[其他品牌] 喷墨打印机工作原理
喷墨打印机工作原理
我想现在没见到打印机的人,几乎没有吧。如果我现在问大家一个问题,你认识打印机吗?我想你可能毫无疑问的回答,"当然认识啦"。其实大家所谓的认识,只是知道这台打印机可以为我们进行打印一些文本、漂亮图形,最多也就一些特殊的招贴纸。一般我们见到的喷墨打印机比较小巧,而不像针式打印机那么大,当然这主要看打印机的打印幅面。下面我们就来看看打印机的结构。   简单地说,喷墨打印机就是利用控制指令来控制喷墨打印头上的喷嘴孔,让喷嘴孔喷出定量的墨水,进而打印在纸张上。所以,决定彩色喷墨打印机优劣的主要原因之一,在于喷墨的控制方法,也就是将墨点均匀且精确地喷在纸上的能力。由于各厂商开发出的喷墨打印头的不同,其喷墨的控制方法也有少许不同,主要有热气泡式(Thermal Bubble)、压电式(Piezoelectric)两种。   热气泡式喷墨打印机以惠普、佳能、利盟为代表,此种类型的打印机喷嘴上含有许多的微加热原件,利用加热空气后产生膨胀的方式,让墨嘴中的墨水迅速达到沸点,墨水沸腾时所产生的气泡会产生极大压力,将墨水自喷头挤压而出,落在需要打印的纸张上。此种打印机还具有高喷嘴密度以及成本低的优点,但是相对来说,由于喷嘴时冷时热的动作,容易造成喷墨打印头老化的现象。因此,这种类型打印机多将喷嘴内建在墨水盒中,更换墨水盒的同时,也同时更换掉墨嘴。   压电式喷墨打印机则以爱普生为代表,新款的爱普生喷墨打印都是使用微针点压电喷墨打印技术(Micro Piezo Technology)。它与热气泡式喷墨打印机不同的地方在于,其中控制喷墨的介质不是空气,而是一个晶体。因为晶体具有导电性,且有一种物理特性就是当晶体通电的时候,晶体会产生膨胀的作用。简单地说,此种打印机的喷嘴内含微小的晶体(Crystal),当电流通过晶体的同时,会使晶体产生膨胀,将墨水自喷嘴内挤压而出,从而打印在纸张上。而没有电流通过时,晶体管便会收缩,于是打印头就会停止打印。
QQ:75141230
Mail:75141230@qq.com
电话:13869680479
地址:潍坊市威尼斯数码广场1楼C-090(金典科技)
联系人:孙智勇
