OA急救站
皓辰传媒旗下论坛
IT168首页
论坛首页
查看全部论坛
办公产品资讯
办公产品报价
诺基亚
索爱
摩托罗拉
智能手机
我爱手机
多普达
夏新
三星
本友会
逸品馆
数码影人
数码先锋
游戏机
DIY烧友会
品牌机特区
家电论坛
GPS论坛
OA急救站
软件乐园
MACOS
苹果社区
经销商社区
IXPUB
ITPUB
ChinaUnix
打印扫描频道
办公产品频道
投影机频道
激光打印机
喷墨打印机
大幅面打印机
多功能一体机
热升华照片打印机
扫描仪
投影机
传真机
复印及复合机
IT168网友:
注册
登录
会员
插件
统计
帮助
IT168办公维修论坛
多功能一体机
» 【联想】联想LJ-6012一体机维修代码维护模式
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
推荐
订阅
收藏
标题: 【联想】联想LJ-6012一体机维修代码维护模式
本主题由 xunzhaozhenlian 于 2008-4-28 13:31 设置高亮
zj_k700c
(Ericsson)
副管理员
Men!Transformers
UID 7433548
精华
50
积分 19830
帖子 5582
威望 2479
金币 4943
螺丝钉 1
OA币 162
注册 2007-10-16
来自 浙江
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2008-4-24 12:40
资料
个人空间
短消息
加为好友
以下资料仅供参考
1. 测试打印模式
该
打印机
综合了各种打印测试模式
按照下面的步骤选择您需要的测试模式:
(1) 关闭打印机的电源开关,并检查其前盖是关上的;
(2) 在打开电源开关的同时按住“Job Cancel ”按钮,在液晶显示屏将会出现如下信息:
1. TEST PRINT à 2. PRINT CONFIG à 3. PRINT FONTS à 4. HEX DUMP à 5. FACTORY RESET à 6. DRUM LIFE
(3) 如果想执行打印机测试,按“1”键;;
如果想执行其他选项,请按照下表中列出的项目在10各数字键中选择指定的键,释放后再按下该键就可执行所选的项目。
10 Key 模式类型 功能
1 测试打印机 打印出一张测试样张,然后打印机又回到准备就绪状态。
2 打印配置 打印出该打印机当前的配置情况,然后打印机又回到准备就绪状态。
3 打印字体 打印出内部字体清单,然后打印机又回到准备就绪状态。
4 十六进制打印 打印机能够将数据
以
十六进制的形式打印出来,
以
便于检查数据方面的错误和问题;要想退出该模式,你必须关闭打印机。
5 恢复工厂设置 恢复打印机的工厂设置,而且打印机的电源开关是开着的。
6
硒鼓
寿命 打印机能够显示出
硒鼓
的剩余寿命。
警告:
如果设置的纸张尺寸比A4/Letter小,上表中的“REST PRINT”项就不能被执行;通过按“Paper size ”按钮来确认纸张尺寸设的是A4或Letter。
打印机检测
可以通过执行下面程序中的一种来打印出一张测试页:
· 在准备就绪状态下按住“Stop ”键,同时按“ Copy ”按钮;
· 根据上文所述的程序进入测试打印模式,然后选择“1 测试打印机”。
注释:
The demo printer never return to being a normal printer even after it receives data from a PC.
2. 维护模式
该打印机综合了多种维护功能,据此可以检查和测试打印机的性能。
按照下面的步骤进入维护模式:
(1) 关闭打印机电源开关;
(2) 在按住“Job Cancel ”按钮和“ 1 ”键的同时打开电源开关;
(3) 在打印机的液晶显示屏上出现“z z MAINTENANCE z ア z”的信息,这表明打印机已经进入维护模式初始状态,此时,打印机做好了接收键盘输入信号的准备;
(4) 按照下表列出的项目,在控制面板上的10个数字键中输入两位阿拉伯数字的功能代码(在下一节中将详述每一个维护模式的功能)。
注释:
· 如果在维护模式初始状态中按两次“9”键,打印机将退出维护模式回到准备就绪状态;
· 如果输入一位阿拉伯数字后按“ Stop ”按钮,打印机将回到维护模式初始状态;
· 如果输入一个错误的功能代码,打印机将保持在维护模式初始状态。
功能代码 功能 参考章节(页数)
01 EEPROM 参数初始化 2.1 (6-3)
05 打印出扫描补偿数据 2.2 (6-3)
08 测试ADF功能 2.3 (6-5)
09 测试模式 1 2.4 (6-5)
12 检测LCD 2.5 (6-6)
13 控制面板电路板运行检测(检查键和按钮) 2.6 (6-6)
32 扫描器运行检测 2.7 (6-7)
55 CIS 扫描区域设定 2.8 (6-8)
74 EEPROM 定制 2.9 (6-8)
82 显示设备故障代码 2.10 (6-9)
99 退出维护模式 ---- (6-2)
2.1 EEPROM 参数初始化
功能
打印机初始化已登录到EEPROM 中的参数、用户开关、固件开关,使其恢复初始值;输入功能代码01,将初始化EEPROM 中的所有参数;
2 用户开关
2 固件开关
注释:
· EEPROM 定制码(4位阿拉伯数字)将不被初始化;注意,4位阿拉伯数字中的第一位将被初始化为“0”,例如,如果代码是“1001”,初始化以后变成“0001”;
· 如果更换了一块在其他打印机上使用过的主控板,执行该程序并定制EEPROM (维护模式功能代码为74,件第2.9)。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态下顺序键入“ 0 ”和“ 1 ”键;
(2) 参数初始化完成以后,打印机又回到维护模式初始状态。
2.2 打印输出扫描补偿数据
功能
打印出扫描补偿的白色和黑色标准数据。
操作程序
打印机开机后不要马上运行此功能,而是在执行过扫描操作之后再运行此功能;如果打印机没有执行过任何扫描操作,将无法打印机出正确的扫描数据,原因是在扫描操作的开始阶段,打印机会初始化白色和黑色的标准数据,并将其作为扫描补偿的参考数据。
(1) 在维护模式初始状态下,顺序按下“ 0 ”和“ 5 ”键;
液晶显示屏上将显示“WHITE LEVEL 1”;
(2) 打印机打印出扫描补偿数据清单(包含以下内容):
a) 2级量化白色标准数据 (2496 bytes);
b) 2级量化黑色标准数据(1 byte);
c) 二极管光强度值,2级量化二极管光强度值和图片模式二极管光强度值 (3 bytes);
d) 2级量化A/D-high 和图片模式A/D-high 数值 (2 bytes);
e) A/D-low 值 (1 byte);
f) 背景色补偿数据 (1 byte);
(3) 当补偿数据记录列表完成以后,打印机回到维护模式初始状态。
2.3 自动进稿器功能测试
功能
打印机通过进稿器(ADF)统计并在液晶显示屏上显示输入的文档数,以检查进稿器的性能。
操作程序
(1) 放入文档Set documents. (允许放入量= ADF 最大容量)
液晶屏上将显示 “DOC. READY”信息;
(2) 顺序键入“ 0 ”和“ 8 ”键;
当开始统计文档数量时,打印机输入并输出文档,同时在液晶屏上显示当前数量,如下图所示:
ADF CHECK P.01
3) 按“ Stop ”按钮,打印机回到维护模式初始状态。
2.4 检测模式1
功能
此功能非常象复印功能,通过打印出的检测模式,维修人员可以检查所缺的记录数据和打印质量。
操作程序
在维护模式初始状态下,顺序按下“ 0 ”和“ 9 ”键;
下图所示的既为检测模式1。
2.5 液晶显示屏运行检测
功能
通过该功能可以检查液晶显示屏的功能是否正常。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态下,顺序键入“ 1 ”和“ 2 ”键;(2) 液晶显示屏上显示 (A),如右图所示按下“ Options ”按钮,每按一次,液晶屏上将循环显示如右图所示的三种状态。
(3) 在上图所示循环的任何一个过程中按下“ Stop ”按钮,打印机将回到维护模式的初始状态。
2.6 控制面板电路的检查操作
功能
检查控制面板电路板的工作是否正常。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态下,顺序按下“ 1 ”和“ 3 ”键,
The “00 “ will appear on the LCD.液晶显示屏上将显示“00”;
(2) 按照下图指定的顺序按下面板上的按钮和按键;
每按下一个按键或按钮,液晶显示屏上就会显示一个相应的十进制数,检查显示的数是否与下图中显示的数相符;
如果按错顺序,液晶显示屏上将显示“INVALID OPERATE”信息,按“ Stop ”按钮,打印机将回到进行此项操作检查的接收输入状态。
图 6-3
(3) 当按下最后一个键或按钮后,打印机将回到维护模式初始状态;如果按“ Stop ”按钮,操作将被停止,同时,打印机回到维护模式初始状态。
2.7 传感器检查操作
功能
此功能用来检查8个传感器(文档前部传感器、文档后部传感器、顶盖传感器、记数传感器、墨粉传感器、出纸传感器、手动进纸传感器和纸盒传感器)的工作是否正常。
操作程序
(1) 在维护模式初始化状态,顺序按下“ 3 ”和“ 2 ”键;
如果传感器的状况如下表中所列,液晶显示屏上将会显示下面的信息:I
· US model: 揇FDRCVRSTNPOHKR2” (揗NCSC2” if you press the Options button)
· Europe model: 揇FDRCVRSTNPO R2” (揗NCSC2” if you press the Options button)
LCD显示 传感器 检测状态
DF 文档前部传感器 没有检测到文档
DR 文档后部传感器 没有检测到文档
CV 顶盖传感器 顶盖关闭
RS 记数传感器 没有检测到文档
TN 墨粉传感器 没有检测到墨粉
PO 出纸 没有卡纸
HK 主控板的型号 显示美国或欧洲样式
R2 下纸盒记数传感器 没有检测到纸张
MN 手动进纸传感器 没有检测到纸张
CS 上纸盒传感器 没有安装上纸和
C2 下纸盒传感器 没有安装下纸盒
(2) 改变检测条件(如将纸张插入文档传感器或计数传感器、打开前盖、取走
粉盒
、在走纸通道上卡一张纸、拿起电话听筒、用手往进纸槽中插入一张纸以及安装纸盒等),然后再根据传感器的状况检查液晶显示屏上信息;
(3) 按“ Stop ”按钮,于是打印机又回到维护模式的初始化状态。
2.8 CIS 扫描区域设定
功能
打印机检查 CIS 的扫描区域。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态,连按两次“ 5 ”键;
液晶显示屏上将显示“ SCANNER AREA SET”信息;
(2) 打印机将检查并设置被扫描的区域;
(3) 如果没有发现错误,打印机将回到维护模式初始化状态;
如果发现错误,液晶显示屏上就会显示“SCANNER ERROR”信息,此时按“ Stop ”按钮,打印机将返回到维护模式的初始状态。
警告:
如果设置的纸张尺寸比A4/Letter小,维护模式将不能被执行,可以通过按“ Paper size ”按钮来确认将纸张尺寸设置成A4/Letter 。
2.9 EEPROM 定制
功能
通过代码、功能设置、固件开关设置等进行 EEPROM 的定制,定制代码后面给出。
注释:
如果更换了主控板,必须执行本程序。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态下,顺序键入“ 7 ”和“ 4 ”键;
屏幕上将显示当前定制码。
(2) 输入所需定制码,新码就会出现、在液晶显示屏上。
注释:
如果输入错误的4位阿拉伯代码,打印机将会出现故障;
(3) 按“ Options ”按钮;
打印机保存设置并回到维护模式初始状态;
在上述程序中,如果按“ Stop ”按钮或在1分钟内不按任何按钮,打印机将终止程序并回到维护模式初始状态。
国家 定制码 国家 定制码
U.S.A. 0001 Italy 0016
Canada 0002 Israel 0017
Germany 0003 Portugal 0018
U.K. 0004 South Africa 0024
France 0005 Sweden 0026
Australia 0006 New Zealand 0027
Norway 0007 Chili 0036
Belgium 0008 Czech 0037
Netherlands 0009 Hungary 0038
Switzerland 0010 Poland 0039
Ireland 0011 Singapore 0040
Finland 0012 Gulf 0041
Denmark 0013 Brazil 0042
Austria 0014 India 0045
Spain 0015 Mexico 0046
2.10 显示打印机故障代码
功能
此功能将在液晶显示屏上显示最后一次错误的故障代码。
操作程序
(1) 在维护模式初始状态下,顺序键入“ 8 ”和“ 2 ”键;
液晶显示屏上将显示“MACHINE ERROR X X”信息。
(2) 按“ Stop ”按钮,打印机就又回到维护模式的初始状态。
分享音乐、QuickShare、分享快乐!
新人泡坛须知(快速熟悉论坛的好方法)
[广告]
办公论坛有奖征集——激打喷打做怎么选?
晓风邀月
学徒工
UID 14114702
积分 60
帖子 5
威望 2
金币 106
OA币 0
阅读权限 20
注册 2008-5-4
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2008-5-4 21:58
资料
个人空间
短消息
加为好友
收藏! 感谢分享!
[广告]
办公论坛有奖征集——激打喷打做怎么选?
投票
交易
悬赏
活动
IT168办公维修论坛
办公综合讨论区
> 综合讨论区
> 业界资讯
> 新品评测
> 招聘求职交流区——试运行
维修技术交流区
> 资料上传下载区
> 软件区
> 手册区
> 喷墨打印机
> 激光打印机
> 多功能一体机
> 复合机及复印机
> 投影机
其他办公设备区
> 耗材
> 针式打印机、传真机
论坛活动事务区
> 奥运知识问答专区
> 活动专区
> 版主议事厅
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 08:14
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2006
Comsenz Inc.
Processed in 0.045115 second(s), 9 queries
清除 Cookies
联系我们
oaweixiu.it168.com
Archiver
WAP
界面风格
默认风格
办公维修站
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
