1.墨盒安装后打印不出 安装不到位。
重新安装墨盒。未按说明撕掉标签。按说明将墨盒上部分标签揭去,使空气从导气孔进入墨 盒内部,这样打印机才打印出墨水。
2.打印头内的金属片老化造成接触不良而导致机器误认为未装入墨盒。
3.打印时出现断线、白条 打印机墨水管进空气。启动清洗程序,清洗喷头,在清洗时不要连续清洗喷头,放置10-20分钟后再清洗喷头,这样墨盒里面的墨水有一个自然的沉淀过程,减少墨盒内的气泡,使出墨正常。
4..颜色偏色 打印的颜色是由几种墨水混合而成,缺某种颜色墨水时,引起颜色不正。墨盒里有气泡,可先清洗喷头,如果还不行,应是墨盒缺某个颜色墨水,请更换墨盒或添加墨水。
5.图像模糊 打印头状态不良引起喷墨量过大,打印纸的质量不好。启动清洗程序,清洗打印头。使用优质的喷墨专用纸提高打印分辨率。
6.打印时出现横杆,出墨不均匀。 拆出来从新安装墨盒或更换墨盒
7.打印头堵塞。打印头未回到保护罩内或未及时装入新墨盒,使打印头在空气中暴露太久而干涸堵塞。打印完成后,确保打印头回到保护罩内,再关机。更换新墨盒时,不能将打印头处于更换位置太久,应尽快完成更换时间。
