复印机偶然卡纸,并非故障,但如果频繁卡纸,就需要检查
维修了。首先,应搞清楚在哪个部位卡纸,是供纸部位、走纸部位,还是定影部位?当然,这三个部位如有零件明显损坏,更换即可。但许多情况是整个传送机构无任何零件明显损坏,也无任何阻碍物,但却频繁卡纸,既影响工作效率,又影响操作人员工作情绪。对
维修人员来说,有时往往几种因素交织在一起,影响诊断。
1、供纸部位卡纸:这个部位卡纸,涉及的方面较多,首先应检查所用的纸是否合乎标准(如纸张重量、尺寸大小、干燥程度),试机时要用标准纸。纸盒不规矩,也是造成卡纸的原因。可以这样来试,纸盒里只放几张纸,然后走纸,如果搓不进或不到位,可判定是搓纸轮或搓纸离合器的问题;如果搓纸到位,但纸不能继续前进,则估计是对位辊打滑或对位离合器失效所致。对有些机型,搓纸出现歪斜,可能是纸盒两边夹紧力大小不等引起的。另外,许多操作人员在插放纸盒时,用力过大,造成纸盒中上面几张纸脱离卡爪,也必然会引起卡纸。
2、走纸部位卡纸:如在这个部位经常卡纸,应借助于门开关压板(一种工具),仔细观察这一部位运转情况,在排除了传送带、导正轮的因素后,应检查分离机构。由于不同型号的复印机,其分离方式不同,要区别对待。目前,国内流行的几种机型,其分离方式大致有三种:负压分离、分离带分离、电荷分离。具体检查、维修方法,这里不再祥述。
3、定影部位卡纸:当定影辊分离爪长时间使用后,其尖端磨钝或小弹簧疲劳失效后,都会造成卡纸。对有些机型,出纸口的输纸辊长时间使用严重磨损后,也会频繁卡纸。至于定影辊严重结垢后造成的卡纸,在一般机型上都是常见的情况。
4、因纸路传感器失效或其它电路故障造成的卡纸,属于另一类问题,应对照维修手册,借助仪器,做相应检查。
一、常见故障
现象1:复印机局部出现斑白。这是由于复印机的感光鼓表面受潮结露,使鼓表面的局部无法带电吸附墨粉而无法显影。
现象2:开机复印出现全白现象。这是由于复印机运行过程中转印分离电极丝漏电,无法将墨粉由感光鼓转印到复印纸上的缘故。
解决措施:开机预热半小时后使用,如仍不能解决应呼叫维修人员。
现象3:复印件皱折。这是由于纸张过潮的缘故,导致复印纸在定影过程中纸张严重变形。
解决措施:更换一包新的复印纸。复印纸用多少取多少,不要过早地打开包装。
现象4:复印件表面出现水波纹状墨迹。这一现象多发生在佳能复印机上,主要由于显影辊受潮的缘故,墨粉在显影过程中无法正常显影。
二、日常维护方法
· 外部环境:摆放复印机时,将机器放于干燥处,要远离饮水机、矿泉壶、水源。这样,可防止由于室内潮湿造成的故障。
· 通风:在潮气较大的房间内,要保持通风,以降低室内的湿度,可预防防卡纸,印件不清等问题。
· 预热烘干:每天早晨上班后,打开复印机预热,以烘干机内潮气。
· 纸张防潮:保持纸张干燥,在复印机纸盒内放置一盒干燥剂,以保持纸张的干燥。在每天用完复印纸后应将复印纸包好,放于干燥的柜子内。每次使用复印纸时尽量避免剩余。
· 电源:每天下班,关掉复印机开关后,不要拔下电源插头,以使复印机内晚间保持干燥。
· 阴雨天气:在阴雨天气情况下要注意复印机的防潮。白天要开机保持干燥,晚间防止潮气进入机内
