【解惑】什么是颜料墨水、染料墨水和热转印墨水
什么是颜料墨水?什么是染料墨水??什么是热转印墨水呢???我想,对于不太熟悉喷打墨水的某些普通消费者而言,可能对此心中尚有疑惑,因此,在讨论这一问题之前有必要先简单地解释一下这三者的概念。
就目前来看,喷墨打印机常用的墨水主要有染料和颜料墨水。还有就是用于热转印的专用热转印墨水.
染料墨水 是分子级全溶解的墨水,这种墨水是完全的复合溶液,堵墨头的概率很小,喷绘后易于被材料吸收,色彩艳丽,而且造价成本低,缺点是不防水,并且由于染料分子在紫外线照射下很快分解,导致户外紫外线下使用一个月内就有明显褪色。但是,由于其色彩鲜艳、层次分明且价格也较颜料型墨水低,因此是打印图片、制作彩喷名片等用途的首选产品。
颜料墨水 说得形象点,就是粉状墨水,当然,这只是种形象的说法,并不够准确。准确一点地说,它是把固体颜料研磨成十分细小的颗粒,溶解于特殊的水溶剂中,是一种悬浮溶液或者叫半溶液,跟我们印染衣物的颜料性质同样。与染料墨水渗入到介质再形成色彩的原理完全相反,它是通过色材附在介质(如复印纸或打印纸等)的表面来发色的。因此,用颜料墨水来打印,即使在普通纸上打印也不会浸墨,而且由于颜料本身防水,也不容易被紫外线分解,所以它的耐水性强,也耐光,打印出来的东西即使在户外使用也能维持一年以上没有明显的褪色迹象。不过,大多数的颜料墨水都会因此而使表面残留色材,所以,即使在有光纸等表面平坦的纸上打印也不能打印出有光泽的图像来,这就是为什么一般用颜料墨水打印出来的东西都没光泽的缘故。另外,颜料墨水的制造成本较高,所以售价也较染料墨水贵,其价差高达二至四倍以上,鉴于以上因素,颜料墨水暂时主要用于户外喷绘,个人用户极少使用。但是,颜料墨水防水性和耐光性强的优点可以解决用户用染料墨水打印相片和要长久保存的档案容易褪色的问题。抛开价格的因素不谈,如果能让颜料墨水打印出来的东西富有光泽,那么,在打印质量上来看,颜料墨水就能在打印效果上超越染料墨水了。
热转印 也称为热升华,是将人像、风景等任意图片使用热转印墨水打印在普通纸或是高精度打印纸上,再经过热转印相应的热转印设备在数分钟内加热到一定的温度,把纸上的图象色彩逼真的转印到瓷杯、瓷盘、瓷板、衣服、金属等材质上的一种特殊工艺。
