电脑高手进来
电脑高手进来
没有光盘怎么重装电脑要详细的说#83我电脑CPU用率常常100%急救....
使用1G的U盘就可以重新安装XP的系统。
        假装正经,面带微笑。
从硬盘安装Windows XP (1)也有很多的朋友是从网络下载的XP的安装程序,一般从网上下的安装程序有2种,1种是ISO文件,这种可以直接刻录成光盘来进行安装,如果你安装了虚拟光驱类的软件,可以打开它,把里面的文件复制出来,放到一个目录下,来进行硬盘安装。 第2种是RAR压缩包,这些的安装程序,你直接解压缩到一个目录就可以了,里面有个Setup.exe文件,如果语言正确的话,可以直接进行升级安装,不过很多时候都是语言不正确的了,没关系,我们还能在DOS下进行安装,下面我们讲如何从硬盘来安装Windows XP。(这里我们把安装文件解压缩到了D盘下的Xp目录中,路径为 D:\xp\ 这个路径我们以后要用到) (2)首先你要有一张启动盘(如果没有就找张软件格式化一张,在格式化的时候选择格式化成系统盘),然后往软盘里拷贝个SMARTDRV.exe文件,这个文件是磁盘高速缓存(文件存在与98的安装目录下,98的安装光盘中也有.如果没有软驱,就做一个U盘的启动盘.(如果U盘够大,可以直接将系统放在U盘里安装,就更方便了.) (3)OK,我们用有制作的启动盘自动计算机,运行SMARTDRV.exe来加载磁盘高速缓存程序,好了,我们前面已经把安装程序解压缩到了D:\xp 目录下,现在我们来到D:\xp 下,运行DIR命令,发现有个Setup.exe文件,但是这个并不是我们要的安装文件(这个文件是在Windows系统用来升级系统的安装文件),那么安装程序在哪呢?不急,这个文件就在D:\xp 下的 I386 目录下,我们进入I386目录,运行安装程序 Winnt ,OK ,安装程序开始自检了并复制文件到C盘的临时文件夹,等待大概5-6分钟,文件复制完成,进入中文的安装界面了,这时这里的安装过程就是光盘版的一样了,选择安装分区与磁盘格式,开始安装,大概30分钟后,安装完成。
听听大家的意见,跟着学习点
塞伯坦围绕半人马座阿尔法星轨道运行。
下载一个VFLPPY就可以不用光驱装系统了.(最好将这个软件放在U盘上.
