CCD,是英文“Charge Coupled Device”
即电荷耦合器件的缩写,是70年代发展起来的一种新型特殊半导体光电器件,它是在硅单晶衬底上生长一层绝缘的二氧化硅薄层,厚度约20um,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫做一个像素。CCD在当今广泛使用的传真机、数码照相机、摄像机、大屏幕液晶投影等高科技领域发挥着不可替代的重要作用。衡量CCD好坏的指标很多,有像素数量、CCD尺寸、灵敏度、信噪比等,其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。像素数是指CCD上感光元件的数量。传真机扫描、数码照相机、摄像机、大屏幕液晶投影拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成,每个点就是一个像素。显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,拍摄出来的画面的清晰度就会大打折扣,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降,而且在现行标准体制下,像素数增加到某一数量后,再增加对扫描画面清晰度的提高效果变得不明显,因此,一般一百万左右的像素数对一般的消费群体而言已经足够了。
CCD器件(电荷耦合器)分为线阵和面阵CCD两类。线阵CCD器件是传真机中光电变换的核心器件,它将由扫描电路通过照射、反射、聚集后送来的反映原稿信息的光信号,转换成电信号,经过放大、处理后在线路上进行传送。
当传真机传送或复制出的副件出现全白、全黑、局部黑、带状黑条线或片状麻点时,通常是由于CCD感光单元中心偏移所致,可对CCD予以调整,使所有的感光单元全部有效地处于聚集镜头的光照范围之内,均匀地接收光信号。
故障现象一:一台理光230型传真机,传送(或复印)副本件全黑或部分黑
分析与检修:该机型CCD芯片位于VPU板(图像处理板)上,VPU板固定在聚集镜头上。打开机盖,在VPU板的右下角有一个专供测试用的CN1插座(其中第②脚为CCD输出图像信号的测试点,第⑥脚接地),在VPU板上有四个可供调整CCD用的螺丝钉,其中上面两颗为粗调,下面两颗为微调。调节这四颗螺丝钉,可有效改变CCD芯片与聚集镜头的相对距离,从而达到调整图像扫描的范围与视频信号幅度的目的。具体调整方法如下:
1、 打开电源,同时按下“*”功能键和“#”功能键;
2、 此时传真机的LCD液晶面板显示:“FLUORESCENT LAMP
ON”,荧光灯亮,进入CCD测试状态;松开“*”功能键和“#”功能键,在3s内同时按住“4”和其它数字键;
3、 松开粗调、微调螺丝钉,用示波器对波形进行调整,直至获得满意波形为止;
4、 固定好调整螺丝钉,装机试运行直至正常为止。
故障现象二:一台松下UF-2型传真机,副本件全黑或部分黑
分析与检修:根据故障现象分析,判断该现象多为CCD光电器件和透镜聚集不良所致,此类故障大多为清洁光学器件后未能正常复原而引发的故障。具体调整方法是:
打开传真机后盖,可见一块CA229系统控制电路板,在电路板上有7个(TP8、TP10、TP11和TP1—TP4)测试端。将示波器的接地夹夹在TP11(接地点)上,测试夹夹在TP3端上。打开传真机与示波器电源,按下述具体步骤进行测试:
1、按下“MENU”键三次,LCD液晶屏显示:“SET MODE
READY”;
2、按下“TEL”键四次后按“*”键,LCD液晶屏显示:“TEST MODE
NO=”;
3、按下数字键“4”,LCD液晶屏显示:“TEST MODE
NO=4”;
4、按下“START/SET”功能键,LCD液晶屏显示:“TEST MODE CCD
TEST”;
5、按下“STOP”功能键两次,LCD液晶屏显示:“年 月 日 时分”。
当步骤4进行完毕后,传真机的荧光灯自动启动发光,扫描开始,将示波器的衰减开关(vdiv)旋钮拨在“1”位置上,扫描时间(T/div)旋钮拨在1us位置上,示波器显示出两组脉冲波形,可见扫描信号(фSG)和自动色调控制信号(ABCEN)明显不同步且相互重叠。仔细反复微调CCD板的位置,使示波器显示正常。然后将CCD板上的两颗螺丝钉固定好,使传真机重新回到待机状态。装机试运行,故障排除。
故障现象三:一台松下OF—17传真机,收信正常,发信和复印件全黑
分析与检修:从故障现象看,编码电路、解码电路、Modem和印字电路部分均正常,故障可能出自光电转换部分。光电转换部件主要由灯管、反射管、镜头、CCD光电耦合器件、机械及驱动电路等部分组成。先测试复印功能,开机,灯管亮,走纸正常,说明灯管和机械及驱动电路正常。拆开传真机,发现灯管、反射镜片、聚集镜头和CCD芯片表面上积有大量的灰尘、纸屑等杂质,特别是聚集镜头朝上的镜面灰尘、纸屑等杂质特多,严重影响了光电回路传感,当光线弱小到一定程度时,CCD就无法将图像的像素转换成电信号,因此出现传真件全黑故障。用一块专用的洁净镜头纸仔细擦拭干净后,重装装机试运行,故障随即排除。
注意事项:擦拭时动作一定要轻,应十分小心,切勿破坏聚焦镜头的焦距和CCD芯片的原有位置,以免造成不可挽回的经济损失。
