标题: 美能达1054代码解说五
皈依
维修员
Rank: 3Rank: 3
UID 9996636
精华 2
积分 745
帖子 180
威望 45
金币 10
OA币 0
注册 2007-5-27
发表于 2007-5-29 16:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
美能达1054代码解说五
现象: 副本白板且有卡纸现象 原因: 分离电极丝断,导致与转印电极短接。造成转印功能失效。进而副本出现白板且有卡纸现象 解决方案: 副本出白板时,应查看感光鼓上是否有影像。如鼓上有影像,再检查转/分电极组件是否存在漏电情况及电极丝连接是否正常。经查分离电极丝断,更换该电极丝后故障排除 现象: 副本部分发虚 原因: 间隙轮磨损 解决方案: 对于复印品质量,一般先检查感光鼓上的影象是否正常。如鼓上影像正常,应考虑纸张是否受潮、转分是否漏电、转分电极丝是否脏。复印量较大时,检查间隙轮是否磨损。如发现间隙轮磨损,更换磁辊两端的间隙轮,故障解决。 现象: 副本部分黑板 原因: 第三反光镜移位 解决方案: 放大复印观察黑板位置有无变化;如有变化,则打开光学部件检查是否异常。发现第三反光镜固定位置已变。重新固定此反光镜后复印副本正常。 现象: 副本出白板,且机内有噪音。 原因: 磁辊端部齿轮损坏,造成不能正常显影且机内出现机械传动噪音。 解决方案: 如副本质量出现问题且伴随有机械传动噪音,应检查显影器后部齿轮传动是否正常,及相关轴承是否磨损。经查磁辊端部齿轮损坏,更换后机械恢复正常状态。 现象: 副本出现白条(与送纸方向平行) 原因: 在磁辊与限制磁穗高度的挡板中间有纸屑,造成副本沿送纸方向出现白条。 解决方案: 对同步轴导纸板与显影器间及显影器DB间隙间定期检查、清洁。 现象: 副本出现白条(与送纸方向平行) 原因: 在磁辊与限制磁穗高度的挡板中间有纸屑,造成副本沿送纸方向出现白条。 解决方案: 对同步轴导纸板与显影器间及显影器DB间隙间定期检查、清洁。 现象: 副本底灰 原因: 高压板无显影偏压(Vb)输出 解决方案: 副本底灰时,先对光学部位相关部品进行清洁。如底灰仍然存在,用万用表检查磁辊显影偏压(Vb)是否正常。如磁辊显影偏压值不正常,检查线束连接及高压板。经查高压板损坏,更换后故障排除。 现象: 副本底灰。 原因: 高压板偏压输出失效。使磁辊显影偏压不能处于正常值。进而使副本出现底灰。 解决方案: 出现副本质量故障时,应先对机器光学部及定影、显影、纸路部位进行清洁保养。如环境湿度大,应操作感光鼓防潮键。再用万用表检查显影偏压数值,经查高压板偏压输出失效,更换高压板后故障排除。 现象: 副本底灰大 原因: 曝光灯老化,造成鼓表面曝光效果不良,因此副本出现底灰 解决方案: 先对光学部位进行清洁,如副本仍有底灰,应测量显影偏压值是否正常,如正常,在复印量较大时,查看曝光灯是否老化。更换曝光灯后故障排除 现象: 副本黑板。 原因: 显影偏压接触不良 解决方案: 如出现副本黑板,应检查光学腔反光镜位置是否正确。再检查显影偏压输出及各接触部位是否正常。经检查发现铜片接触点氧化。清洁相关铜片接触点后故障排除。 现象: 副本黑条 原因: 在显影盖板薄膜片上有杂质,导致新机安装时感光鼓损伤。 解决方案: 因国内运输的因素,在新机安装前维修员在开机前应先将显影组件取出,检查是否有杂质落在显影组件上及螺钉是否松动。 现象: 副本黑条 原因: 在显影盖板薄膜片上有杂质,导致新机安装时感光鼓损伤。 解决方案: 因国内运输环境的因素,在新机安装前,维修人员在开机前应将显影组件取出。查看是否有任何杂质落在显影组件上及有关螺丝是否松动。 现象: 副本局部黑板 原因: 第三反光镜偏离正确位置。 解决方案: 如副本局部影像黑板,应先检查光路。特别是在清洁过光学腔后,如副本出现这类问题,要查看反光镜是否偏离原位。经查,第三反光镜偏离正确位置,重新安装该反光镜后,副本恢复正常。 现象: 副本影像歪斜. 原因: 同步轴表面脏。 解决方案: 出现副本影像故障时,应在复印中途停机查看发生纸张歪斜的部位。再对该部位进行检查。因纸张在同步轴处歪斜,经对同步轴表面进行清洁后机器恢复正常状态。 现象: C0071 原因: 加粉马达控制时序错误。 解决方案: 与C0071有关的部品包括粉瓶原位感应器、加粉马达及PWB-A板。首先检查线束连接情况,及PWB-A与马达连接及感应器连接的PJ6A、PJ22A插头上的输出控制电压是否正常。检查发现PWB-A没有信号输出。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 12:50
Processed in 0.041244 second(s), 8 queries
