理光FT4418维修代码
理光FT4418维修代码
理光FT4418维修代码 理光FT4418维修代码   理光4418维修代码,适用于4220、4422,有些参数不是太完全一样,如SP48曝光灯电压4418与4422所设定的值就不一样,但与4220相同。在部分适用于4495,如4495没有SP65。以下代码由于考虑到有双面器、自动进稿器、分页器还是很少,所以我在输入时没有将有关双面器、自动进稿器、分页器SP方式输入。可能有错误我没有细校对,请原谅。   理光FT4418代码:   4418/4220进入方式为:总清(黄键)-->清零/停止(红键)-->“R/#”   4422的进入方式为:总清(黄键)-->“107”-->停止((红键)按住3秒钟以上)   5       断开曝光灯   6       断开卡纸探测   8 输入检查,见如下:      输入号    传感器/开关/信号  数    据                  0     1           1、  对准传感器       无纸    有纸       2、  出纸传感器       无纸    有纸       3、  纸盒升纸传感器     升起    降下       4   第一路无纸传感器    无纸    有纸       5、  第二路无纸传感器    无纸    有纸       9、  手动送纸盒开关      关     开       10、  右盖开关        关     开       17、  扫描起始位置      断     通       18、  镜头起始位置      断     通       19、  第四五反射镜起始位置  断     通       20、  无粉传感器       通     断       21、  废粉满传感器      满    未满
  • ggbaby 金币 +20 精品文章 2007-7-6 12:18
9 输出检查,见如下:      输出号          电气部件      1         主电机(主转印灯与消电灯)      2         充电电极+栅极      3         充电电极+图像浓度传感器栅极      4         充电电极+Vrp栅极      5         转印电极      8         分离电极      9         图像浓度传感器发光管      10         显影传动离合器      11         补粉离合器电磁铁      17         对准离合器      18         第一路输纸离合器电磁铁      19         连动辊离合器电磁铁      23         第二路输纸离合器电磁铁      27         纸盒升纸离合器电磁铁      29         搓纸轮脱离电磁铁      37         删边灯      39         光学冷却风机      40         曝光灯+光学冷却风机      42         充电电极+标准栅极+转印电极+分离电极      43 充电电极+图像浓度传感器栅极+转印电极+分离电极   10 彩色载体原始置定   11 所有指示灯亮   12 220/240V变换        0、220V  1、240V   15 自动回位时间        0:1分 1:3分 2:无   16 递加/递减计数       0:递加 1:递减   17 输纸机构自动变换     0自动变换  1手动变换   19      自动浓度选择优先      0自动    1手动   21      自动纸尺寸优先       0自动    1手动   27      A3加倍计数器        0正常    1加倍   29      定影温度控制        0通断控制  1相控制   30      补黑色粉方式        0探测补粉  1固定补粉   31 黑色粉补粉率(探测补粉方式)0:15% 1:7% 2:30% 3:60%   32 黑色粉补粉率(固定补粉方式)0:7% 1:3.5% 2:10.5% 3:14%   33 图像浓度传感器偏压    0:-260V 1:-220V 2:-280V    3:-300V   34      自动图像浓度选择级     0:正常 1:较浓 2:较淡   35      黑色粉图像浓度探测     0:10张 1:5张   37      黑色粉偏压调节      0:标准1:最浓 2:较浓 3:较淡4:最淡   41      调节删前端空白边     0-15   42      起始位置调节       0-15   43      垂直放大率调节      0-15   44      水平放大率调节      0-15   47      焦点调节         0-15   48      光强调节(曝光灯电压)  100-150   49      定影温度调节       175-190℃   51 曝光灯电压显示   54 VSG调节(显示VSG电压值)   55 VSG和VSP检查      用0键显示VSG的值   56 ADS电压调节   59 偏压检查(黑色)   61      鼓磨损补偿置定     0:10小时 1:20小时   62 图像浓度传感器栅压置定(工厂用数据7)   63 补粉部件补粉   64 黑色粉浓度级显示   65 黑色载体原始置定   66 鼓原始置定   67 Vr校正率   68 Vr强力探测   69 鼓计数器(显示鼓所印张数)   87      PM周期置定       0:无 1:40K 2:60K   3:80K 4:100K   88 PM计数器显示   89 PM计数器复位   93 最大复印量(限制复印时能输入的最大复印量) 1-99   98      各种计数器清零        0:不清 1:清   99      清除所有存贮(存贮器复位)(必须将主板上的DIP开关的3、4号同时打开)   100 第一路输纸机构复印数   101 纸盘复印数   120 报修总次数   121 光学部分报修   122      曝光灯报修   124     定影部分报修E53、E54   130 卡纸总数(显示卡纸总次数)   131     各部位的卡纸次数      1:输纸 2:出纸 3:分页器                4:送稿器 5:双面部件(用变焦键选择)
  • ggbaby 金币 +20 2007-6-29 10:16
