标题: [其他品牌] 喷墨打印机基本常识
原装太阳
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
UID 9542000
精华 286
积分 46290
帖子 3775
威望 8557
金币 327
螺丝钉 1
OA币 126
注册 2007-4-28
来自 山东潍坊
用支付宝求购
发表于 2007-6-22 14:22  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友  添加 原装太阳 为MSN好友 通过MSN和 原装太阳 交谈 QQ
喷墨打印机基本常识
一、墨盒、墨水盒、打印头、喷墨头等名词的区别   喷墨头就是打印头,是喷墨打印机的主要部件;墨水盒是用来存储墨水的,而打印头和墨水盒在一起则称为墨盒(注:一体的墨盒是打印头和墨水盒在一起的,墨水用尽时需要更换整个墨盒。分体的墨盒是打印头与墨水盒分开,墨水用尽只需要更换墨水盒即可,打印成本低。 二、一体化墨盒与分体墨盒的区别   一体化墨盒是指在部分彩色喷墨打印机中,将喷头(打印头)与墨水盒做成一个整体,一旦墨水耗尽,就要更换整个墨盒。 例如CANON系列打印机中的BC-20(BJC--4000)、BC-22E(BJC--4000)、BC-60(BJC--7000)等,HP的产品也多是采用一体 化结构;而分体墨盒是将喷头与墨水盒分开,墨水耗尽后只要更换墨水盒即可使用。例如S020089(EPSON COLOR 800)、 S020108(EPSON COLOR 800)等。相互比较,一体化结构的好处是可方便升级喷墨头,分体结构的好处是墨水盒的造价比较低 廉。 三、六色打印技术的特点   我们知道,高档喷墨打印机的输出质量之所以比中档的更出色,重要的原因之一是因为颜色墨的关系。打印机输出的色彩缤 纷的图像是由不同颜色的墨混而成,最早的是由CMY(三色)组成,后来改用CMYK(青、蓝、红、黄、黑)四色组成。再后来为 了进一步加强对颜色的控制能力,在原有四色基础上又增加两种过渡颜色形成六色打印技术。HP增加的是淡青蓝和淡洋红, LEXMARK增加的是橙色和绿色。增加到六色后,一次则能混合出32种不同的颜色,从而解决了四色打印机由于色彩不足而带来的 层次不够清晰及色彩过渡颜色不够自然的缺点。此外,由于该技术添加的是淡色,因而能够调出更多种中间色彩使打印效果更加 优秀。 四、四重色调技术是谁首先使用的   “四重色调技术”是CANON公司首先使用的,它通过控制墨滴的四种浓度(青色和品红色的浓度都稀释了三分之一,黑色稀释 了一半,黄色没有稀释)变化,并控制打印头在某点上喷墨的次数(分为0--3次、即不喷、喷一次、喷二次、喷三次),使之产 生四种浓度变化的方法来表现任何一种色彩的细微色调变化,使任何一种颜色可以表现出从无到有的渐进之间的细微质的局限性。 这也是分辨率增强技术在彩色喷墨打印机中的又一典应用。我们知道,精细的图像需要色彩浓度的变化来体现,而传统的方式则 是将标准的青色、品红色、黄色及黑色墨水100%地喷到纸面上,不能很好的体现出浓度的变化. 五、彩色喷墨打印机对打印介质的要求比较苛刻的原因   尽管彩色喷墨打印机具有不错的性能/价格比,这使它赢得了众多家庭用户的的信赖。但也应该承认它有许多不足之处,集中 表现在三个方面:其一,由于喷墨打印机使用的是水性墨水,因此就决定了它的特殊性,除了墨水的性能影响到输出质量外,所 使用的打印介质(纸)也有很大关系。如果打印介质选择不好,墨水喷到介质上后就会浸透,从而影响颜色的亮度及清晰度,使 之达不到良好的输出效果。实验结果表明,对绝大多数喷墨打印机而言,使用普通纸,即使选择720dpi*720dpi喷墨模式来打印, 也不及专用纸360dpi*360dpi的效果好。即使同是普通纸,不同牌子,甚至同一品牌的不同批次纸张,打印效果可能有较大的差 异。这正是为什么高档彩色喷墨打印机的专用纸比较昂贵的主要原因,记住,720dpi及以上的分辨率,只有在专用纸上变化,从 而达到“照片”级效果。这种技术突破了以往打印机单纯用分辨率手段来提高打印品才能得到最好的效果。
QQ:75141230
Mail:75141230@qq.com
电话:13869680479
地址:潍坊市威尼斯数码广场1楼C-090(金典科技)
联系人:孙智勇
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 07:06
Processed in 0.043293 second(s), 8 queries
