“3D”扫描 :平常使用平板扫描仪通常仅用于扫描平面图形,像照片、文稿之类,其实大多数使用CCD传感器的扫描仪均能扫描3D物体。也就是说,可以像使用数码相机一样用扫描仪来“拍摄”实物,直接把中小型的物体转换成数码影像。不信,可以试着放一块显示卡在扫描仪的玻璃平台上,虽然卡上器件与扫描仪的玻璃平面有一定距离,但在扫描后获得的图片上会惊喜地发现,原来肉眼无法分辨的元件标识和集成电路引脚能看得非常清楚。根据使用经验,一般采用CCD传感器的扫描仪都能清晰扫描高度在30mm以内的“3D”物体,也就是具有30mm的景深。介绍一下扫描立体物件的技巧。
a.将所需要扫描的物件置于扫描平台上,盖上一张白纸。盖白纸的目的是使扫描光源照亮被扫描物体的侧面,这是实施“3D”扫描的关键。
b.按照需要选择扫描时需要的分辨率,如果是给报纸投稿的黑白图片,则选择150dpi、256级灰度方式扫描灰度图片,对于一般大小的物体,用这种方式扫描的图片完全能满足印刷的要求。
c.处理扫描后的图片,主要是去掉扫描图片背景中的散射条纹。处理图片最易上手的工具可能就是Windows 95/98附件中的“画图”了,用画图中的圈选工具、橡皮工具去掉扫描图片背景中的散射条纹后,再加上文字标识即完成制作。当然,如果需要把图像文件存储为BMP之外的其他格式,也可以通过Photoshop等图像处理软件进行再加工。
仿真复印机
随着打印机和扫描仪价格迅速下降,许多朋友把这两者请进了家。如果是这样,我再教你一招,将扫描仪仿真成“复印机”。这个软件是Photocopier,原稿经它控制扫描仪扫描,再由打印机直接输出。如果文字原稿的质量较好,其“复印”效果不亚于上万元的普通复印机。 它是一个针对Windows 95/98/NT/2000操作系统平台编写的办公类共享工具软件。目前的最新版本是2.17,可以通过链接
下载安装好后,先将扫描仪和打印机准备好,再将要复印的文件放置到扫描仪上,然后启动Photocopier,打开其工作窗口。Photocopier运行后的界面如图2,它的操作方法与普通复印机很相似。工作窗口分为6个功能区域,最上面的用于显示工作过程中的信息。左边最上方的三个按钮用来设定“复印”方式,其中“Copy in Black and White”为黑白复印,“Copy in Grey Scales”为灰度复印,“Copy in Color”为彩色复印。你若要使用某种复印方式,只须单击对应的按钮,使其左边出现红色方块即可。对于内部只有极少数图片的普通黑白文字稿,建议使用“Copy in Black and White”方式。它复印出来的东西比较干净,而且速度最快。如果你拥有彩色打印机,又打算复印彩色文稿,可以使用“Copy in Color”方式。如果你想复印颜色变化缓慢或含有大图片的彩色稿,但手头只有黑白打印机,则选用“Copy in Grey Scales”方式较好。
在左边中间标有100%和70%的两个按钮用来设定复印比例。单击“100%”按钮,可按原稿的大小无缩放复印。此时使用的打印纸大小应与原稿大小相同,如原稿为A4,打印纸也要用A4。单击“70%”按钮,可将原稿缩小至原小的70%复印,你可以根据这一比例选用合适的打印纸。在左边最下方的滚动条用来设置亮度,可以在最黑(左边)到最白(右边)之间分7档进行调节。某些扫描仪可以自动调整亮度,这一功能就不需要了。 还有在右边的11个按键用来设定复印份数,并以两个“液晶”数字显示,最少为1份,最多为99份。如果复印份数设定有误,只须单击“C”键就可以清除原来的设定结果。需要注意的是:如果复印份数超过1份,最好使用传送器自动送入纸张,这样对原稿扫描一次,即可连续“复印”你需要的份数,否则可能因为缺纸而中断打印。上面各项设定就绪,就可以将原稿放入扫描仪,接通打印机和扫描仪电源,装好打印纸,单击图中的“Copy”按钮开始复印,很快你所需要的复印文件就会从打印机中输出了。
“电脑暗房”:把底片扫描成正式的相片,这本是五千元以上价位的专业级双平台扫描仪才具有的功能,而普通的扫描仪是不能扫描透明胶片的。现在,我可以告诉你,只要对普通扫描仪做一些改动,家庭台式扫描仪也同样能扫描底片,只不过图像的质量稍微差一点的。在扫描普通图片时,扫描仪内的灯管将光线投射到图片表面,而透扫时光源要从胶片的背部投射。我们要改动的只是把扫描仪内部的灯管灭掉,然后在待扫胶片背部添加一光源就行了。其中把扫描仪内部的光源灭掉是很重要的步骤,如果有可能,最好是做一个开关放在机壳上,这样不会影响平时的使用。扫描底片时,将顶盖完全打开,底片放在上端一角,用一片薄的细磨砂玻璃压住(注意轻放,以免磨花原镜面),用预扫功能确定底片扫描区域,平台的剩余部分要用黑纸遮住,然后打开家里的台灯将光照在磨砂玻璃正上方(灯管距玻璃大约3至5厘米,s)。实际上,很多高档扫描仪配有的投射扫描适配器和本方法中介绍的装置的原理是一样的。 扫描完成后,用Photoshop或Photo Studio 2.0 等图像编辑软件的“转换负片”功能,将底片转换成照片。在这里要注意的是:选取彩色或灰度 600 dpi扫描,扫描过程中保证灯光的稳定。完成后参考正常相片的负片调整对比度、色度,再转换成负片,最后做适当调整,这样一张不用去照相馆也能“洗”出来的相片就完成了。有经验后,将黑白或彩色底片“洗”出黑白相片的效果一般都不成问题,但你也不可对此期望太高,要洗彩色相片的话最好还是去相馆吧(因为彩色的 RGB 正负色转换较复杂,不练它五六个月恐怕很难掌握)。
简易数码相机
简易数码相机 :扫描仪和数码相机都是通过光电器件CCD来获取图形图像信息的,只是形式不同而已。扫描仪的光电器件是条状的,它识别图形的过程是运动的。光电器件从图形的一端运动到另一端,完成扫描。而数码相机的光电器件是矩阵状,它工作的过程是瞬间的。 如果你没有数码相机,只有扫描仪;而你又需要拍摄一幅图片放在电脑之中。你的做法肯定是先拍成照片,再去冲洗照片,等照片洗好了再扫描,这样一幅照片经过几番周折终于传进了电脑,但效果可想而知。我们完全可以把扫描仪改造成一台土“数码相机”。 扫描仪对被扫物一般要求是平面的,但是采用CCD的扫描仪有一定的景深,可以扫描一定距离的实物(前面曾经介绍过)。这样我们完全可以模仿数码相机的原理,在扫描仪的上面加一只凸透镜,让景物在扫描仪的平台上成像。具体的做法是使用机械式的照相机,拆掉后盖,在后面放上比相机略大的毛玻璃,毛面朝外,最好使毛玻璃离开相机大约一厘米以便观察调焦情况,将光圈开到最大,快门速度开到B档,调焦和扫描时按住快门不放,调至影像清晰后,就可以完成“拍摄”工作了。
