澳信传媒旗下论坛
技术员
我们先来看一下打印头的外部结构,如图1,该打印头是由散热片和打印头主体组成,用力从后面往前推动打印头就可以如图2这样将打印头主体从散热片中推出,彻底分离后则如图3这样
如图4、图5,这就是打印头主体了,将打印头主体固定在一起的就是这个铁卡子
如图6,将铁卡子用平口螺丝刀撬开(切记:在撬的时候一定要用手指将打印头主体压紧,否则打印头可能会散掉,再装的时候就非常麻烦了),撬开以后则如图7、图8
如图9、图10,将打印头的两层后盖板分别取下,则可以看到打印针、后弹片和后盖附件(如图11)
如图12、图13、图14,将弹片和后盖附件分别取下后,我们就可以进入换针过程了
首先,如图15这样我们可以看到所有针的位置,下面我们就可以根据打印头的断针情况将对应的断针取出,然后如图16、17这样将断针插进对应的针孔中。这样我们就完成了换针的基本步骤,下面我们将打印头按照拆卸的相反步骤组装完毕就可以上机使用了。
在这里提醒大家,因为咱们买到的针有的会比较长一些,所以在使用前必须如图19这样对针进行裁剪和打磨处理,打磨完毕后最好可以让打印头空打几十页纸然后再进行正常打印操作,否则有可能因为打印针毛刺而导致再次断针。
