1.进/ 出纸系统
(1)打印机的自动进纸系统,主要由送纸器、送纸步进电机、拾纸棍等部件组成(在图上看不见)。送纸器与送纸步进电机相配合,就可以转动供纸棍使打印机在垂直方向送纸。喷墨打印机经过长时间使用大多会因进纸系统累积过多纸屑、灰尘影响打印进纸的顺畅,甚至会造成卡纸,所以要定期清理送纸系统。
(2)在打印机的送纸器左上方,还有一个可调节纸张宽度的纸张导片。纸张导片是确保装入的打印纸正直,通过调整导轨使其适合打印纸的宽度。
(3)接下来就看到这台打印机的压纸滚轮。如果你是使用纸粉较多的纸张进行打印,时间一长在这个部位可能附着不少的纸屑或纸粉,也较容易造成卡纸。纸张是通过进纸步进电机带动前进,再通过出纸系统的排纸棍和输送齿轮带动纸张顺利通过。
(4)最后纸张就从出纸器出来。
2.驱动马达系统
(1)打印机后面的左侧位置是小车步进电机,它通过扁平馈线与电路系统相连接,再通过电路系统的小车步进电机芯片控制小车步进电机进行移动。
(2)紧靠着小车步进电机的是打印头支架(有些打印机被称为“行走小车”)。它是通过小车步进电机带动皮带驱动打印头支架在一根圆钢轴滑动,进而带动墨盒实现打印的。这条皮带不宜过松或过紧,过松可能无法使墨盒准确定位,过紧可能会无法驱动墨盒进行打印。不宜过松或过紧,过松可能无法使墨盒准确定位,过紧可能会无法驱动墨盒进行打印。
(3)在打印头支架的上方是一个纸张厚度调节杆(不同的打印机,设计的部位可能不同),当你使用较厚的打印纸时,就可以将它进行调节。
(4)打印机的清洁系统也设计在打印头支架的下部,其中的毡垫用来擦拭打印头表面的纸屑并吸附残留下来的墨滴,同时,它也用新墨水清洗打印头的喷嘴。而这个机械动作是由清洁系统当中的马达实现的。
(5)在打印机的最左侧就会看到一个出纸步进马达,通过它驱动排纸棍进行滚动。
3.电路系统
电路系统是喷墨打印机的核心部件之一,它控制着打印机的一举一动。以往笔者看到许多打印机是将电路系统设计在打印机的底部,而这台打印机却设计在进纸系统的上方,下面我们就来看清楚这部分。
(1)为了防止进纸过程中接触到电路系统,此台打印机还在电路板外部设计一个护垫。因此我们必须把这个护垫取下。
(2)然后将这块电路板右边的并行口和USB 接口处的护架取下。
(3)现在,就可以清楚地看到这台打印机的电路系统上各个部件了。主要有打印机主控芯片、存储器芯片(内存)、控制小车步进电机芯片、控制供纸电机芯片、并行接口、USB 接口组成。另外,在电路板的顶端还有一个LED 指示灯和三个微触开关。大家注意了,LED 指示灯本身只能控制亮与灭,并不能控制颜色,我们在面板上看到红色与绿色是通过LED 指示灯管的颜色来实现的。打印机主控芯片是整个电路系统的心脏,它负责处理来自计算机的数据,并协调好各个驱动电路的工作。
