复印机故障多例
本主题由 pengfuchao2008 于 2008-7-4 08:48 提升
复印机故障多例
复印机故障多例 复印机故障多例 故障1 故障现象:一台理光FT-4495复印机,近日因墨粉用完,更换了墨粉,使用不久无粉指示灯仍旧闪亮,提示墨粉不够,主电机空转不停,不能进行复印。    故障分析及排除:根据故障现象,估计是墨粉盒没有安装到位造成的,重装墨粉盒, 并检查墨粉量无误后,开机再试,故障依旧。打开前盖观察供粉机构的传动情况,发现转 动供粉辊齿轮能带动传动轮及搅粉齿轮转动,说明故障出现在搅粉齿轮到墨粉盒的传动部 件上。取出墨粉盒,发现墨粉盒与搅粉齿轮之间的啮合齿轮扭断,造成墨粉盒内的搅粉辊 不能转动,墨粉盒不能供粉,机器无法工作,取回原来的无粉墨粉盒,将墨粉全部倒入原 来的墨粉盒内,重装墨粉盒,故障排除。 小结:更换墨粉盒时,必须先轻轻摇动新盒,使墨粉分布均匀,并转动搅粉辊,使之转动灵活,无死点,方可安装。否则,将会造成搅粉辊啮合齿轮扭断的现象,造成不必要的损失。 故障2 故障现象:一台理光FT4490复印机,使用近一年,复印A3、B4纸张正常, 但复印A4、B5纸时却出现卡纸现象,并且操作面板显示卡纸位置总是在“B”处(定 影部件处)。 故障分析与维修:由于复印A3、B4纸正常,说明复印机电气部分没有故障,估计 问题出在机械部分,而A3与A4、B4与B5纸宽度相同,仅长度不同而已。仔细观察 复印过程,发现复印A4或B5纸时,当纸从硒鼓上完全分离下来后掉到输纸皮带上即停 止运动,不能继续往定影装置入口处传送,有时即使能运动,但明显速度很慢,导致显影 后的纸不能及时传送到定影装置,所以显示卡纸;而复印A3或B4纸时,当纸的后部被 从硒鼓上分离下来时,因为纸张较长,其前端已通过输纸皮带及时到达定影装置入口处, 经过定影辊和压力辊的间隙被送入定影装置,因而复印成功。由此看来,故障出在输纸部 位。正常情况下,从硒鼓上分离下来已显影的纸张掉在输纸皮带上后,皮带下的负压风扇 的吸力将其吸到输纸皮带并及时传送到定影装置,否则出纸传感器不能及时检测到出纸就 显示卡纸。 造成此故障的原因有三: 一是负压风扇的电机损坏导致风扇不转,使得纸落在输送皮带上后与皮带间没有足够 的摩擦力,输纸失败,引起卡纸; 二是驱动输纸皮带的齿轮机构故障,导致输纸皮带不转 ; 三是输纸皮带与主动轮间的摩擦力减小,输纸皮带打滑。经多次复印观察, 发现属于第 三种情况,于是拆除墨粉收集瓶,取下输纸部件及负压风扇(装在一起),从输纸部件上 拆下输纸皮带,发现其内侧确已很光滑,更换输纸皮带后(应急处理可将输纸皮带内侧翻 转过来照原样装回),将输纸部件及负压风扇原样装回(要确保输纸齿轮与驱动齿轮啮合 ),预热试复印,故障排除。 故障3 故障现象:一台施乐5518复印机,使用一段时间后,废粉盒温,显示“J9”代 码。取下废粉盒,倒掉废粉后重新装上,却一直显示“J9”代码(已重新开启电源)。   排除方法:本复印机判断废粉是否装满是采用光电检测的,废粉盒后上部有一凸出部 分,靠近光电检测灯;废粉积聚升到凸出部分时,则检测到废粉已满,并显示“J9”代 码。取下废粉盒仔细观察,发现凸出部分里层有些墨粉,即揭掉盒盖,用镊子夹住绒布擦 掉墨粉(亦可用纸),然后再装上,状态码“J9”立即消除。 故障4 故障现象:一台佳能3020复印机,使用近两年后,突然出现“咔哒咔哒”的机械 噪音,尚能正常复印。几天后,噪音加大,出现复印品全白、纸张卡于硒鼓和输纸部件之 间的故障现象。   故障分析及排除:经检查,发现硒鼓一端的黑色三星状塑料部件严重磨损,电机转动 时,其主轴上带弹簧的销子在塑料部件上打滑(产生噪音),无法带动硒鼓一起转动,硒 鼓无法曝光及形成影像,纸张不能与硒鼓分离,因而产生复印品全白和卡纸。
学习学习 谢谢
顶一下哦 呵呵
我要找到他(她)
姓名:
产品大全 :
热点文章
产品关注度排行
SONY VPL-CX161 ¥13897
BenQ MP512 ¥3553
BenQ MP514 ¥3585
SONY VPL-CX131 ¥9803
BenQ MP624 ¥6804
SONY VPL-EX50 ¥7692
BenQ MP623 ¥6405
三洋 PLC-XU.. ¥9451
SONY VPL-EW5 ¥8412
BenQ MP512ST ¥5048
本论坛推荐网店
