而我们打印时用的自动选择图形格式,也就是缺省的格式。由于工作站上提交的图件都是CGM格式的,EPM完全可以替代原来绘图软件。EPM还有一个特点,它可以同时选中多张图,然后一次提交,选中的图都能绘出来。 值得一提的是在EPM是在施乐的网站上下载的,在此之前,我们也曾尝试用外置打印服务器来连接工作站和8830,由于DP-300没有unix的驱动,当时换了一个惠普的J2591打印服务器。用J2591时,首先是和原来的HP750C+的网址冲突,分给750C+的IP地址跑到了J2591A上,用“arp -a”命令得到的以太网地址却是J2591A的,而此时750C+是关上的。J2591A原来的IP地址花两天时间才找到,在E450上安装solaris驱动软件,测试时8830也能打印出测试页,而绘图软件发给E450上的图件却出不来,发给HP750C+却正常。当我们正准备解决这个问题时,从网上下载了EPM,一试挺好,也懒得再用J2591A了。 一般情况下,unix系统管理员在加
打印机
时,先让操作系统识别
打印机
,然后再装到绘图软件中,最后再由绘图软件的打印命令出图,而使用EPM却跳过了这两步,直接调用图形文件出图。这时我又想到了微机上WINDOWS95的作业提交工具,也许和工作站上的功能差不多,只是由于不适合我们的要求而被uninstall了,在别的场合也许能大显身手。
puer-wb
金币
+20
2007-7-22 11:43
积分
22859
威望
505
金币
176
螺丝钉
0
OA币
312
阅读权限
100
性别
女
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
办公综合讨论区
综合讨论区
业界资讯
新品评测
招聘求职交流区——试运行
维修技术交流区
资料上传下载区
软件区
手册区
9月激光打印机资料上传专区
喷墨打印机
激光打印机
多功能一体机
复合机及复印机
投影机
其他办公设备区
耗材
针打、传真、扫描仪
论坛活动事务区
活动专区
版主议事厅
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
个人空间管理
你用什么品牌打照片?
