爱普生针打维修实例
爱普生针打维修实例
  LQ-1600K打印机故障维修实例
  故障现象:一台LQ-1600K打印机打印表格时,字车电机不时发出“咔咔”的响声,字车的起始位置逐渐右移,以致造成字车碰撞右墙,同时,字车电机异常发烫。
  故障维修:先用万用表检测字车电机线圈绕组的电阻值,未发现异常。接着测量字车电机静态锁定电压,发现竟高达14V,比正常值5V高出许多。静态锁定电压过高,必然增加电机线圈绕组中流过的电流,致使电机发烫。而且由于工作时驱动电压与锁定电压之间的电位差减小,驱动能力下降,使电机失步造成字车撞墙。
  根据LQ-1600K打印机驱动电路的工作原理可知,字车电机的驱动高压与锁定低压之间的切换是由STK6722H芯片完成的。为了能快速准确地判断故障部位,本人借助一台能正常工作的同型号打印机,对STK6722H芯片进行了对比检测,有关数据见下表(以10脚为参考端)。测量中发现,正常机与故障机的5、6、13、14、17、18脚的阻值差异较大,它们都是专用门阵列E05A09BA的输出端。由于字车电机的相序信号、锁定信号都是来自E05A09BA,故可判断该芯片损坏。更换后再次进行了测试,实测数据与正常机相符,打印机工作正常,字车电机也不再发烫。
  引出脚 正常机 故障机 引出脚 正常机 故障机
  1    430   380   2    760   770
  3    2000  1800  4    780   790
  5    750   6000  6    730   6100
  7    780   790   8    880   910
  9    140   140   10   0    0
  11   1070  1150  12   780   790
  13   750   6200  14   750   6200
  15   780   790   16   750   770
  17   750   3000  18   400   0
  故障现象:使用自动装退纸时压纸杆不能抬起,造成卡纸。
  故障维修:LQ-1600K打印机是由CPU控制两个三极管的导通/关闭以驱动压纸杆电磁铁吸合或释放来完成该功能的(参见附图)。经测量发现Q36烧断,该管为D1981(1810),因市场难以买到同型号三极管,经查阅资料后,用一录像机用电源管D1275代换,故障排除。另外,该打印针驱动三极管也是采用的D1981(1810),如损坏时也可用D1275进行代换。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,只能打印西文字符,不能打印中文字符。
  故障维修:从打印结果看,西文完全正确,而中文都打成了西文,考虑到西文只占用了数据线的7位(D0~D6),而中文字符则要用第8位数据线D7来表示,怀疑故障出在与并行口数据线D7相关的电路部分,分析电路图(见附图),打印机并行接口由一片M54610P9(5A)完成8位数据和接口信号的输入、输出。用示波器测M54610P的第11和第29脚(D7的输入、输出脚),无脉冲信号,怀疑该芯片损坏,更换一片M54610P后再试,故障依旧。用万用表测D7对地电阻为0Ω,而从电路图看,D7除了与M54610P相连外,还与74LS076(6B)的8脚和CPU μPD7810(7B)的18脚相连,割断74LS07的8脚,再测D7对地电阻,发现短路依旧,看来是CPU μ7810的18脚内部对地短路所故。由于CPU价格昂贵,且更换不便,考虑到18脚是用于串行通讯,在LQ-1600K中并未起作用,试着割断CPU的18脚,发现D7对地不再短路,开机打印中文文稿正常,故障排除。
  小结:本例故障维修过程中换了本不用更换的M54610P,走了一段弯路。因此,更换芯片前最好多进行一些综合判断,毕竟换一块芯片要比检查一块芯片费事得多。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,开机后无论是否有纸,按动面板上的“进纸/退纸”按钮,压纸连杆均不动作,打印纸进退不畅,其它功能正常。
  故障维修:根据故障现象,重点怀疑是压纸连杆电磁铁及其驱动电路有问题,拆开机盖后发现,压纸连杆电磁铁线圈已被烧焦,主电路板上Q35三极管外壳爆裂,Q36也被击穿,更换Q35、Q36及电磁铁线圈(买不到同型号线圈时,可自己绕制,用相同规格的漆包线,在原有的骨架上绕制后测其直流电阻应在22±2Ω之间),故障排除。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,打印时周期性出现字间压缩现象,但进退纸操作均正常。
  故障维修:从故障现象看,不象是电路有问题,估计毛病出在机械部件上。打开机盖,对机械部件进行全面检查,发现走纸机械部件的一个塑料齿轮缺了一齿,更换该齿轮,故障排除。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,用报表输出程序打印时,打印起始位置不断向右移动。
  故障维修:为排除是报表输出程序引起故障的可能性,更换了打印内容,故障依旧。用无水酒精对打印头初始位置传感器和打印头传输带及字车的两导向轴进行清洗并对机内进行除尘处理后,故障排除。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,更换打印头线圈后,将打印头装在字车上,开机电源和缺纸指示灯一闪即灭,字车无动作,同时电源发出“滋滋”声,但如把打印头从字车上取下或把打印头连接电缆拔掉,开机则一切正常。
  故障维修:由于打印头与字车不接触时工作正常,估计问题出在打印头本身。怀疑打印头线圈与金属外壳短路,用万用表检查,果然如此。拆开打印头,取出打印针,再取出新换的线圈,重新进行安装后测量,仍与外壳短路。仔细检查该线圈,发现它的两只金属脚的根部各有一团铅笔尖大小的焊锡团,再看电路板上预留的焊点小孔与金属壳离得非常近,把线圈插进线圈座后,焊锡团很可能与金属壳接触而造成短路。于是用电烙铁将多余焊锡剔除(注意:剔除时动作一定要用“点”的手法,不可与金属脚直接接触,否则金属脚的塑料座就会被熔化),检查无误后将打印头装上,开机,故障排除。   故障现象:一台LQ-1600K打印机,开机后,电源指示灯亮,但打印头无任何动作。
  故障维修:首先检查各路电源输出,未发现任何异常,估计是主板问题。用逻辑笔测CPU地址信号输出脚,无脉冲信号。再测其晶振(30),(31)脚,有脉冲出现,这说明CPU未工作。在开机时,用逻辑笔测(28)脚,发现无复位脉冲。复位电路部分如附图示。测Vx电压,为5.1V,正常。测C26两端电压为零伏。由电路原理分析,Vx电压正常,只有DISC输出低电平,才有可能使THLD端为低电平。测C25两端电压,也为低电平。顺藤摸瓜,最后查出接口芯片M54610P的(2)脚恒为低电平。(2)脚是主机初始化信号输入端,M54610P内部经两级放大驱动后,从(3)脚输出,加至复位电路。(2)脚电平恒低,使CPU复位操作不能结束,CPU不能进入正常工作。检查与(2)脚相连的外围电路,无问题。用万用表测(2)脚对地电阻值,正、反向都只有10欧左右。更换M54610P后,开机,故障依旧。
  用逻辑笔分别检查CPU的地址线、数据线均有脉冲出现,说明CPU已工作。考虑到主板同时两处故障的可能性很小,故仍重点检查M54610P,结果发现第(29)、(30)两脚由于焊接时不小心粘连。检查这两脚分别与CPU的读控制线和其中一根地址线相连,致使CPU控制逻辑紊乱而不能正常工作。重新焊好后故障排除。
  故障现象:接通电源,打印机无任何指示,打开机盖后发现F1 2A/250V保险管烧断。更换同类型保险管后,电源有时能工作几分钟,然后主电源自动停止工作。
  故障维修:取下打印机电源板,用万用表进行测量,发现主开关Q1三极管集电极c与发射极e之间击穿短路。Q1型号为2SC4313,其主要技术参数为:射极开路击穿电压BVCBO≥800V,集电极电流ICM=10A,功率PCM=85W。由于同型号三极管市面上很难买到,故选用了参数值相近的BU508A代用。BU508A三极管参数为:PCM=75W,ICM=7.5A,BVCBO=1500V。更换三极管后接通电源,打印机自检正常,但十多分钟后电源自动停止工作。刚开始认为是新换的三极管参数不对而烧坏,但当焊下BU508A测量时,发现并未烧坏,重新装上后打开电源,打印机又能工作几分钟,然后自动停止。
  用万用表测得主电源正常工作时,Q1基极与发射极之间电压Vbe=0.7V,Q1工作在正常导通状态。而停止工作时,Q1三极管基极与发射极之间电压Vbe=-0.2V,Q1工作在截止状态。为确诊故障原因,仔细分析Q1工作状态(见附图),Q1基极电位由R14与Q2分压决定,当Q2工作在截止状态时,Q2集电极输出高电位,Q1导通。当Q2导通时,Q2三极管集电极对发射极的饱和压降VCE就是Q1基极电压(0.2~0.25)伏,此时Q1截止。驱动电源IS流经电阻R14三极管Q2。如果R14电阻变值或开路,就没有IS流过。Q1基极电位被嵌位在Q2饱和压降0.2伏状态,即不正常工作状态。
  用电烙铁焊下R14电阻,测量其阻值为3000KΩ,正常值为510KΩ(注意必须焊下电阻测量,线路板上测无法准确判断其好坏)。换上同阻值电阻,打印机恢复正常。
  小结:该故障是由于R14热稳定性变坏所致,刚开始工作时,R14阻值较小能使Q1正常工作,但随着时间的推移,R14发热而使阻值变大,造成Q1截止。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,开机后电源指示灯亮,受令灯、联机灯亮一下后熄灭,字车不管在什么位置,都向右移动一段停下,有间隔0.5秒的5声报警,不能自检,缺纸灯不亮。
  故障维修:根据上述故障现象,可以断定电源部分没问题,字车只能向一个方向移动,初步分析是字车驱动电机、驱动电路及相关部件有问题。用万用表测量字车电机各端电阻值,未发现有开路现象,说明字车电机没问题。检查主板上字车电机的驱动电路部分,静态测量相关元器件,也未发现有问题。换上另一台机器的主控板,故障依旧。经过上述检测,可以断定字车及其驱动电路部分没问题。那么问题出在哪里呢?仔细分析该机的故障现象和查阅有关资料,得知间隔0.5秒的5声报警是托架故障。托架部分主要由字车电机、字车、传感器和金属框架组成,经过上述检查,最后判断是传感器部分有问题。根据故障现象,不能进行初始化,很可能是初始位置传感器有问题。初始位置传感器用于检测托架的初始位置,该器件是一个光电转换器。当打印机开机时,首先进行硬件初始化,初始化时打印起始位置由初始位置传感器来测定,如正常,则由光电转换器产生一个“高”电平信号给CPU。拆下位于底板前左侧位置的初始位置传感器,发现该器件很脏,拆下外壳,里面堆积很多油垢,几乎将其中的一个光电管全糊住了,仔细用酒精清洁,去除油垢,重新安装后,故障排除。
  小结:上述故障从开始查找到最后排除,占去了许多时间。其中大部分用在检查字车电机及主板上相关的驱动电路上,开始根本没想到问题是在初始位置传感器上,走了许多弯路。主要是只看字车表面现象,忽略了报警声所提供了线索,而且该线索也很容易让人忽视。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,开机后,面板上的联机灯有时亮,有时不亮,呈随机状态,按联机键不起作用。
  故障分析与排除:LQ-1600K打印机的联机电路如下图所示,未按联机键时,内存管理集成电路(10C)的31脚为高电平,按下联机键10C的31脚为低电平,当释放按键后,10C的31脚又恢复为高电平,即每按一次联机键,10C的31脚产生一个负脉冲信号。当按联机键不起作用时,估计是由于10C的31脚为一个恒定电平,使得联机键按下后,该脚的电位无法变化,不能控制联机或脱机。也正是由于10C31脚为恒定电平导致开机时CPU(7B)的8脚输出信号带有随机性可能为高(联机灯灭),也可能为低(联机灯亮)。拆开打印机,实测得10C的31脚为恒定不变的低电平,经检查发现R99的一端虚焊,重新焊牢后,开机按联机键,联机类有变化,联机打印正常,故障排除。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,打印速度变慢,只有正常速度的一半左右。
  故障分析及排除:从LQ-1600K打印机的结构上看,它有一个打印头温度检测电路。其工作原理为:在打印头驱动线圈内部有一只热敏电阻,它的作用是检测打印头的温度。打印头温度变化将引起热敏电阻AN0端电压的变化,当温度为90℃时,AN0端电压为1.01V;当温度为100℃时,AN0端电压为0.82V。打印头温度变化引起电压的变化,这种变化被传送到CPU(VPD780HG),通过CPU来调整打印速度,如果打印头的温度超过100℃,则打印自动暂停,但字车仍然继续来回运动以帮助打印头散热,同时“联机”灯闪烁;当温度降到100℃以下时,打印头开始以慢速打印,直到温度下降到90℃以下时,打印速度才恢复正常打印。一般来说:打印速度变慢的主要原因有以下三点:
  1.打印时间过长,加上环境温度又高,导致打印头温度很快达到90℃以上。
  2.打印针被色带卡住或打印针孔被色带油垢堵塞,使打印头驱动线圈负载太重,从而使打印头温度迅速升高。
  3.打印头中的热敏电阻是通过打印头扁平电缆与主控板相连,如果连接热敏电阻的导线断了,将导致送往CPU的电压信号悬空,从而使CPU误以为打印头温度过高而采用慢速打印。
  对于第一种情况,解决的办法是降低打印机使用环境的温度,并采取间断打印方式,即打印一段时间后,让打印机停机几分钟,以防打印头温升过快;对于第二种情况,应更换色带或清洗打印头;如仍然不能解决,可换一根打印头扁平电缆试试,本例故障,属于第二种情况,清洗打印头后,故障排除。
  故障分析与检修:取下打印机电源板,用万用表进行测量,发现主开关Q1三极管集电极c与发射极e之间击穿短路。Q1型号为2SC4313,其主要技术参数为:射极开路击穿电压BVCBO≥800V,集电极电流ICM=10A,功率PCM=85W。由于同型号三极管市面上很难买到,笔者选用了参数值相近的BU508A代用。BU508A三极管参数为:PCM=75W,ICM=7.5A,BVCBO=1500V。更换三极管后接通电源,打印机自检正常,但十多分钟后电源自动停止工作。刚开始认为是新换的三极管参数不对而烧坏,但当焊下BU508A测量时,发现并未烧坏,重新装上后打开电源,打印机又能工作几分钟,然后自动停止。
  小结:该故障是由于R14热稳定性变坏所致,刚开始工作时,R14阻值较小能使Q1正常工作,但随着时间的推移,R14发热而使阻值变大,造成Q1截止。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,联机打印时打印ASCⅡ字符正常,不能打印汉字。打印汉字时出现一些杂乱无章的符号,但自检时打印汉字正常。
  故障分析与维修:打印机自检时打印汉字正常,说明打印机打印控制、驱动与打印头输出电路工作正常,问题出在打印机与主机的接口电路部分。而联机时打印ASCⅡ字符正常,则说明打印机接口电路中,打印机控制与选通、应答电路工作正常,故障可能出在打印机接口电路的数据通道电路部分。LQ1600K打印机采用并行接口标准,数据通道宽度为8位,在联机打印ASCⅡ字符时,主机送往打印机的ASCⅡ码数据占用8位数据中D0~D6,而将最高位D7置为“0”。在联机打印汉字时,主机为说明这时向打印机传送的是汉字而不是ASCⅡ字符,除用二个字节表示一个汉字外,还将每个字节中的D7置为“1”。因此,数据位D7成为打印机区分主机送来的数据是汉字还是ASCⅡ字符的标识位。如果打印机接口电路中数据位D7出现问题,打印机将不能正确识别主机送来的数据是汉字还是ASCⅡ字符,使得打印出错。根据以上分析,首先用万用表测量LQ1600K打印机并行接口插座中数据位D0~D7对应引脚的对地直流电阻,当测量D7(打印机并行接口插座第九脚)时,对地电阻仅为3Ω,而D0~D6对地电阻均在6.9kΩ左右。将打印机拆开,卸下打印主控板,检查与D7相连接的元器件,发现有位于RM4的11kΩ×8排电阻的第6脚,有位于5A的芯片M54610P第11脚,有位于7B的芯片D7810HG第18脚,有位于6B的芯片74LS07P第8脚。用万用表监视D7位对地直流电阻值的同时依次断开上述元器件与之相连的引脚,当断开芯片D7810HG第18脚时,D7对地电阻值由3Ω变为6.9kΩ,说明D7对地短路是由于芯片D7810HG内部损坏引起的。小心将该芯片焊下,换上一只好的同型号芯片,并将所有与D7相连的元器件引脚焊好,将打印机安装好并与主机连接好后开机,打印汉字及ASCⅡ字符均正常,故障排除。
  分析与维修:从打印结果看,西文完全正确,而中文都打成了西文,考虑到西文只占用了数据线的7位(D0~D6),而中文字符则要用第8位数据线D7来表示,怀疑故障出在与并行口数据线D7相关的电路部分,分析电路图(见附图),打印机并行接口由一片M54610P9(5A)完成8位数据和接口信号的输入、输出。用示波器测M54610P的第11和第29脚(D7的输入、输出脚),无脉冲信号,怀疑该芯片损坏,更换一片M54610P后再试,故障依旧。用万用表测D7对地电阻为0,而从电路图看,D7除了与M54610P相连外,还与74LS076(6B)的8脚和CPU μPD7810(7B)的18脚相连,割断74LS07的8脚,再测D7对地电阻,发现短路依旧,看来是CPU μ7810的18脚内部对地短路所故。由于CPU价格昂贵,且更换不便,考虑到18脚是用于串行通讯,在LQ-1600K中并未起作用,试着割断CPU的18脚,发现D7对地不再短路,开机打印中文文稿正常,故障排除。
  故障现象:一台LQ-1600K打印机,开机面板提示灯正常,但不能自动进纸。
  故障分析及维修:不能进纸的原因主要有:①滚筒被卡住不能转动;②走纸电机损坏;③走纸电机驱动电路有故障。
  首先,在关掉电源的情况下,用手转动滚筒,发现转不动,仔细检查并未发现滚筒被卡住;打开机壳,拆下走纸电机,发现电机主轴不能转动,用万用表测量电机的四组线圈,发现有一组线圈的电阻值为5Ω左右,其余三组线圈电阻值相等且都为110Ω左右,显然电阻值为5Ω左右的线圈已经局部短路,估计电机主轴不能转动的原因是线圈短路后,电机温度太高,使内部结构变形所致。再测量电机的35V直流电压驱动电路,发现Q43(B884)的集电极与发射极击穿短路,而Q29、R13、R79、D44均工作正常,测量控制驱动走纸电机的驱动集成块E05A09BA(2A)的13脚、14脚、15脚、16脚、17脚对地电阻均为4500Ω左右,基本正常,四只驱动三极管Q39(D560)、Q40、Q41、Q42也正常。换上一个好的电机和三极管(2SSB765);开机,按进纸键仍不能自动进纸,但发现按进纸键时,电机有嗡嗡声,说明35V直流电压已加到电机上;上电测试Q39、Q40、Q41、Q42、Q43三极管,连续按进纸键,发现五只三极管的电压都能加上或关断,只是电机不能转动,因资料上的Q43为2SB765K,而电路板上的Q43是2SB884,估计是2SSB765驱动电流不够,另换一只三极管2SB884,接上电源电机能转动,开机按进纸键能进纸,故障排除。
  故障处理:LQ-1600K打印机是由CPU控制两个三极管的导通/关闭以驱动压纸杆电磁铁吸合或释放来完成该功能的(参见附图)。经测量发现Q36烧断,该管为D1981(1810),因市场难以买到同型号三极管,经查阅资料后,用一录像机用电源管D1275代换,故障排除。另外,该打印针驱动三极管也是采用的D1981(1810),如损坏时也可用D1275进行代换。
  故障现象:打印过程很吃力,或打印头有时到不了左界,打印的表格对不齐,并伴有“咝咝”声。
  解释并排除办法是:具体做法是用棉球沾上无水酒精,清洗轨道,并用手来回推动打印头,反复几次,直到轨道上不出现黑色油墨为止,然后再在每根轨道上滴上一滴机油(淡黄色液体)并来回推动一下打印头即可。这种故障是输送打印头的两根轨道有杂物堵塞所至。一般出现在用了较长时间的打印机中。由于两根轨道上有润滑油,又长期暴露在外界,空气中粉尘积聚在轨道上,阻止了打印头在轨道上的滑动。
  故障现象:打印机能自检,但不能联机打印。
  解释并排除办法:首先要通过替换法区分是主机、信号线还是打印机的问题,在确认是打印机的问题以后可直接打开打印机外壳,取下电路板,把标有M54610P的芯片。(它是接口芯片)换一片,即可。(该芯片市场价为30元)。成功率98%。
  故障现象:在有纸状态开机,缺纸灯亮,有时能自检,但有时又不能自检,但是开机时,打印头能回位到左界。
  解释并排除方法:这种情况一般会去检查纸尽开关系统,但实际情况却是接口芯片M54610P坏了。由于打印头能在开机后到左界定位,说明打印机没有大故障,主控电路是好的。另外LQ1600K的纸尽检测开关是机械式而不是光敏组件,所以那种开关被纸粉盖住,从而出现检测错误的可能性没有。因此,最终原因是用户在连接打印机信号线时带电拔插,烷坏了接口芯片,只不过烧坏程度不同,导致现象和故障二有所不同,排除办法是换M54610P芯片。
  故障现象:打印缺针
  解释并排出办法:LQ1600K打印机是24针打印机,打印头内24根针分成长、短两层各12根针。取下打印头(取的方法是:把固定打印头的左、右两个铗子拔开,把打印头按旋转方式取下,目的是为了不损坏信号线,用于拿住打印头上信号线插座一目的是为了不损坏插座,拔下信号线,正视打印头上的针有两排各12根针。如图仰视图请记注;突出的针就是慈针,这里用*表示短针,表示长针。由于针是长短交叉排列,所以一眼就能看出是长针或短针断了,(有黑点处就是断针处)。若是长针断了好办,若是短针断了就得把所有长针取下再接短针。
  换针技巧:以打印头信号线插座为边做一根中轴线(如图腑视图中的虚线),把12根针分为上、下两排,并从插头开始计数1、2.......6、7、8......12编号,在装针时一定要清楚腑视图中某号针对应在仰视图中某号针的位置,每装一根针都要来回对照。
  故障现象:打印缺针,但打印头不缺针
  解释并排除方法:这是因打印头内某根针对应的线圈烧断造成不能出针,一般只能换打印头或换一层线圈。
  有时打印头又缺针又断线圈,所以在打印缺针时应首先判断线圈断没有,再确定是否换针,否则换完针还是不能用。
  测量线圈方法:用三用表的两个探头接上打头针,把大头针分别插入同一层打印头信号线插座(或长或短)插座中间是地。固定一端,另一端换位,若是测出n个相同阻值,说明该线圈未断,少了n个就断了12个线圈。
  使用EPSON LQ-1600 KⅢ、HP6L打印机打印经验几则
  EPSON LQ-1600 KⅢ(以下简称KⅢ)、HP6L(以下简称6L)打印机使用者众多,笔者在使用中有几点经验,以期能成为引玉之砖。
  1.为何KⅢ在 PWIN 9X下打印速度特慢,且最后一行只打印上半部分?
  这是因打印端口设置不匹配造成的。可重新设置BIOS,找到其中的Integrated Peripherals(有的主板上在Chipset Features Setup项中),在该项设置中有一Parallel Port Mode,共有4种方式:分别为SPP(有的为Normal)、EPP、ECP、 ECP+EPP,其默认方式是ECP+EPP。据打印机的具体性能设置,当在默认方式ECP+EPP下打印不正常时,就把并行口的每种输出方式都试一试,直到满意为止。
  2.怎样用KⅢ实现大幅面打印?
  在KⅢ打印机的打印幅面设置中,有A2(42cm×59.4cm)幅面设置,但若在WPS2000中使用发现,怎么也不能实现,在WPS2000中它自动变成"自定义"的最大幅面(34.54cm×55.88cm)(在最近下载的版本号为4.44K最新驱动程序亦有此问题),而在WORD2000中,虽会保持A2幅面设置,但WORD文档的页面设置的最长边也只能设成55.87cm。有时,要打印超长的幅面(如上墙制度或海报),最长边要超过55.88cm。为解决此问题,可以在系统中装上LQ1600K的驱动程序,它的最大幅面设置可以设成41.91cm×231.19cm,不过在WPS2000中可不能把最长边设成2米多,最大可设成1米,这一般足够用。但KⅢ打印机毕竟不是LQ1600K打印机,可按说明书将KⅢ打印机设置成LQ1600K仿真模式即可打印长达1米的幅面(打完后注意改回原KⅢ模式)。
  3.如何用6L打印机实现大幅面WORD文档的拆页打印?
  有时用WORD排版的一些大幅面版面(如8开报纸)要用激打打印,但一般使用的激打为A4幅面,且WORD又不支持拆页打印。为实现拆页打印,有两种方法可供参考,一是先将版面排成单面文件,再在CorelDRAW中点击"编辑/插入新对象",将此文件作为对象插入其中,再点击"文件/打印/版面",在"版面"下选"平铺",再按屏幕提示即可实现拆页打印。此法较易实现,但如果原WORD文档幅面太大或版面太复杂,有时也打印不正常。则可考虑第二种方法。启动PageMaker,还是将WORD文档作为对象调入其中,再仿上法进行拆页打印。具体操作上机看菜单即可明白,若不明白,看相关帮助。此法一般都能成功。
  4.如何实现WORD文档的镜像输出?
  将文件打印成镜像(反字、反图)主要是为把文档打印在制版转印纸(又称硫酸纸)或激光机胶片上,以获得更好的印刷效果。但用6L打印机,WORD无此功能。可能你想到WPS97或WPS2000中都有打印反字的功能,但WPS对WORD文档并不能做到100%的兼容,特别是复杂文档,难保证版式不发生变化。可按下列方法达到目的。在你的PWIN9x中安装任一PS打印机(不必要有PS打印机,只需安装其驱动程序),如Linoronic530等,并在安装过程中或安装后,将打印端口设置成"FILE",再将你的WORD文档用此PS打印机按正常方式打印,但注意在打印前要作如下设置,点击"文件/打印/属性/图形",在"特殊效果"选框中选中"打印成镜象图像",这样打印后即生成一个*.PRN文件。此文件即是符合POSTSCRIPT格式的文件,你可将其改名为*.PS。你再在你的PWIN9x中安装一个PS文件打印软件。较易得到的是GSview,它是一浏览打印PS、EPS、EPI、PDF的软件,此软件《电脑报》1998第37期上介绍过详细用法,可在网上免费下载(可在http://www.cs.wisc.edu/~ghost/aladdin/get510.html下载,如无条件下载,《电脑报配套光盘》1998年第2期上也收录了这一四星级软件)。在GSview中,你可打开此*.PS文件,当然屏幕上显示的已是镜像文件(如附图),用6L可按下列步骤设置,点击"File"在菜单中选"Print",即出现下图对话框,在device(设备)中选Jet4,在Queue(队列)中选HP LaesrJet 6L,在Resolution(分辨率)中选600*600,在Pages(页)中选需要打印的某页号(物理页号)或选全部页(点击All Pages),再点击OK即可打印。
  5.用6L打印机打印出的文字发花怎么办?
  6L打印机内存仅1M,打印的文稿太复杂(特别是高分辨率太高的彩色图太多)时,常会出现文字发花现象,可考虑将打印机分辨率由600dpi降为300dpi,一般可消去发花现象,而文字质量的下降一般肉眼难以分辨出来。灰度图或彩色图的网点要粗一点。
  6.使用6L驱动程序,为何不能实现打印到文件的功能?
  没有打印机而装打印机驱动程序可将文件打印成一打印文件*.PRN,然后到有打印机的地方打印,笔者也多次使用过此方法。但笔者曾遇到过一次不能打印到文件的情况。后分析得知,原因是安装6L驱动程序时,有两种选择,一是基于主机的驱动程序(连打印机安装多为此选择),另一是PCL驱动程序(可脱离打印机安装)。为实现打印到文件功能,应选后一种安装(即选PCL驱动程序)。需要说明的一点是,不只是6L打印机才能打印此*.PRN文件,只要采用PCL打印控制语言的打印机如联想系列,方正文景(不是文杰系列)都可以。
  7.怎样使6L的硒鼓超长寿命使用?
  为降低成本,一般将炭粉用尽后再灌炭粉,这的确行之有效,而且一些兼容炭粉比原装炭粉并不逊色。但一个硒鼓一般灌第二次即有漏粉、底灰等毛病。此时硒鼓仍可用,只要将其鼓芯更换即可,鼓芯和炭粉合起来的售价可是比鼓要便宜得多。你若不愿讨这份麻烦,有专门这种服务,费用一般很合算。 以上有些方法对其它打印机型号也适合。
  如何更换1600K打印机针
  近一个月来,老安的琐事繁多,一直没有找到什么想和大家聊聊的事情,偶遇网上有网友向老安询问更换1600K打印针的事情,好在老安在更换1600K打印针方面有点经验,今天便全都说给大家,希望能够给大家一点帮助。EPSON的1600K打印机,可以说是针打的霸主了,兼容性好、性能优良,使用简便,所以被广泛应用于各行各业。老安曾看到过有关统计,LQ1600K竟然占到全国针打市场的87%。真是厉害。但用过针打的朋友都知道,打印机一旦断针,打出的字符就缺胳膊少腿的,十分不美观,甚至难以辩清字迹,影响了工作。全部换掉还太可惜,送修理部修费用还不合算。其实,只要你仔细看过我的这篇文章后,小心仔细地操作,自己就完全可以给它更换打印针。不仅节省了大量的费用,而且还可以又增加一门技术。
  准备工具:锤子(木锤、塑胶锤为好)、木棒、钳子、镊子、小号的锉刀、砂纸、酒精、亮度高一些的台灯、备品盒。
  第一部:检查断针
  首先将打印头从打印机上拆下来。方法是拿下色带盒,扳开固定打印头的两个塑料卡子,抬起打印头,再把塑料电缆从铝夹子中取出来。此时既可看到打印针末端的那一面,此时在强光下,一般就可以看到哪些孔是黑的(因为针断后,此孔就会被墨堵上),记住根数,然后到市场上购买,目前市场上1600K的打印机价格从5元到15元不等,是因为产地及针质量不同,可选择购买,只购买长针即可,原因见后面的叙述。
  第二部:拆卸
  依照上步将打印头取下之后,稍用力将塑料电缆从打印头上拨下,最好在电缆上做好记号以便安装时弄混位置。就可以将打印头拆下。
  因为LQ1600K的打印头机芯和散热片是采用胶粘合的,所以拆的时候要费力一些。将打印头头朝下将散热片卡在较稳定的地方悬空(比如两个挨得很近相同高度的木桌子)。找一和打印头机芯差不多粗细的木棒顶住机芯,然后使用锤子轻轻敲木棒,使得机芯与散热片之间的胶离开。等到敲出大部分时,便可使用手指直接将机芯推出来。注意此部操作过程中用力要均匀,不可用力过大,也不要打印头摔落到地上。
  第三部:更换长针:
  LQ1600K的打印头采取两层设计,分为长针和短针,如果检查断的针为单数则为短针,偶数为长针。如果断的都为偶数针的话,就要方便多了,因为可以不用拆下长针部分,只要将相应的断针换掉即可。
  方法是:松开机芯固定的三脚铁卡子,拆开后用手压住机芯的几层芯板(以免掉得满桌子都是,如果那样就惨了),小心地拿开最上层的铜芯板和中间铁垫片。拿开的时候注意不要打印针带出来。拿下盖子后,按照图纸,小心地用镊子抽出断针,注意不要弄丢针下的小弹簧。然后用手捏住一根新针,从断针位置下端的孔垂直插入。拆卸过程中的小零件都要放在备品盒中以防丢失。
  因为EPSON的打印头设计的很精密,所以一般垂直向下插入打印针的时候,每一个孔都能够顺利的通过,不会插错。但切记不要用力过猛,或是遇到插不进的情况下用力乱捅,这样很容易造成新针折断,或是安装之后进行打印的过程中使别的打印针折断。遇到插不进的情况,要小心地将针抽出一部分,再重新插入即可。注意插之前检查针是否弯曲。拆下的旧针留好,因为断掉的长针可以剪短而来替代短针使用,这又是一个经济的想法。同时买新打印针的时候,也完全可以买长针,用新针换掉12,24针(常用来打表格,所以较费针),再用换下来的长针剪短替换成短针就可以了。
  第四部:更换短针:
  如果遇到断的针是奇数针,也就是短针的话,这个修理的工作就要麻烦多了,因为要拆下所有的长针及中间的芯板。拆下的方法,可以依照第三部的方法操作,拆下的小零件都要放在备品盒中,以防丢失。待芯盖、垫片和长针都拆卸完毕之后就可拆下隔离长针和短针的中间芯板,拆下的时候也要注意不要带出短针。
  拆开之后,就可以按示图更换断的针了,插入的方法与长针相同,一定要注意针孔必须要插对,因为这时候长针没有插入,万不可将长针的孔占上,导致安装长针时无法安装。
  如果用长针(废针)来代替短针的话,事先要抽出一根好的短针,然后用钳子将废针剪断较好的短针长0.5毫米左右,然后使用锉和砂纸将末端磨平,直到与好短针相同长短为止。
  短针更换完毕后,就可以将中间的芯板安装上,再小心仔细的安装长针。唯修打印头所要记住的纲领就是心不燥、手不抖,这是需要耐心的,所以要建议行为较鲁莽的朋友在修理之前一定要三思,免得把所有的零件散落在桌子上只有生气的份。搞不好打印头就报废了。
  打印针全部安装完毕之后,不要马上进行打印,首先要接上打印头的塑料线缆,用容器盛些酒精,然后将打印头针口部位浸入酒精1厘米左右,然后进行打印自检,这样打印针在活动的过程中就会将污物清洗掉。清洗完毕之后,在打印头端还可以滴几滴缝纫机的润滑油。最后安上散热片,将打印头装回打印机就大功告成了。然后就可以找篇文章检验一下你的成果了。看到美观如初的字迹,我想你一定相当佩服自己的心灵手巧的。
        假装正经,面带微笑。
不知道和1600kiii一样否
