标题: 【技术】更换扫描仪灯管
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 12691
帖子 2377
威望 1335
金币 834
OA币 31
注册 2007-5-8
发表于 2008-4-29 11:36  资料  个人空间  短消息  加为好友
【技术】更换扫描仪灯管
如果您的扫描仪使用时间已经很长了,或者您在扫描一幅尺寸较大的照片时,发现扫描出来的图象边角不是十分清楚时,您或许就需要对扫描仪灯管进行更换了。一般来说,扫描仪的灯管都有固定的使用时间,一旦使用时间超过了灯管的使用期限后,灯管发出的光线就会暗淡,扫描出来的图象效果肯定比较模糊。当然并不是说,每台扫描仪的灯管都能达到它应有的使用寿命,如果我们对扫描仪操作或者保管不当的话,扫描仪灯管也会提前“退役”的。
  许多扫描用户在遇到扫描仪无法清楚扫描出图象时,都认为扫描仪肯定是有故障或者使用老化了,为了解决这样的现象,不少人都想到了重新购买一台新的扫描仪,毕竟现在扫描仪的价格已经非常低了,几百元钱一个的扫描仪已经能充分满足普通个人用户的需求了;但如果您是一位与笔者一样的穷酸职员的话,是否想过化更少的钱去更换一个新的扫描灯管,来重新获取清晰精确的扫描质量呢?如果您愿意的话,我们还是来相互交流一下如何具体更换扫描仪的扫描灯管吧!由于目前扫描仪市场中的许多产品都是采用的冷阴极灯管,因此笔者就以更换冷阴极灯管为例,来详细介绍一下更换灯管的一般步骤;尽管这些步骤并不能适用于任何品牌的扫描仪,但不过怎样,它们更换的基本原理还是很相近的:
  1、在更换灯管之前,看一下扫描仪是否已经接通电源,如果扫描仪已经处于工作状态的话,我们应该先切断它的电源,让扫描仪停止工作;
  2、小心地将扫描仪的上面板从扫描仪后端的插槽中取出,由于这个上面板是直接镶嵌在后插槽中的,我们不需要拧螺钉,就能把上面板拆卸下来:
  3、在靠近扫描仪后插槽附近有两颗螺钉镶嵌在扫描仪的机身上,用梅花起子将它们卸下来;
  4、拧下扫描仪机身上的两颗固定螺钉后,我们就能很轻松地将扫描仪的平面玻璃板和扫描仪顶端的机壳部分拆下来了,接着再把扫描仪移动头部分的塑料盖取下来,这个操作也是比较简单的,因为这部分属于模块化连接;
 5、打开扫描头部分,我们就能看到其中包含有一条套管,这条套管是由银灰色的金属封装的,这个套管里面其实就隐藏着扫描仪的灯管;仔细看一下这个套管,我们会发现它的外表面上有一颗螺丝钉固定着,然后我们再用工具将这颗螺钉卸下,并轻轻地移开位于套管两端的小金属片,这样我们就能将包含有灯管的套管从扫描仪机身上取下来了;
  6、认真地观察套管,发现扫描仪灯管就象一条修长的白色铅笔一样横卧在套管的凹槽中,此时我们只要将灯管两边的插头就能把灯管从凹槽中拿出来了,到了这里我们就完成了旧灯管的卸装任务;
  7、接下来我们再将事先准备好的同型号灯管小心地放回到套管的凹槽中,并拧紧灯管两端的插头,以便固定灯管的位置;
  8、然后将套管放置到扫描头部分的合适位置处,并用螺钉将套管固定在扫描头上,同时将扫描仪的移动头部分
按照拆卸时的相反步骤正确安装上;
  9、最后再依次将扫描仪的平面玻璃板、扫描仪的顶端机壳以及扫描仪的上面板等一一安装好就可以了。
  当然了,上面只是介绍的灯管更换的基本步骤,不同型号的扫描仪其内部的结构设计可能不一样,那么更换灯管的操作步骤可能也会不同,而且灯管更换后是否能正常工作,还要取决于扫描仪灯管在更换之前的工作状况,如果扫描仪在更换灯管之前由于出了故障而导致扫描效果不清晰的,那么在更换了灯管后,我们还必须要解决这样的故障,才能让扫描仪发挥出更好的扫描效果;如果仅仅是因为灯管本身老化的原因引起扫描质量的下降,那么更换新的灯管后扫描仪应该会重新获得比较理想的扫描效果的。此外,为了避免经常更换灯管的麻烦,我们在平时使用扫描仪时,还需要注意保护扫描仪灯管,例如如果扫描仪长久不用时,扫描仪的灯管依然是亮着的,这样灯管的寿命就会在不断缩短,因此笔者建议大家在长久不用扫描仪时应切断电源。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 12:36
Processed in 0.041466 second(s), 8 queries
