【分享】EPSON 7600/9600 报错0088解决方法
报错0088,主要是因为打印机在开始工作的时候没有发现RTC电池,因此出现此种错误。
报错的原因,主要是由电池供电不足或者是没有安装电池引起的,另外,如果拆除掉主板电池又重新安装上,也会出现此报错信息。
具体的解决方法是:
关闭打印机,同时按“左”“下”“回车”三个键,开机。
打印机控制面板显示“VIEW COUNTERS”,
然后按向下的按钮,找到"CLEAR COUNTERS",找到后按向右的按钮进入菜单。
继续按向下的按钮,找到"RTC"这一项,然后按向右的按钮进入。
此时控制面板上显示_ _ /_ _/_ _/_ _
按照“年/月/日/时”,的方式,输入数值,例如07/04/24/13
然后按回车键确认,面板等全亮,待其熄灭后,关机,在正常开机,即可解决此问题。
如果在操作后不能解决此问题,则可能有两种情况。1.电池没有安装;2.电池没电了。如果需要更换电池的话,则需用松下3V纽扣电池代替。其他品牌电池大多无法真正解决此问题。
补充:输入时间的时候,用上下键改变数字大小,用左右键改变光标位置。一般输入当前日期和时间即可。
不错,支持下
