美能达1054代码解说三
美能达1054代码解说三
现象: 故障代码C0070 原因: 碳粉瓶原位检测传感器PC112失效。 解决方案: 发生加粉故障,维修人员及用户不能用力转动粉瓶。如用力转动会造成传动机构损坏。先复印2~3张全黑副本,查看其是否转动。如粉瓶转动,检查PC112原位传感器与主板的连接及信号传递是否可靠。开始转动时,PWB-A上的PJ22A-10的电位是否由0v变到5v。如果正常,检查主板,再检查传感器PC112。如果粉瓶不转动,应检查传动机构。更换检测传感器PC112. 现象: 加粉马达M8一直转动。 原因: 主板PWB-A损坏。 解决方案: 主板PWB-A根据ATDC传感器T/C比值测定值来控制加粉马达M8的转动情况,同时主板PWB-A通过粉瓶原位传感器PC112来控制粉瓶的停止位置。加粉马达一直转动,说明控制失效。经查PWB-A主板损坏,更换后故障排除。 现象: 开机操作面板无显示 原因: 与主板连接的RAM PACK损坏 解决方案: 对于面板无显示,可能引起故障的部品包括电源(PU2)、主板的IC和RAM PACK。先对机器进行记忆清除;如果不能排除故障,再检查电源PU2对面板是否有5v输出、IC与主板的连接以及RAM PACK与主板的连接。经维修员检查由于RAM PACK损坏造成面板无显示。更换新RAM PACK,将前门数据输入后,机器恢复正常。 现象: 开机后,出现代码C0410 原因: 电源板PWB-C损坏。 解决方案: 由于开机后,扫描架及镜头均不进行原位检测且定影灯不亮,检查机器是否放置于光线较强的地方,使AE传感器接受到外来杂光。如机器放置位置良好,检查AE传感器控制板与主板间的连接是否可靠,及电源组件PU1灯控板、PWB-C是否正常。检查发现PWB-C损坏,更换PWB-C板 现象: 开机或多张复印时,扫描架不能在正确位置停止,与上机架内侧相撞 原因: 主板PWB-A损坏。 解决方案: 如发生扫描架与上机架相撞故障,应检查扫描架原位传感器是否失灵及连接线束是否可靠。再检查全速及半速扫描架相对位置是否正确。如上述情况正常,应检查相关部品扫描电机控制板PWB-E及主板PWB-A。经查PWB-A主板损坏,更换后故障排除。
