京瓷美达2020代码
京瓷美达2020代码
京瓷美达2020代码 输入“10871087”进入保养模式。 U000 输出机器状态报告 U001 退出保养模式 U002 设定出厂初始数据 U003 设定维修电话号码 U004 显示机器编号 U005 无纸复印 U018 显示 ROM 校验和 U019 显示 ROM 版本 U020 初始化所有数据 U021 初始化计数器和模式设定 U022 初始化备份存储器 U024 格式化硬盘 U030 检查电机工作情况 U031 检查纸张传输开关 U032 检查离合器工作情况 U033 检查电磁铁工作情况 U034 调节打印开始定时 ? 调节前端对位 ? 调节中线 U035 设定 folio 尺寸 ? 长度/宽度 ? 宽度 U038 检查复印机盖板开关 U051 调节纸张松紧度 ? 登录数据 ? 供纸数据 U053 微调电机速度 ? 驱动电机 ? 出纸电机 ? 多边形电机 U060 调节扫描仪输入特性 U061 打开曝光灯 U063 调节遮光位置 U065 调节扫描仪放大倍率 ? 主扫描方向/辅助扫描方向 U066 调节前端对位以扫描稿台玻璃上的原稿 U067 调节中线以扫描稿台玻璃上的原稿 U068 调节送稿器中原稿的扫描位置 U070 调节送稿器放大倍率 U071 调节送稿器扫描定时 ? 送稿器前端对位/送稿器后端对位 U072 调节送稿器中线 U073 检查扫描仪工作情况 U074 调节送稿器输入亮度 U076 执行送稿器自动调节 U080 在省粉模式下调节浓度
  • ggbaby 金币 +20 精品文章 2007-7-6 12:16
U089 输出 MIP-PG 图案 U091 检查遮光情况 U092 自动调节扫描仪 U093 设定曝光浓度等级 ? 文字和图片/文字/图片/传真模式下的文字/传真模式下的图片 U099 初始化原稿尺寸 U100 检查电源高压工作情况 U101 设定高压 ? 成像时的显影偏压 AC 组件频率 ? 成像时的显影偏压 AC 组件负载 ? 成像时的显影移位偏压电势 ? 转印控制电压 U109 显示感光鼓类型 U110 检查/清除感光鼓计数 U112 设定墨粉清扫操作 ? 墨粉清扫时间 ? 显影偏压定时 U113 执行感光鼓清扫 U130 显影剂初始设定 U144 设定墨粉装入操作 U150 检查墨粉传感器和开关 U157 检查/清除显影驱动时间 U158 检查显影计数 U161 设定定影控制温度 ? 复印时的控制温度 ? 第一稳定定影温度 ? 第二稳定定影温度 ? 定影加热器 M 的关闭时间 ? 大尺寸复印时的定影纠正温度 ? 中等尺寸复印时的定影纠正温度 ? 小尺寸复印时的定影纠正温度 ? 低温和低湿度时的定影温度增加值 ? 高温和高湿度时的定影温度减少值 ? 双面复印时的定影温度减少值 U162 强制稳定定影 U163 重置定影故障的数据 U165 检查定影计数 U196 打开定影加热器 U198 设定定影相位控制 U199 检查定影温度 U200 打开所有 LED U201 初始化触摸面板 U202 设定 KMAS 主监视系统 U203 检查送稿器的工作情况 U204 设定是否安装了钥匙计数卡或钥匙计数器 U206 设定是否安装了用户投币机 U207 检查操作面板上按键的工作情况 U208 为 3000 张大容量纸盒设定纸张尺寸 U236 为内置装订器的出纸部设定限量 U237 设定装订器堆叠数量 U243 检查送稿器电机、电磁铁和离合器的工作情况 U244 检查送稿器各开关 U245 检查信息 U246 设定装订器 ? 纸张的松紧度 ? 小册子装订位置调节 ? 边对位指针停止位置 U247 检查 3000 张大容量纸盒和选购供纸盒的工作情况 U249 检查选购装置的出纸 U250 设定保养周期 U251 检查/清除保养计数 U252 设定地域 U253 在单计数和双计数间切换 U254 打开/关闭自动开始功能 U255 设定自动清除时间 U258 在检测到墨粉用尽时切换复印操作
  • ggbaby 金币 +20 2007-6-29 10:14
U260 更改复印计数定时 U264 设定日期显示顺序 U265 设定 OEM 购买方代码 U266 设定一定天数后自动删除文件 U274 设定激光扫描仪装置类型 U277 设定自动应用更改时间 U326 设定黑线清洁指示 U328 边出纸设定 U330 在分页操作下设定进入堆叠模式的纸张数量 U331 设定出纸 U332 设定尺寸转换系数 U341 为打印功能设定指定的供纸位置 U342 设定出纸限制 U343 在双面/单面复印模式间切换 U344 设定预热/节能模式 U345 设定保养到期指示值 U346 设定睡眠模式操作 U402 调节图像打印的预留装订边 U403 调节稿台玻璃上的原稿扫描预留装订边 U404 调节送稿器中的原稿扫描预留装订边 U407 调节内存图像打印前端对位 U504 初始化扫描仪 NIC U505 设定数据基本辅助 U506 设定超时 U508 设定 LDAP U901 检查/清除各供纸位置的复印计数 U902 检查/清除装订器打孔计数 U903 检查/清除卡纸计数 U904 检查/清除故障显示计数 U905 检查/清除选购件装置的计数 U906 重置部分操作控制 U908 更改总计数值 U910 清除覆盖率数据 U911 检查/清除各种纸张尺寸的复印计数 U917 设定备份数据读/写 U920 检查复印计数 U925 检查/清除系统错误计数 U926 重写 FAX 程序 U927 清除所有复印计数和机器使用寿命计数 U928 检查机器使用寿命计数 U941 设定优先供纸盒的优先缩放倍率 U960 输出机器使用的环境表 U988 ID 代码扫描仪计数模式设定 U989 硬盘 Scandisk U990 检查/清除曝光灯亮起时间 U991 检查/清除扫描仪计数 U993 输出 VTC-PG 图案
各位前辈,我的京瓷2020复印机近日老是出现A-3,200跳动,只扫描,复印不出效果,求各位前辈指教!谢谢!
