适用范围:
佳能CANON打印机 IP1200 / IP1600 / IP1180 / IP1880 等 PG-40,CL-41墨盒和 PG-830,CL-831墨盒
加墨水方法:
1、
黑色的墨盒(PG-40或PG-830),揭开上面的不干胶标签后出现一个孔。
2、彩色的墨盒(CL-41或CL-831),揭开不干胶标签后出现三个孔。注意,有一个孔单独在上(红色)两个在下的孔左边是蓝色,右边是黄色。为防止意外,请用牙签再次检验确认。
3、 墨盒不干胶标签下面的那个小孔就是加墨的位置……用一个小钻头把要加的墨盒相对应的小孔钻个洞……以能插进针管为准。
4、 加墨的时候注意以下三点:(a)拿钻头钻那个不干胶下的孔的时候注意力量。孔不是特别容易钻开,但真要钻的时候也不能太大劲.(b)使用带刻度的一次性注射器黑色的一次加5-8毫升左右;彩色的每个加3-5毫升左右。加彩色的时候,千万要注意不要让其它颜色的水跑到另一个颜色中。(c)由于这两个墨盒设计的是墨盒、喷头一体。无论在钻孔还是加墨的时候尽量不要触碰墨盒上的金属触点和喷头。另一个特别要注意的就是针要插到底边往外提边慢慢加,墨盒里是高密度海棉,吸水速度很慢。(注意:此型号墨盒填充完墨水后,当时上机,有可能会有不认的现象。停留一段时候即可恢复正常。加完墨水后墨量显示随之失效。)
另外,要注意的是小丹推出的丹俊加墨三原则:( 丹俊淘宝网店 )
问:什么是丹俊加墨三原则?
答:一要加量少(每次只加原墨盒容量的1/3),二要深又慢(针管尽量插到底边缓缓注墨边往外抽),三要经常打(手工加墨容易在墨盒中产生气泡,隔几天不打,喷嘴处就断了墨水就会误以为堵头)
另外,需要揭开标签填充的墨盒,加完墨后一定要清洁标签下的导气槽,标签也要按原位贴回,不能有半点移位。否则会直接影响打印效果。
常见问题解决:
问:我有一个墨盒很久没有用了还能加墨吗?
答:请确定此墨盒是否仍被打印机识别,然后将墨盒的出墨口朝下立放在干净的湿纸巾上轻轻按压,如果有墨迹出来就可以试着填充一些墨水进去,装机后立即清洗两到三次再打印。如果打印效果不好,可取下墨盒,用一个浅盘放一层薄薄的温水,将墨盒的出墨口朝下立放在浅盘上,原则是不将水沾湿到侧边的电路板上为准。浸泡大概一到两个小时后,用干净不易起屑的纸巾拭干出墨口装机清洗后再打印。
问:为什么感觉打印偏色?
答:请先打印一张喷嘴检查,观察每个颜色是否正常出墨,如果有条纹或是断线可通过程序自带的清洗功能进行清洗疏通喷嘴直至正常;如果测试页正常,则需要检查打印设置是否正确;另外还可以使用做图软件将图片稍作调整以达到矫正颜色的目的。
问:一个墨盒能加几次呀?
答:一个墨盒的加墨次数主要取决于:加墨的操作方法是否规范(参看丹俊加墨三原则),是否采用了质地细腻的填充墨水,日常使用打印机的习惯是否良好。一个墨盒完全可以一直加到喷头或电路板老化不能用为止。
本帖最后由 zj_k700c 于 2008-5-13 07:59 编辑 ]
