喷墨打印机与墨水两者是分不开的,可以讲是一对难兄难弟。他们之间的关系是非常微妙的。
⑴ 非原装墨水及假墨水对打印头的影响。 由于非原装墨水及假墨水质量参差不齐,极容易产生头堵。如果当打印机一直用非原装墨水尤其是一些低端机型很大机会出现打印头损坏(具体表现为打印头不受控制地打印一些横线,俗称烧头)。追究原因可能是非原装墨水及假墨水中的电解质与原装墨水不同而造成的。
⑵ 墨水容量与打印质量的关系。 经过长期的观察和实践发现,一些用户使用喷墨打印机只打印黑色而彩色墨盒完全处于空的情况下,会出现黑色墨水也打印不出。其实用户更换新的黑色墨盒后。因为换墨盒会有一个清洗过程,泵通过泵附件抽取墨盒中的墨水向打印头填充,但彩色墨盒是空的抽取出来的只是空气,从而使黑色墨盒中的墨水不够压力注入打印头。 这种情况比较多出现在六色机型中,本人发现SP-EX3这款机型出现这种故障较多。当然现在有智能芯片的墨盒已经解决了这个问题。
⑶ 墨水的流动性问题。 维修过程中会遇到打印一至两页文件后,打印质量下降直至完全打印空白,通常更换泵附件或喷头后故障消除。但也有出现情况末能排除的时候,这时不妨更换墨盒试一下结果会出乎意外的好。这种现象有时连原装墨盒也不能避免。 还有一种情况是墨水装入后一点也打不出,但换另一个后马上就OK。也是墨水流动性不好的表现。
⑷ 智能IC墨盒报警问题
①墨盒用尽。 解决方法:分两种情况:一是真正墨盒用完,更换新的墨盒即可。另一是换上的墨盒IC数据丢失,只要将好的墨盒装上后,打开机盖,将好的墨盒取出再将报警的墨盒放入然后关机,开机后问题解决。
②墨盒无法识别。 解决方法:进入调整程序初始化即可解决。
③墨盒安装不正确。 解决方法:造成这种现象的原因可能是新机安装墨盒时出厂时字车润滑不足,使冲墨过程不能完成,此时要将一套墨盒取出重新安装;也有可能是喷头电路板与接触片接触不良使打印机不能检测到墨盒而报警。
本帖最后由 zj_k700c 于 2007-11-27 13:04 编辑 ]
