STAR系列打印机维修资料
竖线不直 AR3200+AR3200II 1、先装好宽行打印纸,关掉打印机,然后同时按下[装纸/出纸/退纸][联机]钮开机,打印机会打印出操作提示和测试数据。 2、在操作过程中,打印机将前后送纸,给你检查打印是否对齐。 3、用[宋体]钮和[字间空距]钮校正打印。[宋体]钮将第二次打印位置调近至左边;[字间空距]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 4、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 5、欲选择下一个双向校正测试,请按[跳行]钮。若按[装纸/出纸/退纸]则选择上一个测试项。测试在"高密""高速高密""草稿""汉字"模式中循环。 6、按[联机]钮退出。
AR2400 1、先装好宽行打印纸,关掉打印机,然后同时按下[跳行][联机]钮开机,打印机会打印出操作提示和测试数据。 2、在操作过程中,打印机将前后送纸,给你检查打印是否对齐。 3、用[宋体]钮和[字间空距]钮校正打印。[宋体]钮将第二次打印位置调近至左边;[字间空距]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 4、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 5、欲选择下一个双向校正测试,请按[跳行]钮。测试在"高密""高速高密""草稿""汉字"模式中循环。 6、按[联机]钮退出。
CR3240 1、先装好宽行打印纸,关掉打印机,然后同时按下[装纸/出纸/退纸][联机]钮开机,打印机会打印出操作提示和测试数据。 2、在操作过程中,打印机将前后送纸,给你检查打印是否对齐。 3、用[装纸/出纸/退纸]钮和[跳行]钮校正打印。[装纸/出纸/退纸]钮将第二次打印位置调近至左边;[跳行]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 4、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 5、欲选择下一个双向校正测试,请按[联机]钮。测试在"高密""高速高密""草稿""汉字"模式中循环。 6、按[字间空距]钮退出。
CR3240IIAR6600 1、先装好宽行打印纸,关掉打印机,然后同时按下[装纸/出纸/退纸][联机]钮开机,打印机会打印出操作提示和测试数据。 2、在操作过程中,打印机将前后送纸,给你检查打印是否对齐。 3、用[打印选择]钮和[字间空距]钮校正打印。[打印选择]钮将第二次打印位置调近至左边;[字间空距]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 4、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 5、欲选择下一个双向校正测试,请按[跳行]钮。若按[装纸/出纸/退纸]则选择上一个测试项。 6、按[联机]钮退出。
AR5400AR5400+ 1 按下[页首]钮不放的同时开机,23秒后松开按键,然后装上打印纸即进入EDS及纵向校正参数设置。第一项、 打印机会询问您是否需要修改EDS参数,请在此时按[跳行]钮选择不进入。第二项、 打出三种插入单页纸等待的时间和选择方式,请您任选一种。第三项、 请您选择出纸方向,并打出两种方式任您选择。第四项、 打出"正常""存折"两种打印模式任您选择。第五项、 此时才到了真正需要的设置双向测试及纵向校正,请您按[装纸/退纸]钮进入。 2、打印机会先打印出12项内容,然后再打印这12项中的第一项等待校正。 3、用[装纸/退纸]钮和[跳行]钮校正打印。[装纸/退纸]钮将第二次打印位置调近至左边;[跳行]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 4、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 5、欲选择下一个双向校正测试,请按[联机]钮。 6、按[页首]钮退出。注意:单层纸和多层纸调整是分开的,互相不影响,要保证调整和应用的一致。纸厚调节杆在刻度在3以上为多层纸。
AR5400TX 1、按下[页首]钮不放的同时开机,直至打印头移动时松开按键。 2、装纸后打印机开始打印,停止打印后,开始依次按[跳行]钮,打印机也依次打印出各项设置,直到打出双向测试及纵向校正这几个字后,再按[装纸/退纸]键确认,将打印出测试项。 3、如果选择单层纸校正请按[装纸/退纸]确认,若校正多层纸,先按[跳行]键后,再按[装纸/退纸]钮。 4、用[装纸/退纸]钮和[跳行]钮校正打印。[装纸/退纸]钮将第二次打印位置调近至左边;[跳行]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 5、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。 6、欲选择下一个双向校正测试,请按[联机]钮。 7、按[页首]钮退出。注意:单层纸和多层纸调整是分开的,互相不影响,要保证调整和应用的一致。纸厚调节杆在刻度在2以下为单层纸,刻度在3以上为多层纸。
AR6400: 1、打开打印机前面盖。 2、按下[联机][装纸/退纸]不放的同时开机,直至打印头开始移动时松手。水平装入A4纸,打印机开始打印,若打印机将纸退出,将纸放平重新装入。 3、纵向校正模式有:"汉字高密""汉字高速""西文高密""西文高速""图像高密""图象高速",可以用[装纸/退纸]依次选择这几项设置,想调整哪一项设置,就在谁后面按[跳行]键进入。 4、如果选择单层纸校正请按[跳行]确认,若校正多层纸,先按[装纸/退纸]键后,再按[跳行]钮。 5、用[装纸/退纸]钮和[打印选择]钮校正打印。[打印选择]钮将第二次打印位置调近至左边;[装纸/退纸]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 6、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。按[跳行],会提示你是否保存,如保存再按[跳行]键,否则先按[装纸/纸纸]再按[跳行]。当各个模式都满意后可按[联机]键退出。注意:单层纸和多层纸调整是分开的,互相不影响,要保证调整和应用的一致。纸厚调节杆在刻度在2以下为单层纸,刻度在3以上为多层纸。
AR1000: 1、打开打印机前面盖。按下[联机][柜员II]键开机,打印头开始移动时松手。 2、水平装入A4纸,若打印机将纸退出,将纸放平重新装入。 3、纵向校正模式有:"汉字高密""汉字高速""西文高密""西文高速""图像高密""图象高速",可以用[柜员II]依次选择这几项设置,想调整哪一项设置,就在谁后面按[柜员I]键进入。 4、如果选择存折校正请按[柜员I]确认,若校正多层纸,先按[柜员II]键后,再按[柜员I]钮。 5、用[存折/多联]钮和[柜员II]钮校正打印。[存折/多联]钮将第二次打印位置调近至左边;[柜员II]按钮校正第二次打印位置调近至右边。 6、当打印的"|"字符互相形成一连续直线时,即表示该模式的双向打印已被校正。按[柜员I],会提示你是否保存,如保存再按[柜员I]键,否则先按[柜员II]再按[柜员I]。当各个模式都满意后可按[联机]键退出。
AR4400 1、先装好宽行打印纸,关掉打印机,然后同时按下[跳页][联机]钮开机,打印机会打印出操作提示和测试数据。 2、在操作过程中,打印机将前后送纸,给你检查打印是否对齐。 3、用[跳页]钮和[跳行]
