杰克 副管理员
Never - 帖子
- 6165
- 精华
- 51
- 积分
- 24685
- 威望
- 3106
- 金币
- 6735
- 螺丝钉
- 1
- OA币
- 387
- 阅读权限
- 100
- 性别
- 男
- 来自
- 中国
- 注册时间
- 2007-10-16
楼主主题
大 中
小 发表于 2008-7-1 19:44 只看该作者
时尚选择 佳能ES2便携打印机
编辑观点:佳能SELPHY ES2便携照片打印机外观小巧,照片输出高质,配合存储卡打印、无线打印等功能,让它更加出色,现在市场售价仅1850元,完全适合追求时尚的年轻朋友使用。
佳能SELPHY ES2采用热升华技术,拥有213.4×189.6×130.9mm的身材,重量不到2Kg,拥有佳能特有的影像处理引擎DIGIC II,能自动从照片中识别人脸,并将人脸部分的亮度以及对比度自动修正到最合适的程度,并能防止以前因为修正而出现背景变得明亮过多的现象。此外,还具备防红眼自动修正功能,能检测红眼的精度有所提高。
SELPHY ES2重新配置了影像调整功能,对于亮度、对比度、锐度等3种调整功能,其各自都有7级调整级别。与前者ES1相比液晶屏尺寸扩大到3.0英寸,可以通过屏幕编辑、选择你要打印的照片,并具备被称作为Easy滚轮的多功能转盘,这样的设计方便用户快速操作。
佳能SELPHY ES2打印分辩率达到300×600dpi,支持L尺寸、明信片、卡片尺寸等常用照片纸张,并支持现在主流的PictBridge直接打印技术,打印一张L尺寸的照片约需61秒,明信片约69秒,卡片尺寸约53秒,其速度在同类的产品中位居前列。另外,该款产品配备了多功能读卡器,支持CF、Microdrive、SDHC/SD、MMC等多种主流存储卡,在机器的下方还有一个USB接口,使用户的输出有更多元化的选择。
