1.供墨方式 家用喷墨打印机常见的供墨方式有四种:原装墨盒、兼容墨盒、自行注墨和连供系统。
原装墨盒:最稳定,计算时不作加权处理,权值为1。
兼容墨盒:品牌兼容墨盒在稳定性与打印效果上都不错,但使用兼容墨盒将丧失打印机厂商的
维修服务。计算时加权0.1,权值为1.1。而HP和
联想打印机的兼容墨盒自带喷头,兼容墨盒厂家无法生产,它们一般是由小厂回收原装墨盒清洗后再重新注墨的产品,可靠性有所降低,计算时加权0.3,权值为1.3。
自行注墨:当多次注墨后,墨水中的杂质和注墨操作时带入的灰尘会导致墨盒过滤网甚至喷头被堵塞,为保障打印机安全,在加注几次墨水后需要更换墨盒,这里以加注5次墨水后更换一个原装墨盒为例进行计算。当然,加注墨水还是有风险的,需要一定的技术,并可能对打印机造成损坏,因此喷头与墨盒一体的打印机加权0.5,权值为1.5,而自行注墨可能导致喷头与墨盒分离式的打印机喷头报废,加权1,权值为2.0。
连供系统:由于一体式墨盒喷打的喷头寿命较短,改装难度较高,因此现在的连供系统多为EPSON或CANON等分离式墨盒的打印机设计的,所以我们只在能够使用连供系统的打印机机型上讨论连供成本。同时由于连供系统的外墨盒容量大,墨水长期与空气接触容易变质等原因,如打印量较小的话,很容易发生堵头的故障。加上连供系统自身的价格较高,小负荷用户即便从经济上考虑也是不合算的,因此只在打印量较大的场合下考虑连供的打印成本。由于连供系统存在一些不安全因素,在计算时加权0.5,权值为1.5。至于连供系统的折旧,则放在打印机的折旧磨损中以按页折旧。
2.分辨率、覆盖率与页面大小 在计算中,我们根据厂家公布的墨盒可打印页数来进行计算,其标准文本模式为A4幅面、草稿模式(300dpi)、3.5%覆盖率,以此来计算黑色墨盒的打印成本。彩色打印模式则为A4幅面、360dpi分辨率、共15%覆盖率(各种颜色平均),以此来计算彩色墨盒的打印成本。如厂家公布的数据与这个标准有出入的话,则折算为这个标准后再进行成本计算。
当然,在大多数情况下,正常的文本打印和照片打印是人们比较常用的打印模式,一般来说,正常打印 A4幅面的文本,其耗墨量约为草稿文本的一倍。如覆盖率增加,则耗墨量相应增加。而对于6英寸的照片无边界打印,其耗墨量约为彩色打印模式的4倍左右。大家可根据这一标准,算出这两种模式下的打印成本。
3.打印机寿命折算 喷墨打印机的寿命是比较短的,而家用喷打的设计寿命就更短了,打印负荷量也更小,在计算中,我们以12000页作为家用喷打的全寿命打印量。而对于中低打印量的用户,则以六年作为寿命标准。
4.打印负荷 负荷量10页/月:对于不少家庭用户而言,其月打印量是非常低的,只是偶尔打印一些文档与照片而已,其打印量只有10页/月左右。因此有必要计算这些用户的打印成本,而喷墨打印机在开机时,需要清洗喷头,而打印量少,更容易令喷头出现堵塞的现象,需要大量的墨水来清洗喷头,这就要浪费非常多的墨水。对于EPSON打印机而言,其打印温度低、压力小、清洗喷头的墨水多,因此计算时加权2,权值为3。
而对CANON的喷头分离式打印机,其打印温度和压力也较小,清洗喷头的墨水较多,计算时加权1.5,权值2.5。而对喷头和墨盒一体的CANON打印机,在清洗时所耗的墨水较少,且打印温度高、压力大,也不容易发生喷头堵塞的现象,所以可少用一些墨水,计算时加权0.8,权值为1.8。
负荷量100页/月:对于一些特定的家庭用户来说,出于爱好、新奇或临时需要,其打印量相对较高。对于这些用户,开机或清洗时的墨水损耗也不容忽视,因此将EPSON打印机权值定为1.8,CANON分体式墨盒打印机的权值定为1.5,而其他一体式墨盒打印机的权值定为1.3。
负荷量500页/月:这些用户多为SOHO一族,其打印量可能会远高于500页/月,如超负荷使用,将缩短打印机的寿命,因此建议超大打印量的家庭用户选购喷打时最好选择商用喷墨打印机。由于打印量大,打印机自检和喷头清洗所耗费墨水的比率就很低了,因此对这类用户而言,所使用的所有喷打的权值统一定为1.1。
