标题: 打印机不能正常打印的种类
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 12691
帖子 2377
威望 1335
金币 834
OA币 31
注册 2007-5-8
发表于 2008-5-16 10:12  资料  个人空间  短消息  加为好友
打印机不能正常打印的种类
1.打印机墨尽,需更换新的墨盒,一般墨尽时打印机面板上的墨盒指示灯都会给出提示。不过有的打印机是缺纸和墨量及故障共用一个指示灯,这需要区别。
2.电脑与打印机相连的通讯电缆损坏,一般情况并口通讯的数据电缆容易出现问题,但是USB数据线出现问题的机率很小;再有就是接口松动,接触不良或并口数据线过长。
3.打印机的数据端口电路损坏。
4.计算机的并行通讯端口电路损坏。一般条件下,出现3和4情况都是因为用户在使用打印机时,不熟悉打印机的操作规程,带电拔插数据线,移动打印机造成的接口电路芯片损坏。严重的可能造成主板报废,更换打印机接口板。
5.打印机无意中被设为暂停状态。这个也有可能,并不是开玩笑。客户急得心急火燎的,说是打印机不能打印,自己还有任务要打印,最后一检查才发现,打印机被暂停了。
6.打印机的打印输出端口选择设置错误。这个也有可能,在打印端口类型中,有打印到文件,可以把文件带到其他机器上同时安装同型号的打印上进行打印;和打印到COM1,COM2,USB,LPT1,LPT2等。我们一定要根据打印机实际连接的端口选择相对应的打印端口。
7.打印机的驱动程序安装错误。这个就不用多解释了,不过同系列的打印机的驱动程序可以通用,只不过一些特殊的功能无法正常使用,如EPSON COLOR400打印机就可以使用COLOR440和460的驱动。
注意:当您的打印机使用并行或串行端口与电脑相连,并且电脑和打印机处于开机带电状态时,如果你不关闭电脑或打印机的电源就进行连接或拔下通讯信号电缆,即所谓的”热拔插“操作,此时就很有可能造成打印机的数据端口或电脑数据端口电路损坏。
feng-ling2007   2008-5-16 13:13  OA币  +1
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 06:56
Processed in 0.041952 second(s), 9 queries
