打印机内存详解&打印机内存升级及安装说明~
打印机的工作原理和功能构造
激光打印机发展至今,已经有很强的单机处理能力,可以提供较大体积文件的后台打印。无论是黑白激光打印机还是彩色激光打印机,其基本工作原理是相同的,它们都采用了类似复印机的静电照相技术,将打印内容转变为感光鼓上的以像素点为单位的点阵位图图像,再转印到打印纸上形成打印内容。从功能结构上,激光打印机分为打印引擎和打印控制器2大部分。在激光打印机中,打印控制器的作用是与计算机通过接口或网络进行通讯,接收计算机发送的控制和打印信息,同时向计算机传送打印机的状态。打印引擎在打印控制器的控制下将接收到的打印内容转印到打印纸上。所有的打印控制器都是一台功能完整的计算机,它基本都包括了通讯接口、处理器、内存和控制接口4大基本功能模块,一些高端机型还配置了硬盘等大容量存储器。通讯接口负责与计算机进行数据通讯;内存用以存储接收到的打印信息和解释生成的位图图像信息;控制接口负责引擎中的激光扫描器、电机等部件的控制和打印机面板的输入输出信息控制; 而处理器是控制器的核心,所有的数据通讯、图像解释和引擎控制工作都由处理器完成。
☆☆打印机内存的功用分析及种类详解
打印机内存用于存储要打印的数据,如果内存不足,则每次传输到打印机的数据就很少。在打印的过程中(尤其是打印多页、多份或网络打印时),往往会遇到这样的情况:能够正常打印前几页,而随后的打印作业会出现数据丢失(如丢失表格线、丢失页码)等现象,或产生异想不到打印效果(如文字变成了黑色块、随机多出一些黑线或打印全黑页和白纸)等,而一页一页打印或分批打印多页文件又可以正常打印;同时打印机的液晶面板或状态指示灯会提示打印机内存不足或溢出,有时在计算机的显示器上也会有相应的出错信息。这是由于该打印文件所描述的信息量相对比较复杂(如多页文件、多份打印、有表格、有图形、有特殊字体和格式或者使用特殊软件等),造成了打印机内存的不足。遇到这种种情况时,用户要想进一步提高打印的质量和效率,添加一条内存就显得非常有必要了。
激光打印机一般都会自带内存,内存的大小直接关系到该机可容纳打印队列的长度。由于各台计算机可能同时向同一台联网打印机发出命令,因此打印机内存必须能容纳足够长的打印队列。如果打印机内存过小,就会造成打印队列的丢失,轻则影响效率,重则造成文件数据丢失。打印机内存大小,也是决定打印速度的重要指标,特别在处理大的(如20MB)打印文档时,更能体现内存的作用。内存大,则可以为处理器提供足够运算空间和储存临时数据的空间,即缓存空间。内存小,在打印一些复杂文档时,则需要重新输入这些复杂文档的数据,相对来讲就减慢了打印速度。
目前主流的黑白、彩色激光打印机的内存主要在32MB-64MB左右,高档的已经达到128M,甚至更高。但是一般的激光打印机仍然会提供内存扩展功能,为一些特殊应用领域的用户提供了方便。如:EPSON Aculaser C8500,提供3个内存插槽,HP Color LaserJet 8550系列提供多达8个内存插槽。打印机内存在外观上看,与计算机内存相差不大。而且它同样也有32M、64M、128M、256M、512M、1GB以及EDO、SDRAM和DDR、DDR2等类型之分。而在内存品牌上,除了打印机品牌商自己生产的原装内存以外,还有许多其它内存专业制造厂商,如三星(SAMSUNG),现代(hynix),东芝(TOSHIBA),茂德(ProMos),创建(Transcend),金士顿(Kingston)等。而在价格上,打印机内存会比常见的计算机内存贵一些。由于不同的打印机可能会采用不同规格的内存,所以在选购内存之前,一定要先弄清楚使用的激光打印机所支持的是哪种内存。简单举些例子:HP激光打印机,大多使用的是100PIN的内存,有EDO、SD、DDR、DDR2之分;当然也有一些个例,比如HP P2015/3005,使用的是144PIN DDR2内存;EPSON彩色激光机Aculaser C7000,使用的是90PIN的内存,较为特殊,需要订购。详见下图:
打印机内存的安装与调试
下面以Color laserjet 4700为例:演示一下安装内存条的全部过程:
第一步:关闭打印机
第二步:断开电源线和接口电缆
第三步:找到打印机主板的位置
轻拉黑色突起,从打印机上取下打印机的主板
从防静电包装中取出新的 DIMM 。在 DIMM 底边找到调校凹口
要确保插牢,并且固定好
第四步:将主板重新滑入打印机内
重新连接电源线和接口电缆,打印配置页确认打印机内存是否正确安装
第五步:启用内存
如果安装了内存 DIMM ,需要设置打印机驱动程序以识别新近添加的内存。
在 Microsoft Windows 98 和 Microsoft Windows Me 中启用内存
• 在“开始”菜单中,指向“设置”,然后点击“打印机”。
• 右键点击打印机,然后选择“属性”。
• 在“Configure”选项卡中,点击“More”。
• 在“Total Memory”字段中,键入或选择当前安装的内存总容量。
• 点击“确定”。
在 Microsoft Windows 2000 和 Microsoft Windows XP 中启用内存
• 在“开始”菜单中,点击“设置”,然后点击“打印机”或“打印机和传真”。
• 右键点击打印机,然后选择“属性”。
• 在“设备设置”选项卡中,点击“打印机内存”(在“可安装选项”部分中)。
• 选择现已安装的内存总量。
• 点击“确定”。
至此,打印机内存升级完成,开始享受高速打印的快感吧!成就您高品质的打印作业!
好东西啊,
有的话再发,
顶一下
好东西啊,
有的话再发,
顶一下
好东西啊,
有的话再发,
顶一下
好东西啊,
有的话再发,
顶一下
不错不错 好东西啊 顶下
