NP-6016/6012 复印机维修代码(供大家参考)
一) 显示代码({1})
109 定影主热敏电阻(TA1)温度检测
110 定影辅热敏电阻(TA2)温度检测
(二) I/0状态({2}) (AE键操作)
206 定影主(辅)热敏电阻电压显示
207 同上
(三)调整状态({3})
301 AE扫描时的灯亮度调节
302 AE时(显影偏压)标准点调节 -26∽+26
303 AE时(显影偏压)深浅调节 -26∽+26
305 前端余自调节 0∽63
32单位:0.27mm
306 前端空缺幅度调节
(空白挡光板关闭时与关闭空白用开合挡光板同步) 0∽63 标:32
307 分页复印装置方面的前端对位调节(对位辊动作时) 0∽63 标:32
311 左右空白调节(等倍时) 0∽15 8
312 左右空白调节(缩小时) -10∽+10 0
317 萤光灯预热电流调节 -9∽+9
(四)动作/检测状态({4})
402 主充电清洁
403 转印辊清洁
404 定影压力辊固定状态
405 定影薄膜初期旋转状态
406 接触而检查
407 定影薄膜横自复位
408 扫描头检查
409 操作部全亮灯
410 光学系统停止前进
411 预爆光灯ON
450 备用RAM清除
NP-6030型复印机
维修代码
*1* DISPLAY
FTMP(定影温度)0C LAMP 曝光灯电压:_V
BTMP(机内温度主板上) 0C PV 一次高压: V
AE PC-M HA
ERR BB PEDI:台座的自诊
EE DF:原搞供纸系统的自诊
HH SORT:分页器自诊
ALRM CC PEDI:台架警台内容
FF DF:输稿器内容
II SORT:颁器内容
JJ SORT:分页器内容
*2* I/0
Poo9-4BIT
主马达SSR驱动检测号。
H.驱动中 L.OK
*3* ADJUST
LIGH-5 IJ用
AE-SLOP
AE-LIGHT
REGIST 前端非复印区调整(定位)-127∽127
LE-BLANK 前端定位宽变调查 -127∽127
FR-BLANK 前侧非复印区调整 0∽255
BK-BLANK 内侧非复印区调整 0∽255
* PRIMARY 一次外加电压补正值 -127∽127
BIAS 显影偏压DC部分调整 -25∽25
* IP-OFST APVC测定电流补正值
PWR-OFST 高压输出补正值
BOOK-ERA 书边框宽度消除 15-34
DOC-STOP 用RF时原稿停止调查 -7∽7
*4* FUNCTION
TONER-S 设置时的墨粉补充
APVC-MSR 设置时的APVC测定
BK-ROT 显影且空回转
ERROR E000、E001、E002、E003
显示时的解除方工(关电)
DISP-LED 操作部板全点灯
CD-CHK 检查液晶部的点灯。
SCANLAMP 扫描灯点灯灯
PRE-EXP 前曝光灯的点亮
HPPR-MTR 粉仓马达的动作检查
AE-ADJ AE自动调查
PRR-CL
带电辊的清扫
TRK-CL
MIP 调整定影辊的辊隙量
BUVK-TST 检查空白马达
自诊代码:
E000-E004 定影部
E010 主马达
E064 E065 复合电源板
E202-E204 光学扫描架
E210-E212 透镜部
E220 扫描灯
E712 输稿部
E716 台座异常
RF/ADF的诊断
E400 与主机通不良
E401 供纸马达不转供纸传感器不良
E402 传送马达不转
E901 台座马达(M)不良
供纸SENSOR不良
台座主板不良。
E902 输纸导板原位SENSOR不良
404 排纸马达不良
理纸导板驱动马达不良排纸马达同步
台座主板 传感且不良
分页器自诊:
E500 CPU通讯 E411 原稿检测不良
E510 输送马达不转 E541 分页托盘移位马达不良
E530 装订导杆振动马达不转 E531 分页托盘移位马达不转
引导凸轮驱动用轮安装不良
NP-6016/6012 复印机故障代码
一、 显示代码:(自检)
主要原因 检测点
E000 (1)热敏电阻 不稳定 接触不良。
(2)定影加热且不良
(3)温度保险丝不良
(4)双向可控硅不良
E001 (1)热敏电阻短路
(2)双向可控元件不良
(3)DC控制器不良
E002 同E000
E003 同上
E004 (1)双向可控元件不良
(2)加热器导电检测电路板不良
E007 (1)定影薄膜位置不好,破损
(2)压力辊位置不良
(3)定影薄膜电机不良
(4)定影薄膜传感器不良
E010 •主电机不良
•主板
E064 •复合电源不良
•主板不良
在复合电源高压输出中,实际输出值与设定值不附助
E202 •光学系统钢丝断
•光学系统HP原值传感器不良
•光学部电机(M2)不良
•主板
•控制面板键不工作
E210 •镜头部
E220 •扫描灯部
E240 •主板、复合电源不良
E261 •复合电源不良
