标题: 解答佳能一体机常见故障
  本主题由 xunzhaozhenlian 于 2008-5-13 15:49 设置高亮
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 11575
帖子 2347
威望 1279
金币 776
OA币 25
注册 2007-5-8
发表于 2008-5-12 13:29  资料  个人空间  短消息  加为好友
解答佳能一体机常见故障
随着多功能一体机价格的日益便宜,这类新兴的办公产品也随之走进寻常百姓家。因为使用者一般是非专业人士,使用过程中容易产生各种问题,下面我们就例举了几大使用佳能多功能一体机的经典问题,希望能对大家带来帮助。
[佳能(Canon)] 一体机收不到传真问题
    问题描述:使用佳能的一体机,不能接收传真。
    解答:需要在设置中做修改,其中的传真信号接受改为自动接受,时间长短也需要设置。
[佳能(Canon)] 佳能一体机不能打印问题
    问题描述:使用的是佳能5770一体机,可是打印的时候会报警check paper size(检查纸张大小)。但放进去的是A4纸,开始打印设置中不是设成A4,后来改成A4了,但打印还是会提示检查纸张大小,这是为什么?
    问题补充:没有卡纸,而且纸盒也重新放过了,还是有问题
    解答:这与纸张大小无关,打开打印机,检查是否卡纸,打开方式,在机器上有图示。
    若无卡纸,检查纸盒里的纸是否放得正确,位置是否合适,抽出后,重新放回原位,再试。
[佳能(Canon)] 佳能一体机和扫描仪冲突的问题
    问题描述:有一台佳能一体机和紫光扫描仪,把佳能一体机打开,系统就会说找不到扫描仪。
    解答:佳能一体机本身集成了扫描功能,如果直接用usb线连接就会产生问题。可以用打印电缆连接一体机,然后把紫光扫描仪用usb线连接,问题一般可以解决。
[佳能(Canon)] 买复印打印一体机需要考虑的问题
    问题描述:想买一台又能复印,又能打印的一体机,牌子最好是佳能的。主要用于:在电脑上看到的网页,比如书籍等打印下来。价格在1500圆以下的,以后少买耗材的(非办公用,所以用的时间少),经济实惠的。
    解答:建议你分别购扫描仪及打印机,扫描仪用于扫描你需要保存到电脑的纸件文档,打印机用于输出你需要变成纸件的电子文档。
    分开来购买的好处在于如果坏了一样东西另一样还可以接着用,而且价格更便宜。如果你需要输出彩色文档,建议购喷墨打印机(但后期耗材相对贵一些,购时需要问清楚),如果你打印的大多是黑白稿件,建议你购激光打印机(便宜的也只一千多元,甚至有千元以下的,同样需要问清耗材情况)。
[佳能(Canon)] 佳能一体机如何用来扫描?
    问题描述:有一台佳能的一体机,但不能直接扫描文件。
    解答:在使用扫描之前,必须安装佳能的一体机驱动。在安装了驱动后,桌面上会有新加的标识,点选后里面有扫描,复印等选项,在机器上放入你要扫描的东东,直接选择扫描就行了。
[佳能(Canon)] 佳能 PIXMA MP450一体机报错误5100
    问题描述:在使用佳能 PIXMA MP450多功能一体机的时候出现错误代码5100。
解答:可以尝试以下操作:
1、先拔掉打印机电源,然后按住 进/出 纸键,再插上电源,再打开电源。
2、软件出现问题,可以重新安装驱动试看看,可能是驱动遭到破坏或出现问题而导致的。
3、在确定关于一体机的所有软件都是正常的情况下,用机子自身的维修、维护工具,进行维修、维护。
如果以上方法都无法排除故障的话,那可能就要送修了,如果还没有过了保修期的话,可以拿到购买点进行处理。或拨打保修书上的当地保修点,进行维修。
1982wyj00
维修指导
Rank: 5Rank: 5
UID 12756687
积分 3177
帖子 81
威望 8
金币 0
OA币 1
注册 2008-1-14
发表于 2008-5-14 10:59  资料  个人空间  短消息  加为好友
学习学习学习,不错
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 15:07
Processed in 0.045271 second(s), 9 queries
