标题: [未解决] [有问必答] 惠普5788怎么清零
  [未解决] 本主题悬赏 有问必答积分 5
hjz80
打杂工
Rank: 1
UID 11532969
积分 1
帖子 1
威望 0
金币 0
OA币 0
阅读权限 30
注册 2008-4-29
发表于 2007-10-6 11:10  资料  个人空间  短消息  加为好友
惠普5788怎么清零
我加了墨每次开机显示无墨,用的是861.860墨盒
huiduo_nb
学徒工
Rank: 2
UID 1963181
积分 167
帖子 283
威望 0
金币 10
OA币 0
阅读权限 20
注册 2007-7-2
发表于 2007-10-6 12:38  资料  个人空间  短消息  加为好友
惠普墨盒计数器破解清零 黑墨盒的解密过程 首先要准备一些透明胶带和裁纸刀,将用完的墨盒取下来,喷头向下,将墨盒电子触点朝自己的方向 1、取一段约3毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第6(读取芯片信息)脚上。 2、将墨盒安装回打印机上,系统会加以检测,提示墨盒错误,按“确定”取下墨盒。 3、取6毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第34(写入芯片信息)、35(黑墨盒识别)、36(黑墨盒信息写入)脚上。 4、将墨盒安装回打印机上,系统再次检测墨盒错误,按“确定”取下墨盒,关闭打印机电源(一定要在没有墨盒的情况下关闭打印机电源)。 5、打开打印机电源,将墨盒上的胶带全部取下,安装墨盒,计量器已经恢复。 彩色墨盒的解密过程 准备工作同上。 1、取一段约3毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第6(读取芯片信息)脚上。 2、将墨盒安装回打印机上,系统会加以检测,提示墨盒错误,按“确定”取下墨盒。 3、取6毫米宽的胶带,粘贴到电子触点第27(彩色墨盒识别)、28(彩色墨盒信息写入)、34(写入芯片信息)脚上。 4、将墨盒安装回打印机上,系统再次检测墨盒错误,按“确定”取下墨盒,关闭打印机电源(一定要在没有墨盒的情况下关闭打印机电源)。 5、打开打印机电源,将墨盒上的胶带全部取下,安装墨盒,计量器已经恢复
huiduo_nb
学徒工
Rank: 2
UID 1963181
积分 167
帖子 283
威望 0
金币 10
OA币 0
阅读权限 20
注册 2007-7-2
发表于 2007-10-6 12:41  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP 4000/4050/4100/5000   (1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机   (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。   2、HP 4500/4550   (1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键   (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键   (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)   (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句翻译成加热组件保养计数器不知当否?)   (5)按"数值"键找到"0"   (6)按"选择"键保存   (7)按"执行"键机器返回ready状态。   3、HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置   (1)按"菜单"找到"RESET MENU"   (2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)   (3)按"选择"键   (4)按"执行键"机器返回ready状态。   4、HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置   (1)按"菜单"找到"RESET MENU"   (2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)   (3)按"选择"键   (4)按"执行"键机器返回ready状态。   5、HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)   (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit="(新传送单元)   (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择   6、HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置   (1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元)   (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择   7、HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置   (1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)   (2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)   (3)选择"OFF",按选择键保存。   (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。   8、COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置   (1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS"   (2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命   (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
hjz8014
打杂工
Rank: 1
UID 11420478
积分 5
帖子 0
威望 0
金币 10
OA币 0
阅读权限 30
注册 2007-9-28
发表于 2007-10-6 14:06  资料  个人空间  短消息  加为好友
我问的 是860。861。你回答的 是817.816.我 是了 好几次 了 不行。惠普5788。墨盒860。861最多32脚啊
IT168网友 58.248.29.x
未注册
发表于 2007-11-13 11:01
基本上这个...没有
基本上这个...没有
IT168网友 218.80.193.x
未注册
发表于 2007-12-31 04:05
我找到个答案
断电。打开机盖。拿出墨合。装墨。长时间按住OK键的同时,接通电源就可以了。 参照此网页http://www.mengmeifei.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=5897 希望可以帮到你,先试下啦`!
IT168网友 121.32.105.x
未注册
发表于 2008-2-6 16:27
楼上的方法我试过不行,恳请哪位高手知道的话请出手相助,谢谢!!!!!
IT168网友 222.240.255.x
未注册
发表于 2008-2-16 07:27
vPVpvIPBmEEGgESYH
x82H6v jewcnrittyok, etdopvfqajjf, [link=http://lfcytkpwgooj.com/]lfcytkpwgooj[/link], http://ximykxgkjyqt.com/
IT168网友 121.23.230.x
未注册
发表于 2008-4-12 18:20
5788清零
我试过,但还是不行,是不是触点没找对,但应该不是,可能楼上给的方法不是5788型号的。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 04:34
Processed in 0.045757 second(s), 8 queries
