激光打印机省墨灌粉不完全指南
激光打印机省墨灌粉不完全指南
激光打印机打印速度快,文档清晰质量好,深受企事业单位和个人用户的喜爱,实乃办公必备之佳品,可激光打印机耗材价格高,一个普通的硒鼓一般打印3000页便因碳粉用尽而告终,怎样节省激光打印机碳粉,一直是大家关注的话题,现在就为大家支两招。省墨技巧 执行“开始→控制面板→打印机和传真”命令,打开“打印机和传真”对话框中,在其中右击你的激光打印机图标,选择“打印首选项”命令,在随后打开的“打印首先项”对话框中,切换到“图形”标签,将其中的分辨率设置为“300dpi(草稿)”,并将下面的的“省墨模式”设置为“开”,确定后便可让你的打印机一定程度上节省碳粉
江湖救急     当你的激光打印机碳粉即将用尽,打印机便会提示你更换新硒鼓,这时打印出的文档会呈白带状,这时你可以把硒鼓从打印机中取出来,两手平握两端,左右晃动几下,这样一般就可以再继续打印100页左右了,需要注意的是在晃动过程中千万不要触摸到感光硒鼓,否则会影响以后的打印质量。
灌粉省钱 无论你怎样想方设法地节省,碳粉也有用光的那一天,你可以更换整个硒鼓和碳粉盒,只要重新购买回一个新的硒鼓,然后再将它“塞”到激光打印机中便可继续使用,不过这可是要花费很多的银子的;另一种方法就是给用空的碳粉盒再补充碳粉,简称灌粉,虽然操作比较繁琐一点,但却可让你省却不少的银子,一般灌入140克左右碳粉能打印3000多张,如果灌入300克左右碳粉能够打印8000张左右,即使品质较好的名牌兼容碳粉价格也相当便宜,300克左右碳粉只需不足50元便能拿下,闲话少说,驱车买回合适自己激光打印机的碳粉,马上开始灌粉,我们就以HP经典机型5L/6L激光打印机的3906F 粉盒为例吧。 工具准备:尖口钳、一字改锥、梅花改锥、卷成漏斗形的白纸 第一步:将感光硒鼓从激光打印机中取出,仔细观察碳粉盒型号,了解自己激光打印机碳粉盒所使用的碳粉类型,你可以到互联网上进行查询,碳粉质量直接影响到打印效果,劣质碳粉甚至会损坏你的激光打印机,建议大家到专业碳粉销售店去购买。 第二步:切换激光打印机电源,打开外壳,拉出感光硒鼓和碳粉盒。
第三步:手握碳粉盒合适位置,切勿触摸感光硒鼓表面,将硒鼓整体倾斜放置,用尖口钳紧紧夹住粉盒一侧的固定销钉,用力将其向外拔。
第四步:将硒鼓盒颠倒过来,按照第三步操作方法将硒鼓盒另一端的销钉也拔出来,这时整个硒鼓就被分为碳粉盒和硒鼓两部分了。
注意:将碳粉盒从硒鼓中分离下来后,必须迅速将激光打印机的硒鼓部分摆放在阴凉、暗黑的环境中,不然的话,光照会损坏打印机的硒鼓部分;
第五步:找一把梅花刀口的改锥将位于碳粉盒顶端的固定螺丝拧下来,这样大家就可以将轴盖打开,并可以看到碳粉盒的盖子了;
第六步:再将碳粉盒竖直放置,然后移开碳粉盒顶端的盖子,同时使用一张干净的白纸,卷成漏斗形插入到碳粉盒中,接着将新买回来的碳粉沿着纸型漏斗口缓慢地添加到碳粉盒中,将所有碳粉都添加结束后,再将碳粉盒用盖子封起来; 第七步:按照拆卸时的相反操作,来将碳粉盒固定在硒鼓上,插好两侧金属销钉,拉着向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,这要一方面可以将鼓面残留的碳粉清理干净,另一方面也可以让碳粉盒内部的碳粉能均匀分布。 第八步:最后将硒鼓重新放回到打印机中,通电进行打印测试,OK,看似复杂的灌粉行动便能成功结束了。
多谢指教,这下知道怎么做了
多谢指教,学习中!:)
