美能达1054代码解说四
现象: 开机时操作面板显示不正常。
原因: 主板上的IC2A集成块损坏。
解决方案: 出现面板显示故障时,应先对机器进行“记忆清除”(短路)方面的操作。如不能恢复正常状态,检查PWB-A及PU2与面板的连接,及主板上的IC2A集成块、RAM板与主板PWB-A的连接是否可靠。经查IC2A损坏,更换后故障排除。
现象: 白版
原因: 转分电极座漏电
解决方案: 副本白版问题涉及到的部品有:充电架、转分电极组件及高压HV1。维修时,先拆下充电架、转分电极组件,查看是否受潮。如充电架或转分电极座受潮,就会导致副本白版现象。现场检查发现由于转分电极座漏电造成白版故障。更换转分电极座。
现象: 底灰
原因: 高压板损坏
解决方案: 发生底灰时,先对机器做清洁保养工作。检查高压板是否有偏压输出,F8数值是否被更改过。如F8值更改过,应恢复至原来值。感光鼓接地是否正常,鼓表面是否受潮。检测发现高压板损坏,更换高压板。
现象: 复印品底灰
原因: 高压板受潮
解决方案: 如副本有底灰应先对机器进行清洁保养工作。检查高压板是否有偏压输出,F8数值是否被更改过(与前门上记录的数值比较)。如F8数值被更改过,应将其改回到原数值。感光鼓接地是否正常,其鼓表面是否受潮。如鼓表面受潮,应对其进行清洁。经检查,是高压板损坏。更换后复印品底灰消除。
现象: 复印品全白
原因: 转印电极丝断
解决方案: 检查充电组件、转分组件,发现电极丝断,更换新电极丝。
现象: 副本白板
原因: 转/分电极座漏电
解决方案: 副本白板问题涉及的部品有:充电架、转/分电极座组件及高压器HV1等。维修人员在现场应先拆下充电架、转/分电极座组件,查看是否受潮。如充电座或转/分电极座受潮,就会导致副本白板现象。经维修人员在现场检查发现是由于转/分电极座漏电造成副本白板故障。更换转/分电极座后机器恢复正常状态。
现象: 副本白板
原因: 机器后部与充电架接触的充电端子组件松动,造成充电架与其接触不良,影响充电效果,使副本出白板。
解决方案: 副本白板时,可以检查栅压是否正常。如不正常,应检查相关充电端子,充电丝接触是否可靠。经查发现机器后部充电端子组件松动,紧固该组件后故障排除。
