标题: [其他品牌] 各打印机厂商的彩喷打印机技术分析
原装太阳
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
UID 9542000
精华 286
积分 46290
帖子 3775
威望 8557
金币 327
螺丝钉 1
OA币 126
注册 2007-4-28
来自 山东潍坊
用支付宝求购
发表于 2007-6-22 08:00  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友  添加 原装太阳 为MSN好友 通过MSN和 原装太阳 交谈 QQ
各打印机厂商的彩喷打印机技术分析
喷墨打印机按工作原理可分为固体喷墨和液体喷墨两种(现在又以后者更为常见),而液体喷墨方式又可分为气泡式(CANON和HP)与液体压电式(EPSON)。气泡技术(Bubble Jet)是通过加热喷嘴,使墨水产生气泡,喷到打印介质上的。与此相似,HP采用的热感应式喷墨技术(Thermal InkJet Technology)是利用一个薄膜电阻器,在墨水喷出区中将小于0.5 %的墨水加热,形成一个汽泡。这个汽泡以极快的速度(小于10微秒)扩展开来,迫使墨滴从喷嘴喷出。汽泡再继续成长数微秒,便消逝回到电阻器上。当汽泡消逝,喷嘴的墨水便缩回。接着表面张力会产生吸力,拉引新的墨水去补充到墨水喷出区中。热感应式喷墨技术,便是由这样一个整合的循环技术程序所架构出来的。而在压电式喷墨技术中,墨水是由一个和热感应式喷墨技术类似的喷嘴所喷出,但是墨滴的形成方式是藉由缩小墨水喷出的区域来形成。而喷出区域的缩小,是藉由施加电压到喷出区内一个或多个压电板来控制的。由于墨水在高温下易发生化学变化,性质不稳定,所以打出的色彩真实性就会受到一定程度的影响;另一方面由于墨水是通过气泡喷出的,墨水微粒的方向性与体积大小不好掌握,打印线条边缘容易参差不齐,一定程度的影响了打印质量,这都是它的不足之处。微压电打印头技术是利用晶体加压时放电的特性,在常温状态下稳定的将墨水喷出。它有着对墨滴控制能力强的特点,容易实现1440dpi的高精度打印质量,且微压电喷墨时无需加热,墨水就不会因受热而发生化学变化,故大大降低了对墨水的要求。目前,爱普生、惠普、佳能三家公司生产的液态喷墨打印机代表了市场的主流产品,而它们在技术方面的特色也是各有所长: 爱普生公司在微压电技术的基础上又推出了超微压电喷墨打印技术和PPIS (完美成像系统)技术。微压电打印头技术利用晶体加电时以稳定的频率振动的特性,通过改变电压的大小,调节晶体振动的频率来精确控制墨滴的大小和喷射的速度,通过这一技术喷出的墨水只有通常的1/3,使墨滴微粒形状则更为规则、定位更加准确,分辨率也同时得到了提高。这一结果实现了高品质打印与高速度打印并存,其优点是降低了墨水的消耗量,使打印成本也随之下降。爱普生推出的SC440打印机就使用了该技术,但其价格不到1500元,可谓价廉物美。EPSON公司独创的完美成像系统(Perfect Picture Imaging System)主要包括4个部分,即微压电打印头技术、速干墨水(Quick Ink)、精细图像半色调调整技术(AcuPhotoHalftoning)和照片质量打印纸。完美成像系统从打印头、墨水、图像调整技术、打印介质四个方面来提高打印的分辨率,增强图像的色彩。 佳能公司的墨滴调整技术是佳能在喷墨技术上的一次革新,它可以在同一打印头、一条打印线里喷出普通大小和一半大小两种墨滴。这种新的打印头设计了两个加热器,一个加热器喷射小的墨滴或两个加热器一起喷射一个普通大小的墨滴。两种大小的墨滴结合在一起就可以产生更细致的、对比更高品质的输出。佳能的喷墨打印机系统,特别是打印头结构和驱动软件使得这种精细的墨水喷射方式成为可能。尽管这项技术并没有在整体上增强分辨率,但利用这项技术可以减少色彩的颗粒状现象,从而提高照片图像的输出质量。佳能公司开发的P-PE RWEPIP(Plain Paper E RWEP Iptimized Printing)技术是在喷墨前先加入墨水优化液,此优化液能和纸张紧密地粘合而形成一个理想的打印表面,使得普通纸上的打印能够避免墨水扩散,确保了色彩的清晰度,且能够防水,BJC-7000打印机就采用了这种P-PE RWEPIP技术。并且Canon力推的4重色控技术(Photo Realism),即"照片实现",着重进行色彩和打印层次方面的控制。在原有4重色的基础上,又创新出了3种Photo墨水,从而实现7重色彩。在其高端机种中还有9重色控的技术。4重色控技术强调的是打印出的照片效果,色调的过渡更细致自然,效果更好。 惠普当然也推出了第二代照片色阶增强技术,即富丽图 (Photo RetⅡ) 技术和第二代智能色彩增强技术(Color SmartⅡ)。第二代色阶增强技术是使喷头射出肉眼不可能看到之10PL(1PL=10E-12升)的极微小墨滴,正因为有如此小的墨点,所以才能在每个像素中产生出更多种的变化,体现出成百上千层色阶的变化,使得在普通纸上都能获得满意的打印效果。第二代智能色彩增强技术则是使用者不用费心去调各项打印参数,而能轻而易举地在各种打印介质上打印出最佳效果,这在打印一份同时含有图像、图表、彩色文本和黑白文本的文件时更能体现出它的便利性。HP DeskJet 890C多色阶喷墨打印就用了这两种最新的技术。而且HP也不是简单地追求dpi,而是强调采用独特的算法设计,使系统传送给打印机的信息量减少,大大提高打印速度。 面如此多种各具特色的技术,究竟哪家的喷墨打印机产品好呢?这还需从打印机的众多技术指标来判断。(如:打印质量、打印速度、产品价格、驱动程序、耗材、外观、易用性及随机附件等。当然,打印质量和打印速度是衡量打印机性能优劣最重要的指标了。 在购买之前您必须意识到:选购打印机产品与购买家用电器有所不同,而与CPU的情况颇为近似:各厂商为了在市场竞争中取得更好的市场占有与技术优势,加快了新机型的研制,产品的市场周期短,更新速度快,一般一种新机型上市一年左右就要退出市场了。因此您要把握好购买的时机,买来就用,闲置就等于浪费! 对于非专业的普通用户来说,抽象的产品参数确实令人难以理解,但这又是不可不谈的,若您不了解的话,就会在被厂家吹的天花乱坠的广告前迷途而不知何去何从,所以购买打印机前有必要先对打印机的技术与产品指标进行一番了解。
SpaceMan_Go   2007-6-22 08:48  金币  +15
QQ:75141230
Mail:75141230@qq.com
电话:13869680479
地址:潍坊市威尼斯数码广场1楼C-090(金典科技)
联系人:孙智勇
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 07:05
Processed in 0.046063 second(s), 9 queries
