省钱,先从灌墨开始
省钱,先从灌墨开始
“除了工资不涨什么都涨”,虽然这句话并不适合用在原装耗材价格的身上,但是考虑到原装耗材售价持续的坚挺性,很多人都产生寻找其替代品的想法,这一点在墨盒的使用上尤为明显。原装墨盒的替代品主要集中在通用墨盒和灌墨上,今天重点要说的是灌墨。目前耗材市场上绝大多数的墨盒在其中的墨水使用完之后,都可以通过灌墨来让其重生。采用这种方法的消费者多是对打印量需求大且对打印效果要求并不高的非专业用户,采用灌墨的原因很简单,灌墨能够大大节省墨盒的使用量,最大限度的减少了成本的投入。消费者可以通过原始灌墨孔、通气孔灌墨来对墨盒进行灌墨,也可以在原装墨盒上钻孔灌墨,不过灌墨中必须考虑到许多技术问题,操作不当很可能不仅不会让你的墨盒重生,反而会造成漏墨,严重的时候还会造成墨盒的彻底损坏,这样往往得不偿失。要想真正掌握灌墨的技巧,需要注意以下的事项:
灌墨的前期准备
 灌墨之前首先需要确定自己的墨盒没有损坏。这是一个简单的细节,但往往也是最容易让人忽视的细节。损坏过的墨盒带来的最大坏处就是漏墨,相信没有人愿意最后要打印的样张最终变成一张不知名的国画,如果你不得到这样的下场,最好在灌墨之前仔细检查你的墨盒。 检验的方法很简单,如果在墨盒的底部对墨盒进行灌墨的时候,发现有漏墨现象,或者是很难将墨水灌入墨盒则说明墨盒已经被损坏,对于这样的墨盒,处理方式只有一个:进行人道主义毁灭或者良好的回收,避免环境污染。 如果以上现象没有出现,恭喜你,灌墨可以继续进行。在灌墨之前,最好先给你的墨盒做一次全面清洁――清洗墨盒。在给你的墨盒灌墨之前你需要把墨盒中的残墨清洗干净。通常情况下,不同的墨水混合会造成打印质量的下降,而且不同的墨水可能会引起化学反应。化学反应虽然不至于产生爆炸,但是极有可能堵塞打印机的墨头,如果你不想做一个反复清洗墨头的劳动模范,请在灌墨之前清洗你的墨盒先。 虽然废话半天,但是灌墨前的准备会还是必要的,下面我们进入正题。首先找一支注射器,充满清水,之后拔开墨盒上三个加墨孔的活塞,并将清水注入墨盒。在这一过程中,一定注意要胆大心细,手不要抖,尽量不要让水从墨盒中溢出。灌满清水之后将墨盒的加墨孔向上轻轻的反复晃动。这样做的目的是为了让墨盒中残留的墨水充分稀释融解在灌入的清水中。值得注意的是在反复晃动的过程中不要过于用力,尽量克制自己躁动的心,这样做的好处是避免了墨水混合物的溢出。在晃动之后接着再用注射器将墨盒中的液体抽出,然后重复几次这种并不复杂的操作,之后你会发现墨盒中抽出的液体已经接近透明。到了这一步说明墨盒已经基本清洗干净,之后用户可以使用打印机自带的清洗墨盒的程序来进行再次清洗清洗以达到最好的效果。
[ 本帖最后由 ggbaby 于 2008-3-4 09:35 编辑 ]
灌墨进行时
 在完成了以上步骤之后,灌墨正式开始。不过在这之前还是先罗嗦两句。建议用户灌墨水的时候最好是使用高质量的墨水来灌装。使用劣质墨水对于打印效果和打印头都是有害无益,如果要是购买了假冒墨水,你不但会发现打印的效果奇差,还可能损坏打印头。所以建议用户灌墨水时最好是购买打印机的原装墨水,或者是使用质量有保证的通用墨水作为替代品。 在开始灌墨的时候需要提醒你在灌墨的时候要适量,要知道即使是使用连续灌墨,装墨水的容器也是有容量限制的。 灌墨水并不是一个复杂的过程,因此用户在灌墨的时候切记要耐心。很多用户在灌墨的时候灌的过满,这样不仅不会提高打印效率,反而在墨盒的使用过程中出现漏墨的现象,同时,漏出的墨水极有可能弄湿打印机内部的部件造成短路,这对于打印机的损坏是致命的。如果用户在灌墨水的过程中不小心灌的过量,注意及时用软纸或者其他吸附能力强的替代品轻吸墨盒以及喷头,将过量溢出的墨水吸收干净。同时注意不要用软纸或者其他棉布来回擦拭打印机的喷头,以免打印芯片短路烧毁。 这其中告诉大家一个灌墨水的小技巧。用户在选择墨水的时候尽量选择油墨墨水来灌装。这是因为灌装油墨后的打印效果轮廓十分清晰。一般原装墨盒用墨都为油墨,而市面上比较便宜的墨水一般是水质的墨水,这样灌装后打印出来的效果会比较好。目前耗材市场上的墨水分为油墨和墨水,油墨有油性,而墨水是水质的,市场中那些售价比较便宜的墨水一般是水质的墨水,不过这些墨水虽然便宜,但是打印效果却着实不敢恭维。用户可以按照自己的选择来挑选需要灌注的墨水,如果注重打印效果,不妨挑选油墨灌注。
  • puer-wb 金币 +20 精品文章 2007-6-28 15:12
b灌墨中的注意事项
 很多用户在墨水灌注完之后,就迫不及待的将墨盒放入打印机开始工作,实际上这种方法是错误的。灌好墨水后不要立即将墨盒放回到打印舱中,因为许多墨盒中都包含有吸收墨水用的海绵垫。这些海绵垫吸收墨水的速度比较缓慢,如果在灌好墨水后直接将墨盒放入打印机工作会让墨盒中的海绵无法均匀的吸收墨水,这样会对打印效果造成影响。正确地方法是在完成墨盒的灌墨之后,将墨盒静置一段时间,这样可以让墨盒中的海绵将灌注的墨水充分吸收。如果是使用墨水质量比较高,用户可以在墨盒中的墨水即将耗尽的时候马上灌墨,同时在灌墨后立刻进行时用。 同时用户注意不要将墨盒长时间暴露在空气中。墨盒长时间暴露在空气中会发生堵塞现象,虽然可以通过清洗的办法恢复,但是这一过程需要耗费大量的墨水,会造成不必要的浪费。如果用户长时间不使用打印机,可以将打印头放在专用的保存盒中。保存盒中有特制的橡胶垫可以阻隔空气,能够保持喷嘴的长久润湿。同时用户注意要适时清理喷头,避免灰尘在墨头上的积复。 以上说的是喷头和墨盒分离的情况,如果你使用的墨盒和喷头采用的是一体式的设计,在灌墨的时候则需要特别小心,一定要保护墨盒上的喷嘴没有受到损伤。喷头和墨盒一体式的墨盒喷嘴如果被堵塞或者受到损伤,墨盒就不能被反复利用了,既不能通过灌墨再次利用。此外在墨盒的使用过程中应当定时清理墨头。 墨盒在频繁的使用过程中可能会被溅回纸张的纤维堵塞而导致喷头的输出效果变差,所以需要定期清理喷头以保证打印质量。清理喷头时,应尽量使用湿纸巾和无棉纸巾轻轻清洗喷嘴的边缘,而不要碰到喷嘴,接着再利用喷墨打印机控制面板上的清洗键来对喷头执行清洁动作,直到打印输出效果清晰为止。这是一个比较复杂的过程,但是如果期望自己的打印机能够长久高效的工作,为什么不能为它适当的付出呢? 以上就是灌墨整个过程的详细解说,虽然说原装耗材打印质量更好,操作也更省事,但是节省观念还是必不可少的。可能灌墨不是最好的节省打印成本的方法,但是由于低价还是被许多消费者广泛的使用,而对于正在浏览文章的你而言,如何节省选择由你自己决定。
[ 本帖最后由 ggbaby 于 2008-3-4 09:36 编辑 ]
学到不少知识哦。呵呵,来,啵个
割了又长的生活
好长噢,可算看完了。谢谢楼主分享!辛苦了!!!:)
好东西 看了后大有收获
打印机还真是一门大学问呀! 多学着点。
