施乐2015.等维修代码.
施乐2015.等维修代码.
施乐2015.等维修代码. 施乐2015.2018.2021维修代码. 按0开机.进入维修模式 1---1 前盖连锁开关 2 右上盖连锁开关 6 右下盖连锁开关 2---1 面板按钮 3---10 选择设置 11 选择驱动 12 选择停止 5---4 ADF连接 5 ADF输纸盖连锁开关 6 ADF 原稿传感器 7 ADF原位传感器 8 ADF出口传感器 9 ADF轻推辊定位传感器 13 ADF出口连锁开关 14 ADF输纸盖连锁开关 6---1 镜头传感器 2 光学定位传感器 8 暴光检测信号 17 定影热敏电阻 18 定影热敏电阻开路 7---1 纸盘1开关 2 纸盘2开关(V2018.2021) 6 纸盘1无纸传感器 7 纸盘2无纸传感器(V2018.2021) 10 MSI无纸传感器 21 输纸传感器(V2018.2021) 51 OTM连接 8---8 定位门传感器 9 定影出口开关 10 MSI尺寸传感器 9---9 色粉空传感器 11---2 分页器连接 3 分页器入位连锁开关 4 分页器前门连锁开关 11 垂直传感器 12 入位传感器 13 手动装订钮 14 装订安全开关 31 装订器原位开关 32 推整器原位传感器 33 下降限位开关 34 手凸轮位置传感器 35 装订位置传感器 36 DIP开关SW1-1 37 DIP开关SW1-2 38 页格上升开关 39 页格下降开关 40 驱动电机时钟传感器 4---1 主电机(和消电灯) 5---1 ADF皮带电机 2 ADF输纸电机 3 ADF出口电机 26 ADF原稿放置LED 40 ADF测试模式 6---3 灯架电机(扫描) 4 灯架电机(返回) 7 暴光灯(及主电机和消电灯) 8---1 主电机(和消电灯) 2 纸盘1输纸电磁铁 3 纸盘2输纸电磁铁 6 定位门电磁铁 7 MSI输纸离合器 9---1 主电机(和消电灯) 2 显影偏压 3像间像边消电灯 10---1 光学冷却风扇电机 4 定影风扇电机 11---1 分页器驱动电机 15 装订电机(10格) 16 推整器电机(10格) 17 装订器页格驱动电机(10格) 20---1 定位调整 2 亮度调整 3 纸张卷曲度调整 4 ISIL 前沿边消电量调整 5 ISIL 尾边消电量调整 6 100%倍率水平细调 7 100%倍率垂直细调 8 ADF:原稿卷曲度调整 9 ADF:定位调整 10 MSI纸张卷曲度调整 11 MSI定位调整 14 光导体暴光灵敏度修正选择 16 偏压曲线选择1 17 偏压曲线选择2 20 亮度调整(粗调) 23 光导体灵敏度修正常数 30 定影温度调整(等待) 31 定影温度调整(复印) 41 密度修正 手动 浅6 42 密度修正 手动 深6 45 密度修正 照片 浅6 46 密度修正 照片 深6 96 NVM 初始化 初始所有NVM值 50---9 黑带功能(时间1) 10 黑带功能(时间2) 30---1 纸盘1输纸记数器 3 纸盘2输纸计数器 4 MSI输纸计数器 6 ADF输纸计数器 40---1 E1卡纸记数器 2 E3卡纸计数器 5 C1卡纸计数器 7 C2卡纸计数器 10 C9卡纸计数器 11 F1卡纸计数器 12 A1卡纸计数器 13 A2卡纸计数器 50---1 色粉接触 2 国别设置 4 黑带生成功能 6 相关产品L6检测 7 定影预热功能 8 副本密度选择 9 黑带功能(时间1) 10 黑带功能(时间2) 20 定影过热故障消除 86 帐户管理者密码
施乐2015故障代码 (2018.2021) U1-1 机器时钟故障 U2-1 灯架故障—等待 U2-2 灯架故障—位置 U2-3 灯架故障—扫描 U2-4 灯架故障—返程 U3-1 镜头位置故障 U4-1 定影热敏电阻开路故障 U4-2 定影预热故障 U4-3 定影预热故障1 U4-4 定影预热故障2 U4-6 定影预热安全故障 U5-2 装订分页器驱动电机故障 U5-3 装订分页器页格驱动电机故障 U5-4 装订分页器推整电机故障 U5-5 装订分页器装订电机故障 U6-4 NVM故障 U7-5 分页器通讯故障 U8-1 暴光控制故障 U8-2 无零交叉信号 U8-4 暴光电压过高故障 U8-5 暴光电压过底故障 C1-2 纸盘1定位门传感器不触动卡纸 C2-1 纸盘2卡纸 C8-2 输纸传感器静态卡纸 C9-3 MSI卡纸 E1-1 定影出口开关不触动卡纸 E1-2 定位门传感器静态卡纸 E1-6 定位门传感器静态卡纸 E3-3 定影出口开关触动卡纸 E3-6 定影出口开关静态卡纸 E5-1 前盖连锁开路故障 E6-1 右上盖连锁开路故障 E6-2 右下盖连锁开路故障 J1-1 色粉空 J1-2 色粉组件寿命终止 J3-1 鼓组件设置故障 J3-2 色粉组件设置故障 J3-3 总计数器设置故障 J6-1 鼓组件ID故障 J6-2 色粉组件ID故障 J6-3 总计数器ID故障 J7-1 鼓组件寿命终止 J8-1 鼓组件类型不匹配 J8-2 色粉组件类型不匹配 J8-3 总计数器类型不匹配 J9-1 鼓组件身份号不符合要求 J9-2 色粉组件身份号不符合要求 J9-3 总计数器身份号不符合要求 H6-2 ADF轻推辊位置故障 H6-4 ADF通讯故障 F1-1 分页器传感器不触动卡纸 F1-2 分页器传感器触动/静态卡纸 F5-1 分页器入位连锁开路故障 F5-2 分页盖连锁开路故障 F9-22 装订安全故障.装订超限故障 F9-23 装订器锁定故障 A1-11 原稿传感器静态卡纸 A1-21 原稿定位传感器静态卡纸 A1-22 定位传感器静态卡纸(ADF) A1-23 定位传感器不触动卡纸 A1-24 定位传感器触动卡纸 A2-1 原稿出口传感器静态卡纸 A2-2 出口传感器静态卡纸 A2-3 出口传感器触动和不触动卡纸 A3-1 超规格尺寸检测卡纸 A5-1 输纸器前盖连锁开路 A6-1 原稿设置故障 A8-1 出口盘连锁开路故障 施乐测试代码 1--1 联锁开关 2--x 检查面板上的按键 6--1定位传感器 6--4透镜传感器 6--5 反射镜传感器 8--4纸路传感器 8--5手送纸传感器 8--6出口开关 9--4加色粉传感器 9--5回收瓶满传感器 3--1计数器 1--2蜂鸣器 4--1主电机向前 6--2灯架电机向前 6--3灯架电机向后 6--6曝光灯点亮 8--1纸盒1输纸离合器 8--2纸盒2输纸离合器 8--3纸盒3输纸离合器 8--7手送纸电磁铁 8--8定位门电磁铁 9--1高压电源 9--2象间、象边缘消电灯 9--3显影电机 9--6显影偏压--------最淡 9--7显影偏压--------次淡 9--8显影偏压--------正常 9--9显影偏压--------次浓 9--10显影偏压-------最浓 9--11回缩电磁铁 9--12予转印灯 9--13主驱动电机向前 10--1光学冷却风扇 10--2真空风扇全速 20--1定位 20--2曝光 20--3定影温度 20--4鋗间灯熄灭 20--5水平放大细调 20--6垂直放大细调 20--7么射镜原位 20--8镜头原位
  • ggbaby 金币 +9 2007-7-6 16:47
施乐1027自诊代码 自诊代码 U1 主电机时钟脉冲问题 U6 自诊断失灵 U2 灯架/驱动失灵 U6-1-2 记忆故障更换电路板 U3 反光镜架/镜头失灵 U6-3 电池故障更换电池,进行予置 U3-1镜头传感器故障 记忆程序20-96 U3-2反光镜传感器故障 U6-4 自诊测试失效更换电池,主控 U4 定影/加热器问题 板重复予置记忆程序 U4-1热敏电阻开路 U8 照明灯故障 U4-2定影温度不能在50秒内到达 U4-3定影器在准备状态时只接通10秒 U4-4定影器在复印周期后超过20秒 U4-5热敏电阻不合规格 功能设置与调整 20-1 纸头定位 标准=16 范围0-32 数值大送纸晚每一数=0.42MM 20-2 暴光量调整 标准=09 范围0-42 数值大浓度浅 20-3 定影温度 标准=24 范围0-32 数值大温度高每一数=1度 20-4 象间灯熄灭 标准=16 范围0-32 数值大灯灭迟每一数=0.42MM 20-5 水平放大细调 标准=16 范围0-32 数值大放大每一数=0.125% 20-6 垂直放大细调 标准=16 范围0-32 数值大放大每一数=0.125% 20-7 反射镜原位调整 标准=机器参数表 20-8 镜头原位调整 标准=机器参数表 20-96 予置记忆 设置调整出厂状态 50-1 选择优先纸盒 0=1纸道 1=2纸道 2=3纸道 50-2 自动清除 0=能够 1=禁止 50-3 节电 0=能够 1=禁止 50-4 选择纸盒 0=单纸盘 1=双纸盘 50-5 删除形式《使机器在预热时空转》 0=禁止 1=能够 50-6 废粉满溢禁止 0= 不能复印 1=能够复印 50-7 自动转换纸盒 0=能够 1=禁止 50-8 蜂鸣器 0=发声 1=不发声 50-9 备用时抽风速度 0=慢速 1=中速 50-10 进稿器自动启动 0=手动开始 1=自动开始 输入测试元器件 1-1 连锁开关 5-1 输入传感器 5-4 传送带传感器 5-7 输出传感器 5-8 进稿器连锁开关 6-1 定位传感器 6-4 透镜传感器 6-5 反射镜传感器 8-4 纸路传感器 8-5 手送纸传感器 8-6 出纸口传感器 9-4 加粉传感器 9-5 废粉满传感器 输出测试元器件 1-2 蜂鸣器 3-1 计数器 4-1 主电机 5-2 输入电机 5-3输入门电磁铁 5-5 传送带电机 5-6 输出门电磁铁 6-2 灯架传动电机向前 6-3 灯架传动电机向后 6-6暴光灯亮 8-1 纸盒1输纸离合器 8-2 纸盒2输纸离合器 8-3 纸盒3输纸离合器 8-7 手送纸电磁铁 8-8 对位电磁铁 9-1 高压电源 9-2 象间/边缘消电灯亮 9-3 显影电机 9-6显影偏压最淡 9-7 显影偏压次淡 9-8显影偏压正常 9-9 显影偏压次浓 9-10 显影偏压最浓 9-11 回缩电磁铁 9-12 予转印灯 9-13 主驱动电机向前 10-1 光学冷却风扇 10-2 抽风扇全速
  • ggbaby 金币 +20 2007-7-6 16:47
没钱了
美元贬值了,我的股票都成废纸了,别要金子了!!
支持一下,嘿嘿……——说——
