CANON系列墨盒填充
CANON系列墨盒BCI-21/11 /S300填充说明
1:此类墨盒非常易于填充。最简单的办法就是按照使用说明取下墨盒,使墨盒倒立将墨水瓶上的注射针头对准墨盒的出墨孔,使用点滴法,对应颜色小心把墨水滴入,直到吸水海绵充满墨水。不过这种方法容易串色(彩色),而且每次填充不了多少墨水,并且要十分注意清洁,否则将伤害喷嘴。建议采用以下的填充方法。
2:用螺丝刀翘开BC-21墨盒的顶盖,露出墨腔或者用尖锐工具扩充顶端的注墨孔。
3:对应颜色缓慢将墨水注入对应的墨水腔,并尽可能将墨水注入到墨盒深处,直到填满。
4:各个颜色填充完毕,重新装上顶盖,并用胶带固定牢固。
5:安装墨盒,执行打印头清洗程序,直到喷嘴测试正常,开始打印!
墨盒型号:CANON BC-01,BC-02/05/06/photo,BX-02
canon带喷头的墨盒常见的有两类:
一:注墨孔(也是通气孔)在侧面,如黑色的BC- 02 / 03 彩色的BC - 05
二:注墨孔(也是通气孔)在上面,如黑色的BC- 20 / 23 彩色的BC- 22 /22E /29F
注墨孔是生产时用来加墨水的,封口的塞子上有个很小的眼为通气孔,是用来保持内外压力平衡的。两类墨盒的结构和加墨方法基本相同:
1:按照打印机使用说明取出墨盒,用小铁锥插入通气孔的小眼内,拔掉塞子,放一旁待用
2:对应颜色,加注墨水,彩色墨盒在必要时可借助牙签来判断颜色
3:注完墨后还将塞子压回
4:擦净墨盒上面多余墨水,便可装机进行打印工作
注意事项:加墨时以不超过海绵的容纳量为限,以免打印时发生甩墨现象,加墨时速度应缓慢,以免溢墨而造成混色,影响打印效果。另外,BC- 03 的墨盒有两种样式,前面所说为其一,另一种是侧面带一个透明的储墨室,室壁上的注墨孔由钢珠封住。其加墨方法是:将钢珠压入储墨室,注完墨后用新备钢珠封住其注墨孔。
墨盒型号:CANON BCI-3/BCI-5/BCI-201
1:按照打印机使用说明取出墨盒
2:慢慢揭开墨盒上面掩盖填充孔的塑料标签,直至露出塑料圆珠塞住的填充孔
3:用小工具将此塑料圆珠压入墨盒内
4:对应颜色,注入墨水(由于此类型墨盒为单体,也便于蓝、红深浅色的辩别,建议一次填充一个依次)
4:填充墨水时,由于是填充不得超过海棉的容纳量,以不从喷嘴滴出墨水为益
6:用备用圆珠塞好注墨孔,或因地制宜造择其他方法将注墨孔封死。另用胶带贴住
7:用无棉纸或湿纸巾把墨盒上多余墨水擦净,按照打印程序提示操作,装机进行打印工作。
HP系列墨盒填充
彩色墨盒型号:hp 51625A/51649A/51649G/51640/61641A/51644/
C1823A/C6578A/C6578D/C1823G/C1823D
1:按照打印机使用说明取出墨盒,用胶带封住下端喷嘴
2:用平头螺丝刀,沿墨盒盖边缘的四个角轻轻撬开盒盖,对应颜色,从每格的任意一圆孔缓慢加注墨水(以防注混墨水,可事先借助牙签来试探海绵内各自墨水的颜色)约注海绵的7-8成满,以不超过海绵容纳量为益,建议5mI
3:把盖子盖上,用胶条封好
4:揭开喷嘴端的胶条,观察有无渗墨现象,用无棉纸或湿纸巾沾试渗出的墨水,静放30分钟后,即可装机
注意事项:若渗墨不畅,可能喷嘴已堵头或因放置时间过长而干固,建议用80度左右的纯净热水浸泡10分钟(不要弄湿或碰到电路板),用无棉纸或湿纸巾沾试干净喷嘴端,静放30分钟后装机进打印工作。
黑色墨盒型号:hp 51626A/51626G/C1843A/C6577A/51629A/
51629G/51640A/C6614D/C6615A/51623M
1:首先找一块干净的玻璃和一支注射筒,另外准备一些无绵纸或湿纸巾和胶带
2:在墨盒的左上方穿个孔(以便注墨)但穿孔的时候小心不要刺破墨盒内的气囊
3:用胶带把墨盒上方的充气孔和下端的出气孔各自用胶带封住
4:从所穿注墨孔缓慢注墨至墨室7-8成满即可,在注墨过程中针头不要插入过深,以免刺破气囊,用无绵纸或湿纸巾把墨孔处擦干净,再用胶带把注墨孔封住
5:把墨盒倒置静放1—3分钟,而后揭开出气孔胶带备好的注射筒对准其出气孔,倒抽空气到注射筒4ml,移开注射筒,立即封住出气孔。注意:如果空气抽得过多会造成负压而导致不出墨
6:把墨盒正过来,观察喷嘴端有无墨水滴出,若有说明气压没有调平衡,重复操作以上程序,直至墨水不从喷嘴滴出为宜,而后装机进行打印工作注意事项:以上操作程序在您所准备的玻璃上进行,以免墨水弄脏您的衣物
彩色墨盒型号:hp 51641/1823/6578/6625
1:按照打印机使用说明取出墨盒,用胶带封紧喷头
2:用尖锐的工具将墨盒顶部塞住填充孔的小塑料塞子或圆珠压入墨盒内
3:把针头插入墨盒内,对应颜色缓慢注入墨水(以防注混墨水,可事先借助牙签试探颜色)直到海绵体充满墨水
4:静置几分钟,封好注墨孔
5:取下喷头上的胶带,装机、测试、打印。
