喷墨打印机及打印头的维护
喷打打印头的维护
·打印头是整部喷墨打印机中最为昂贵的部件,但它并不象您所想象的那么容易堵头,一般性的打印头堵塞,完全可以通过清洗打印头来解决。
· 一般打印头的使用寿命为更换 20-30 套墨盒。
·打印机内必须保持安装有充足墨水之墨盒,长时间不使用打印机极易造成打印头堵塞,所以必须保证一周内至少使用一次,否则打印头有可能会因墨水干枯而堵塞。
· 更换墨盒要在墨尽灯亮时,且在开机状态下操作(除 clolor 3000/pro5000 外);取出旧墨盒后应立即装入新墨盒,避免空气进入打印头里,损坏打印头,或因打印头干结而堵塞;切不可揭开或刺破墨盒底部出墨口处的封膜。
· 墨盒未用完前,尽量不要取出重新安装 ,以免空气进入喷嘴,产生气泡,影响打印效果,或者造成漏墨,甚至可能损坏打印头。
喷墨打印机的维护
· 应将打印机放置在避免阳光直射的地方。
· 勿将打印机放置在磁铁或能产生磁场的装置附近,也不能在空调设备附近。
· 打印机应放在平稳的工作台上,严防剧烈撞击和振动。
· 在购买打印机后,应仔细阅读说明书,了解打印机的正确操作方法。
· 连接打印电缆时,要确保电脑、打印机均为关闭状态。
· 为了保持您的打印机处于最佳的工作状态,一年内应该彻底清洗几次。
· 清洁时要关闭电源,从送纸器中取出所有纸张,用浸有中度清洗剂的柔软干净的布清洗,此时要关闭打印机机壳以 防止水流入打印机。
" 搬运不当会对打印机造成严重损坏,搬运时需妥善包装(最好使用原包装)。
" 在搬运打印机之前,应确保打印头被罩住,并使墨盒归位,切勿将墨盒从打印机内拿走。
" 搬运过程中保持打印机水平,切勿倒置,否则打印头清洗槽中的墨水会倒流出来。
" 在遇打印机出现故障无法排除时,应及时找专业人员维护。
" 连续打印 1 小时后,通常应让打印机休息 5 - 10 分钟,以保护打印机的寿命,保证打印效果。
" 尽量减少每日开机关机的次数;每天使用完毕,应该让打印头复位才切断电源;定期对打印机进行清洁,但不能用酒精去清洁、擦拭打印头,否则可能会造成堵塞,(因有些墨水遇到酒精会产生沉淀)。
