夏普、富士施乐复印机故障详解
夏普、富士施乐复印机故障详解
要想快速解决复印机的故障,除了要熟悉复印机的结构之外,更为重要的是还必须了解复印机代码以及故障代码的含义。详细的代码查询能够帮助维修者准确的找到复印机故障的原因,并给予良好的解决。这也是处理复印机故障最好的捷径。本期为大家提供的是复普、富士施乐复印机故障代码的详解。考虑到两个品牌在商业办公中所处的位置,相信必然会有不少复印机维护人员对这些故障代码资料感兴趣。 复普复印机故障代码详解
L1 镜片移动后前进扫描不能10秒完成 L2 镜片电机锁定镜片原位检测器故障 L3 镜片初始化10秒后镜片无法完成退回 L5-03 4/5号镜电机故障 L5-04 4/5号镜电机MHPS故障 L5-05 镜头电机故障 L6 旋转纸匣检测器RC电机故障 L8 电源频率异常 H2 热敏电阻开路 H3 热辊温度过高 H4 热辊温度过低 H5 下热辊定影保险开路 H6 下热辊温度保险开路 U1 后备电池电压过低 U2 存储器累计检查出错 〈 U3 AE传感器故障 U4 ADU故障 U5-00 ADF通讯故障 U5-01 A电机故障 U5-02 B电机故障 U5-03 阻力传感器故障 U5-04 排出传感器故障 EE-EL 显影剂过深 EE-EU 显影剂过浅 F2-02 碳粉电机故障 F3-12 主机上纸匣提升电机故障 F3-22 主机下纸匣提升电机故障 [ 本帖最后由 puer-wb 于 2007-7-21 18:21 编辑 ]
自诊代码 功能 UI 光导鼓驱动电机的计时 故障 U2 稿台驱动故障 U3或U5 镜头“1”反光镜载架驱动 故障 U4 定影加热故障 U6 自诊加热故障,检查主 控板 U7 热敏电阻故障 A9 稿台定位故障,检查 扫描终端传感器电路 C1、2 第一、二纸盒卡纸 E1 纸路卡纸 E3 纸排出口卡纸 E5、6 联锁故障(上半部复位、内 部盖复位故障) F1 F5、8、9分页器故障
[ 本帖最后由 puer-wb 于 2007-7-21 18:22 编辑 ]
富士施乐5026自诊码及维修代码 U-1 时钟脉冲故障,主马达过载,显影器过载,定影器过载 U2-1 灯架故障,光学定位传感器,灯架电缆,灯架马达线路板 U2-2 灯架故障,原位传感器,灯架不动 U2-3 灯架故障,扫描期间定位传感器不工作 U2-4 灯架故障,返回后定位传感器不工作 U3 镜头移动故障,镜头马达,传感器,输送带松 U4-1 定影器故障,热敏电阻开路,纸尺寸开关短路 U4-2 定影器故障,定影灯不亮,固态继电器.恒温器,主电路板故障 U4-3 定影器故障,热敏电阻检测错误,固态继电器:主控板 U4-4定影器故障,热敏电阻检测错误,固态继电器:主控板 U4-5 定影器高温故障,热敏电阻、主控板 U4-6 定影器异常高温,固态继电器、纸尺寸开关短路,用50-20从1到0重写,打开内锁开关 U6-1 储存器故障,主控板上的ROM有故障 U6-2 ROM误写错误 U6-3 N、V、M上的电池故障 U6-4 N、V、M最初的设定有问题,用代码20-96完成初始设定 U8-1 暴光灯控制,暴光灯传感器,灯短线,恒温器,继电器板,纸尺寸开 关短路 U8-2 无过零信号,固态继电器,继电器线板 U8-3 暴光灯测控故障,固态继电器短路,暴光灯传感器,继电器线路板 U8-4 暴光灯控制故障 1-2 蜂鸣器 3-1 钱币计数器 3-2 总计数器 4-1 总马达向前 5-2 刮板电磁铁 5-3 输纸马达顺时方向 5-4 门电磁铁 5-8 输纸马达逆时方向 5-9 压缩电磁铁 5-11 调整辊马达 5-13 DADF定位门电磁铁 5-14 输纸带马达 5-16 出口门电磁铁 6-2 灯架马达向前 6-3 灯架马达向后 6-6 暴光灯 8-1 纸盘1输纸离合器 8-2 纸盘2输纸离合器 8-3 纸盘3输纸离合器 8-7 手输纸电磁离合器 8-8 定位门电磁铁 8-11 输纸马达低速 8-12 输纸马达高速 8-13 主马达顺时 8-15 手送纸离合器 8-17 输纸计数信号 8-41FTM 输纸马达 8-50 导向门电磁铁 8-51 DDM驱动马达 8-54 反向门电磁铁 8-55 反向电磁铁 8-57 入口门电磁铁-1 8-58 入口门电磁铁-2 8-59 入口门电磁铁-3 8-60 调整辊电磁铁 8-62 纸盘定位电磁铁 8-63 DDM输纸离合器 8-64 轻触辊电磁铁 8-66 P.S.删除器 8-68 侧导轨马达正向 8-69 侧导轨马达反向 8-80 纸盘4输纸离合器 8-81 纸盘5输纸离合器 9-1 高压电源 9-2 I.S.I.L 9-3 显影偏压开关 9-4 显影马达 9-5 显影开关电磁铁 9-6 色粉分配马达黑色 9-7 色粉分配马达彩色 9-12 消电灯 9-13 回缩电磁铁24V 9-14 主马达顺时针 9-15 鼓分离爪回缩电磁铁 9-19 I.S.I.L.驱动脉冲信号检查 9-20 回缩电磁铁16V 9-21 滑动偏压 9-22 预转印灯接通 9-23 分离电流控制 10-1 光学冷却风扇马达 10-2 真空马达 10-3 机器冷却风扇 22 全部信息 N.V.M.调整代码 20-1 纸头定位 范围0-32 标准=16 一个数字=0.29MM 20-2 暴光水平 50-99% 范围0-99 标准=50 一个数字=0.5%;暴光水平 100% 范围0-99 标准=30 一个数字=1% ;暴光水平 101-200% 范围0-99 标准=50 一个数字=0.5% 20-3 定影器温度 范围0-38 标准=26 一个数字=0.8C 20-4 前沿删除,象间灯 范围0-44 标准=22 一个数字=0.3MM 20-5 后沿删除 范围0-10 标准=5 一个数字=1MM 20-6 水平放大100% 范围0-32 标准=16 一个数字=0.125% 20-7 垂直放大100% 范围0-32 标准=16 一个数字=0.323% 20-8 左边缘 范围=1-16 标准=10 一个数字=1MM 20-9 右边缘 范围=1-16 标准=10 一个数字=1MM 20-10 标准反射镜的正确密度数值 范围=0-99标准=50一个数字=0.5%不可调 20-11 标准反射镜的正确密度数值 范围=0-99标准=50一个数字=0.5%不可调 20-12 黑色分分配马达的正确数值 范围1-17 标准=7 一个数字=125毫秒 20-15 彩色分分配马达的正确数值 范围1-17 标准=7 一个数字=125毫秒 20-13 显示偏压浓 范围0-3 标准=7 一个数字=7.8V 20-14 显影偏压较浓 范围0-9 标准=3 一个数字=7.8V 20-15 显影偏压较淡 范围0-20 标准=13 一个数字=7.8V 20-16 显影偏压淡 范围0-6 标准=6 一个数字=7.8V 20-17 暴光灯输出电压 范围0-99 标准=47 一个数字=0.3V不可调 20-18 象间灯时序 范围0-36 标准=18 一个数字=0.3MM 20-96 N.V.M.设置 设置初始值 模式设定 50-1 计数器测量的检测 0=断开 1=接通 50-2 色粉满后停止机器启动 0=断开 1=接通 50-3 冷态无循环 0=断开 1=接通 50-20 定影高温,重新装置 0=重新设定 1超温 定影器重新设置0 计数器检查 30-1 纸盘1输纸计数 30-2 纸盘2输纸计数 30-3 纸盘3 输纸计数 30-4 纸盘4输纸计数 30-5 纸盘5输纸计数 30-6 M.M.T输纸计数 30-7 D.D.M输纸计数 30-8 原稿输纸计数 单位:显示值X1000 重置模式:输入0和按启动键 按清除键 [ 本帖最后由 puer-wb 于 2007-7-21 18:22 编辑 ]
1,进入诊断程序。 2, 退出诊输入代码并按START钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生  代码     名称 描述 1-1 主PWB内部测试打印 主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过R OS,结于鼓架,产生规定的图像。 2-3 总页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、 打印计数中减去打印页数即为复印计数 2-4 打印页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 3-1 NVM初始化 输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省 3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史 3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有效(注当盘2被安装时自动有效 3-9   NIC复位 使NIC复位到缺省设置 3-10 NIC测试 NIC按配置设置测试打印 3-11 打印内部测试打印 产生测试打印 3-12 清除故障历史 输入本代码后按START钮以消除故障历史 6-5 曝光灯值 6-6 扫描架停车位 向ROS右端移动灯架。此时,可以用储存在盘1中的运输螺丝穿过右侧盖上的孔并装上 9-1 CRUM ID复位 0设置主PWB CRUM数据到原先安装的鼓架状况 9-2 主PWB上的CRUM代码 加载在主PWB上预定的CRUM标识码,这是当前需要的代码 9-3 鼓架上的CRUM代码 鼓架上的CRUM标识代码 9-4 CRUM计数 名称 描述 1-1 主PWB内部测试打印 主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过R OS,结于鼓架,产生规定的图像。 2-3 总页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数 2-4 打印页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 3-1 NVM初始化 输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省 3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史 3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有效(注当盘2被安装时自动有效 3-9   NIC复位 使NIC复位到缺省设置 3-10 NIC测试 NIC按配置设置测试打印 3-11 打印内部测试打印 产生测试打印 3-12 清除故障历史 输入本代码后按START钮以消除故障历史 6-5 曝光灯值 6-6 扫描架停车位 向ROS右端移动灯架。此时,可以用储存在盘1中的运输螺丝穿过右侧盖上的孔并装上 9-1 CRUM ID复位 0设置主PWB CRUM数据到原先安装的鼓架状况 9-2 主PWB上的CRUM代码 加载在主PWB上预定的CRUM标识码,这是当前需要的代码 9-3 鼓架上的CRUM代码 鼓架上的CRUM标识代码 9-4 CRUM计数 10-1 U4复位 10-3 热敏电阻 当前热敏电阻温度 3,按STOP/CLEAR钮以清除显示并输入其它代码或再次按STOP、CLEAR [ 本帖最后由 puer-wb 于 2007-7-21 18:23 编辑 ]
富士施乐100怎么进入维修模式
富士施乐100怎么进入维修模式
