理光1045/1050数码一体机进入维修程序方式的步骤
一、进入维修程序方式的步骤
方法1
方式清除=》1=》0=》7=》清除/停止
。按住“清除/停止”键超过3秒钟
方法2
方式清除=》清除/停止=》省墨=》输入(#)
。在销中国的机型上,用“并合两份原稿”键替代“省墨”键
方法3
将启动,“清除/停止”和“输入(#)键”一起按下的,打开总开关。
。1、方法3是与其它两种方法不同的一种进入SP方式的特殊方式。比如,若电源一通,就显
示一只故障代码(E-XX),在这样的场合,就只能用方法3进入SP方式。
2、用方法3进入SP方式后,可以用关断后再打开总开关的办法退出SP方式。
进入SP方式后,液晶屏上将显示:
SP方式
程序号 No.0
用数字键,输入所需的SP方式号(具体见后面附维修程序表),然后,再按下输入(#)键 。按下“选择尺寸和方向( “∧”或“∨”)”键,可以上、下翻动SP方式号。
执行下页中“改变调整值或方式”中的步骤。为取消SP方式,按下,“方式清除”键。为了转到另一只SP方式号,再次按下输入(#)键,以回到步骤2中的显示。输入所需的SP方式号。 用方法3进入SP方式后,可以关断后再打开总开关以退出。
二、进入维修程序方式的步骤
用户用下面的步骤,可以进入维修程序方式表中打星标的那些维修程序方式。
遵照以下顺序按下*作面板上的键:
方法1
方式清除=》清除/停止
按住清除/停止键超过3秒钟。
方法2
方式清除=》清除/停止=》输入(#)
液晶屏上将显示:
SP方式
程序号No.0
用数字键输入所需的SP方式号(列在维修程序表内),然后再按输入(#)键
执行下面的步骤(“改变调整值或方式”)。为取消SP方式,按“方式清除”键。
三、改变调整值或方式
输入所需要的SP方式号后,按下“输入“(#)键,现时的数值或方式将会显示在液
晶屏上(在第二行的末尾)。
用 数字键 输入所需要的数值或方式 。利用“记忆/分班”键选择+或-。
按“输入”(#)键以存储所需要的数值或方式。
为取消SP方式,按下“方式清除”键。
