以下资料仅供参考!
夏普数码复印机维修代码
1-1 确认反射镜装置动作
1-2 确认光学系传感器动作
1-6 反光镜扫描连续动作
2-1 SPF连续动作
2-2 确认SPF传感器动作
2-3 确认SPF电动机正转方向动人
2-4 确认SPF电动机逆转方向动作
2-8 确认SPF进纸电磁阀动作
2-9 RSPF翻转电磁铁动作检查
2-10 RSPF出纸门电磁铁动作检查
2-11 确认SPF PS释放电磁阀动作
3-2 确认移动分离传感器动作
3-3 确认分页器移动动人
3-4 确认分离板动作(检测是否正常转动)
3-11 确认配页器原位动作
5-1 确认扣作部显示(面板LED灯全亮秒)
5-2 确认加热灯亮(定影灯50秒间隔亮5次)
5-3 确认复印机灯亮(10秒 浓度键改亮度)
6-1 确认进纸电磁阀动作(50秒间隔驱动20次)
6-10 驱动主盒半圆辊
7-1 预热时间表示有JAM老化
7-4 预热省略
7-6 间歇老化有纸
7-8 预热时间表示
8-1 复印模式的显影偏压输出
8-2 复印模式的主充电器栅极电压(High状态 高)输出
8-3 复印模式的主充电器栅极电压(Low状态 低)输出
8-6 转印电压输出
8-10 打印模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8-11 打印模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8-12 打印模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
8-13 FAX模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8-14 FAX模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8-15 FAX模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
9-1 双面器负载(马达)正转测试
9-2 双面器负载(马达)反转测试
9-4 双面器马达的转速调整
9-5 双面器马达的把向转换时间调整
10 确认墨粉电动机动作
14 解除U2以外的故障
16 解除U2故障
20-1 清除保养计数
21-1 保养循环的设定(0=2500张 1=5000张 2=15000张 3=30000张 4=150000张 5=999999张)
22-1 保养计数器的显示
22-2 保养预置值显示(SIM20-1设定值)
22-3 卡纸储存的显示(最近30次卡纸)
22-4 总卡纸计数显示
22-5 总计数显示
22-6 显影计数器显示
22-8 SPF计数器显示
22-9 进纸计数器显示
22-12 光鼓计数器显示
22-13 CRUM类型显示
22-14 FLASH ROM的版本
22-15 故障储存器显示(最近15次故障)
22-16 双面打印计数显示
22-17 复印计数器显示
22-18 打印计数器显示
22-19 电子分类计数器显示
22-21 扫描计数器显示
22-22 SPF卡纸计数器显示
24-1 卡纸储存器清除
24-2 故障储存器清除
24-4 SPF计数器清除
24-5 双面打印计数清除
24-6 进纸计数器清除
24-7 光鼓计数器清除
24-8 复印计数器清除
24-9 印刷计数器清除
24-10 电子类计数器清除
24-13 扫描计数器清除
24-14 SPF卡纸计数清除
24-15 扫描模式计数器清除
25-1 确认主电机机劝作(30秒)
25-10 确认LSU多面镜电动机动作(30秒)
26-1 选件开关的显示(选购件对应灯亮)
26-3 部门管理器的设定(0:计数模式 1:投币模式 )
26-4 本机双面动作设置(0:无双面 1:有双面功能)
26-5 计数器方式设定(0:双面计数 1:单面计数)
26-6 发送地设定(5:中国 6:台湾)
26-7 直接显示CPM旋转速度
26-10 网络扫描的试用设定
26-18 节粉方式(0:节粉关闭 1打开)
26-22 语言设定(打印卡面板语言)(0:日语 1:英语……)
26-30 CE标记对应控制设定(0:CE标记OFF 1:ON)
26-32 风扇旋转状况变化
26-36 (0:保养计数到停机 1:不停)
26-37 (0:载体计数到停机 1:不停)
26-38 光鼓超寿命停止设定(0停机 1不停机)
26-39 内存容量检测(16:16M内存 32:32M内存)
26-42 转印时间调整(R系列:1:240MS 3:260MS 9:320MS)(M系列机子取值1-99 默认值50)
26-43 上下端空白设置(自动灯表下端,手动灯表上端)
26-50 黑白转换功能设定(0:可转 1:不可转)
26-51 复印机暂停功能设定(0:不停 1:停)
26-60 未装载FAX时,设定FAX模式键是否有效
27-1 设定有元PC/调制解调器的通信故障
27-5 输入机器的机号
30-1 确认本体传感器动作
30-2 确认给纸部的传感、检测器及相关回路的动作
40-1 确认手动托盘的纸张尺寸检测器及相关回路的动作
41-2 调整OC原稿检测传感器
41-3 原稿检测传感器受光电平显示
41-4 OC盖板20度时的检测电平调整
42-1 载体记数清除
43-1 定影温度设定(倍率键调)
43-10 明信片纸张进纸周期设置(取值1-99)
43-11 明信片纸定影温度设置
43-12 待机模式定影风扇转动设置(0:低速 1:高速)
43-13 定影纸张间隙控制(0:禁止 1:允许)
44-34 转印电流设定
44-40 墨粉补充前转动时间设置(取值1-99)
46-1 复印浓度300dpi电平调整
46-2 复印曝光600dpi浓度等级调整
46-7 分别调整复印曝光浓度等级(超级照片)
46-9 复印浓度等级单独调整 手动300dpi等级(文字)
46-10 复印浓度等级单独调整 手动600dpi(文字/照片)
46-11 复印浓度等级单独调整(照片)
46-18 复印对比度调整 300dpi
46-19 曝光时的图像质量调整
46-20 SPF的曝光浓度校正
46-29 复印对比度调整 600dpi
46-30 进行AE设定(取值0-30)
46-31 图像锐度调整(0:黑白校正 2:清晰)
46-39 调整传真模式对比度
46-45 调整传真模式的图像浓度
48-1 主(前后)扫描方向倍率调整
48-2 复印时OC方式副扫描方向倍率调整
48-3 自动调整前端.副扫描倍率
48-5 复印时SPF方式副扫描方向倍率调整
49-1 FLASH ROM程序写入模式
50-1 复印画像位置调整(左右方向,值加减1移动0.127MM)
50-5 调整图像先端位置
50-6 调整复印模式SPF/RSPF原稿图像位置
50-10 用纸中心偏移调整(上下方向)
50-12 调整复印模式原稿图像中心位置
50-13 OC方式原稿中心偏
50-16 SPF方式原稿中心偏听偏信移调整
50-18 双面复印时反面图像位置调整
50-19 双面复印时后端空白调整
51-02 对位量调整
51-8 设定禁止感光鼓分离爪动作
53-8 SPF扫描位置调整
56-1 传送MFP控制器数据
61-1 检测LSU的动作
61-2 调复印模式激光功率(绝对值)
61-3 六棱镜电机检测
62-1 格式化硬盘
62-3 检测硬盘读写操作
62-8 格式化硬盘(除系统数据区域)
62-10 删除完成作业列表(同时删除作业日志)
63-1 确认黑白校正数据
63-2 执行黑白校正
63-7 自动调整SPF白校正开始的像素位置
64-1 自我打印功能
65-5 进行操作面板的检测
66-22 调传真听筒音量
66-23 下载传真程序
66-24 清除传真数据内存
66-39 设定发货地规格
66-60 设定ACR数据
67-11 用于设定“select-in“信号
67-14 进行flash programs写入/比较检测
67-17 进行NVROM的清除
67-18 清除FLASH ROM 的Network Scanner Application(网络扫描应用软件)用数据区域
67-20 装载网络扫描组件时,检测网络连接
