[其他品牌] 打印机的有关术语及解释
打印机的有关术语及解释
A 字头
编号 缩写 总称 描述
1 APTC Adjustment of Paper Thickness Control 打印厚度自动调整装置
2 AIR Automatic Image Refinement 自动图象修饰
3 ASF Automatic Sheet Feeder 自动送纸器
4 ASIC Application Specific Integrated Circuit 专用集成电路
5 API Application Program Interface 应用程序接口
6 APT Advanced Photo Scale Technology 先进照片比例技术
7   Air Brush 渐变色调
8 ALU   算术逻辑单元
9   AcuLaser Technology 色阶扩展技术(精彩影像激光技术)
10 AGM   交互图形模式
11 AGA Auto Gap adjustment 自动间隙调整
12 ATM Adobe Type Manager 字体管理软件
13 AFP Advanced Function Printing 高级功能打印
14 ASIC Application Specific Integrated Circuit 特定用途集成电路
15 PFM Printer Font Metrics 打印机字库量度
16 AFM Adobe Font Metrics Adobe字库量度
17 ASSY   组件
18 ASA Auto Skew Adjustment 自动纠偏
19 APT Auto Border recognition 自动定边
20 AIS Automatic Interpreter Selection 自动仿真选择
21   Alignment Adjust 成列度调整
B 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Bi-directional 双向
2 BIM Bit Image Mode 位图图形方式
3 BJ Bubble Jet 气泡喷射
4   Back Space 退格
5 BOM Bill Of Material 物料清单
6 BLP Bottom Leaded Plastic 底部引出塑封技术
7 BC Business Color 商用彩色
8   Backend Printer 后台打印
9 BPS Bit Per Second 传输速率(位/秒)
10   Bi-Directional Logic Seeking Character,Graphics 双向逻辑查找(选距)
C 字头
编号 缩写 总称 描述
1 CPI Character Per Inch 每英寸打印的字符数,是打印精度的标志
2 CPL Character Per Line 每行打印的字符数,是打印宽度的标志
2 CPS Character Per Second 每秒钟打印的字符数,是打印速度的标志
3 CKD Completely Knocked Down 全拆卸组装方式(零件)
4 CMY(K)   墨盒或打印头为三色(四色)
5 CSF Cut Sheet Feeder 单页送纸器
6 CR Carriage Return 回车
7   Color Seal 彩色覆膜
8   Cut Sheet 单页纸
9   Continuous paper 连续纸
10   Control code 控制码
11 CCS Continuous Charging system
12 COS Chip Operating System 芯片操作系统
13   Cleaning Roller 清洁辊
14   Courier 书信体
15 CPLD Complex PLD 复杂可编程逻辑器件
16 CFF Compact Font Format 压缩字库格式
17 CMS Color Management System 彩色管理系统
18 CRD Color Rendering Dictionary 彩色转换字典
19 CUPS Common UNIX Printing System 通用UNIX 打印系统
20 CTP Computer To Plate 电脑直接制版
21   Character Set 字符集
22   Customization 客户化
23   Code Page 代码页
24 CSS Color Select Set 色选装置
25 CRT Crystal Ray Tube 阴极射线管
26 CUPS Common UNIX Printing System 通用UNIX打印系统
27 CAT Citizen Acoustic Technology 西铁城静音技术
28
Character pitch 字符间距
D 字头
编号 缩写 总称 描述
1 DPI Dot Per Inch 每英寸所打印的点数,是打印精度的标志
2 DF Data Format 数据格式
3 DMP Dot Matrix Printers 点阵打印机
4 DQ Draft Quality 草稿质量
5 DDM Data Dump Mode 数据卸出格式
6 DBCS Double Byte Code System 双字节内码系统
7   Double height printing 倍高打印
8   Double width printing 倍宽打印
9 DIP Dual In Line Package 双列直插式组合开关
10 DDI Device Driver Interface 设备驱动接口
11 DMA Direct Memory Access 直接存储器存取
12   Drum 光鼓
13   Developer Unit 显影器
14   Default 系统出厂(隐含/缺省)设置
15 DCS Desktop Color Seperation 桌面彩色配置
16 DMI Desktop Management Interface 桌面管理接口
17 DMTF Desktop Management Task Force 桌面任务管理
18   Dithering Pattern 抖动模式
19 DTP Desk Top Printer 桌面印刷
20 DDK Device Driver Kit 设备驱动程序开发工具
21 DDS Digital Document Server 数码文档服务器
22 DMR Degree of Make Rows 成行度
23 DMC Degree of Make Columns 成列度
24 DDI Device Driver Interface 设备驱动程序接口
25 DCDL Double Choose the Distance to Logics 双向逻辑选距
26 DPA Document Printing Application 文件打印应用
27 DSP Digital Signal Processing 数字信号处理
28   Duty Ratio 占空比
E 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Emulation 兼容/仿真
2   Energy Star 能源之星
3 EDS Electric Dual Switches 电子设置开关(EEPROM存储)
4   Elite 12CPI
5 EPI Element Per Inch 每英寸像素
6 EET   Panasonic的边缘增强技术
7 ESC/P-K Epson Standard Code Kanji Epson针式打印机控制命令集
9 ESC/P-K2   ESC/P-K的增强版本(汉字打印控制、定位移动等)
8 ESC/P Epson Standard Code Page Epson激光打印机页面描述语言
9 ESC/P2   ESC/P增强版本,具有平滑变倍字体功能
10 EDO Extended Data Out DRAM 扩展数据输出动态存储器
11 ECP Extended Capabilities Port 扩展型并行接口
12 EPP Enhanced Parallel Port 增强型并行接口
13 EMC Electro Magnetic Compatibility 电磁兼容性
14 ECO Economize on Energy 节能
15 EP Cartridge Electron Picture Cartridge 电子照相暗盒(包括感光鼓,显影,碳粉)
16 EIO Extended Input Output 增强型输入/输出结构
17 EPLD Erasable Programmable Logic Device 可擦除,可编程逻辑器件
18 EDA Electronics Design Automation 电子设计自动化
19 ECL Escape Code Language 转义码控制语言
20 ESD Electromagnetic Static Discharge 静电放电
21 ESC/POS Epson Standard Code for Point of Sale Epson制定的微打控制命令集
22 EMI Electro Magnetic Interference 电磁干扰
23 EMF Enhanced MetaFiles Format 增强型图元文件
24 EMS Electronic Manufacturing Service 电子制造服务
25   Embed System 嵌入式系统
F 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Form Length 页长
2   Form feed 换页
3   Firmware 固件(监控程序)
4 FD Fast Drying 快干
5 FPM Fast Page Mode 快速页模式
6 FM Fast Memory 快擦写存储器
7 FPC Par Point Communications 通信
8   Flat-Bed Printer 平推式打印机
9   Fanfold 连续纸
10   Font 字体
11 FAQ Familiar Question 常见问题解答
12   Fuser Roller 热熔辊(定影)
13 FPGA Field Programmable Gate Array 现场可编门阵列
14 FPOT First Paper Out Time 首页输出时间
15 FPOT First Paper/Print Output Time 首页输出时间
16 FFC   扁平电缆
17   Forward 正向
18   Frame 框架(墙板)
G 字头
编号 缩写 总称 描述
1 GUI Graphical User Interface 图形用户界面
2 GA Graphical Adapter 图形适配器
3 GDI Graphical Device Interface 图形设备界面,是Windows系统打印输出的一种方式,利用主机的处理器和内存来处理打印图象,并直接生成页面描述点阵
4 GSM g/M sq 克/每平方米
5 GPD General Printer Description Windows 2000/XP的 DDK 语言
6 GPC General Printer Characterization 通用打印机特征
7   Gate Array 门阵列
8 GAL Generic Array Logic 通用逻辑阵列
9 GPIO General Purpose Input/Output 通用输入/输出
10 GPIB General Purpose Interface Bus 通用接口总线
11 GPL General Public License 通用公共许可证
H 字头
编号 缩写 总称 描述
1 HCPP   连续/单页打印切换装置
2 HE High End 高档(高端)
3 HRC High Resolution Control 高分辨率控制
4   Half Tone 半色调
5 HSP High Speed Printer 高速打印机
6   Hatching 标注
7 HELPS High-End Laser Print Solutions 高端激光打印解决方案
8 HSD High Speed Draft 高速草体
9 HPS Home Position Sensor 字车初始位置检测器
10 HDK Hardware Development Kit 硬件开发工具(UNIX)
11 HBP Host-based printers 基于主机的打印机
12 HPW Head Pin Waveform 打印针控制信号
13   Heat-Sink 打印头散热罩
I 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Imaging Drum 图象光鼓
2 IPP Internet Printing Protocol Internet打印协议
3   Ink Jet Printer 喷墨打印机
4   In House Test 内部测试
5   Ink Cartridge 打印喷头(墨头)
6 IPS Inches Per Second 每秒英寸,是打印机走纸速度的标志
7 IrDA Infrared Data Association 红外线收发器
8   Intelligent Color 智能彩色
9   Initialize 初始化
10   Interface 接口
11 ICC International Color Consortium 国际彩色协会
12 IDE Integrated Device Electronics 集成设备电子部件
13 ISP In System Programmable 系统编程
14 IPDST Intelligent Printing Data Stream 智能打印数据流
15 IRQ Interrupt ReQuest 中断请求
16 IPM Image Per Minute 每分钟打印的页面数
J 字头
编号 缩写 总称 描述
    Jet Express
K 字头
编号 缩写 总称 描述
1 KPS Kanji Per Second 每秒钟打印的汉字数,是打印速度的标志
L 字头
编号 缩写 总称 描述
1 LF Line Feed 换行
2 LQ Letter Quality 信函质量
3 LED Light Emitting Diode 发光二极管
4 LCD Light Crystal Display 液晶显示器
5 LCS LCS 液晶光栅
6 LIPS LBP Image Printer System 图象打印系统
7 LPI Line Per Inch 每英寸打印的行数,是打印机打印精度的标志
8 LPM Lines Per Minute 每分钟打印的行数,是打印机打印速度的标志
9   Low End 低档
10   Load Sharing 负载共享
11 LDP Light Duty Printer 轻型打印机
12   Loading position 装入位置
13 LIPS LBP Image Printer System 佳能公司的页面描述语言
14 LBP Laser Beam Printer 激光束打印机
15   Line Spacing 行间距
16 LEE Long life for all printer Engine Elements 所有打印引擎组件的长寿命设计
17 LSB Least Significant Bit 最低有效位
18 LPT Line Printer 并行接口
19 LPD Line Printing Daemon 逐行打印守护程序
M 字头
编号 缩写 总称 描述
1 MTBF Mean Time Between Failures 平均无故障工作时间 (前后两次出现故障的时间间隔)
2 MCBF Mean Character Between Failures 平均无故障打印字符数
3 MTTR Mean Time To Repair 平均修复时间
4   Multi Part 多层纸
5 MAP Micro Art Printing 精制打印技术
6 MAH Multi Lager Actuator Head 多层压电打印头
7 MCI Media Control Interface 媒体控制接口
8 MICR Magnetic Ink Character Recognition 磁墨字符识别,是一种防伪技术,可供支票及存单打印用
9 Mopier Multiple Original Printer 多源打印
10 MET Memory Enhancement Technology 内存增强技术
11   Memory Reduction Technology 内存压缩技术
12 MIF Management Information Format 管理信息格式
13 MFP Multipart Forms Printer 多层套打打印机
14   Micro feed 微调整
15 MDP Micro Dry Process 微干处理
16 MSDN Microsoft Developer Network 微软开发人员网络
17 MFP Multi-Function Peripheral 多功能设备
18 MTPL Mannesmann Tally Printer Language
19 MAC Media Access Control 媒体存取控制
20 MSB Most Significant Bit 最高有效位
21 MOQ Minmum Order Quantity 最小定货量
22 MDT Minidriver Development Tools 小型驱动程序开发工具
N 字头
编号 缩写 总称 描述
1 NIC Netware Interface Card 网络接口卡
2   Nibble Mode 半字节方式
3 NLQ Near LQ 近似信函体
4 NPM Network Printing Management 网络打印管理
5 NG Not Good 不良
6 NMI Non Maskable Interrupt 不可屏蔽中断
O 字头
编号 缩写 总称 描述
1 OEM Original Equipment Manufacture 原始设备制造厂家
2 ODM Original Design Manufacture 原始设计厂家
3   On Site Test 现场测试
4   On Line 在线、联机
5   Overlapping Form 叠头表格
6 OSM Output System Manager 打印和封装一体化
7 OPC Organic Photo Conductor 有机光电导体(感光鼓)
8   OPC Belt Cartridge 带型感光鼓
9 OTP One Time Programmable 一次性编程
10 OCF Original Composite Format 原创复合型格式
11 OBF Open Box Fail 开箱检测不合格
12 OTP On Demand Print 按需打印
13   Opto-Electro-Mechanical 光-机-电
P 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Page Skip 跳页
2 PES Page End Sensor 缺纸传感器
3 PPM Page-Per-Minute 每分钟打印机打印的页数,是打印机打印速度的标志
4 PPH Page-Per-Hour 每小时打印机打印的页数,是打印机打印速度的标志
5 PCL Printer Control Language HP的激光打印机控制语言,利用打印机自己的处理器芯片和内存
6 Pget   Lexmark的分辨率增强技术
7 PDL Page Descriptional Language 页面描述语言
8   Paper Feed 换页
9   Paper Out 缺纸
10 PPDS Personal Printer Data Stream IBM打印标准
11 PPS Pulse Per Second 每秒脉冲数
12 PQ Print Quality 打印质量
13   Platform 平台
14   Pre Loaded 预装载
15 P&P Plug and Play 即插既用
16   Photo Enhancement Mode 照片增强模式
17   Photo Grade 灰度级照片增强技术
18   Photo-Ret 照片增强技术
19   Photo-Real 照片增强技术
20   Post Script 三次曲线字库描述技术
21 PPC   普通复印纸
22   Pitch 字间距
23   Platen 卷轴
24 PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
25   Proportional Printing 比例打印
26 PPD Post Script Printer Description PS打印机描述
27 POD Print On Demand 按需打印
28 PIM Print Image Matching 全真数码影象打印技术
29   Prestige 公文体
30   Print Density 打印浓度
31   Printable Area 可打印区域
32 PLD Programmable Logic Device 可编程逻辑器件
33 PLA Programmable Logic Array 可编程逻辑阵列
34 PES Paper Edge Sensor 纸边检测器
35 PGS Platen Gap Sensor 打印辊间隙检测器
36 PPP The Point-to-Point Protocol 点到点协议
37 PPI Pixels Per Inch 每英寸的像素数
38 PFM Printer Font Metrics 点阵字体描述
39 PFB Printer Font Binary 向量字体描述
40 PS TBCP Post Script Tagged Binary Communication Protocol PS 标记二进制通信协议
41 PHY Physical layer 物理层
42 PDF Portable Document Format 便携文件格式
43 PPIO Public-document Printing In Office 面向商务领域的打印输出
44 POH Power On Hours 通电时间
45 PDM Product Data Management 产品数据管理
46 PWM Pulse Width Modulation 脉宽调制
47 PPS Pulse Per Second 每秒脉冲数
48 PLM Product Life-Cycle Management 产品生命周期管理
49   Proto Type 样机
50   Pull Up 上拉
51   Pull Down 下拉
52   Paper Tension Button 紧纸器
53   Paper Eject Button 退纸器
Q 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Quad Dot 四分之一点
2 QFP Quad Flat Package 四列扁平塑料封装
R 字头
编号 缩写 总称 描述
1 RET Resolution Enhancement Technology 分辨率增强技术
2 RISC Reduced Instruction Set Computer 精简指令集计算机
3 RF Roller Feed 送纸器
4   Reset 复位
5 RMA   工厂维修部门
6 RIP Raster Image Processor 光栅图象处理器(PostScript 解释器)
7   Roman T 罗马(正楷)T形
8 RLF Retrorse  Line Feed 逆向换行
9   Ribbon Cassette 色带盒
10   Reverse 反向
11 RAW Raw Image Formats 原始图象数据格式
12   Roll Type 滚筒
13   Roll Paper 卷纸
S 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Skew Detect 纸张倾斜检测
2   Skew Level 歪斜度
3 SD Super Draft 高速草体
4 SSD Super Speed Draft 超高速草体
5 SKD Semi-Knocked Down 半拆卸组装方式(部件)
6 SOHO Small Office Home Office 小型办公室,家居办公室
7 SCSI Small Computer System Interface 小型计算机接口
8 SSC Sync Burst SRAM Cache 同步触发静态存储器高速缓存
9 SNMP Simple Network Management Protocol 网络管理协议
10   Solid Ink Printer 固体喷墨(蜡)打印机
11   Selftest 自检
12   Standby position 打印备位
13   Subscript 下标
14   Superscript 上标
15   Slash Zero 零加斜线
16 SBCS Single Byte Code System 单字节内码系统
17 SDK Software Developer Kit 软件开发工具
18 SIDM Serial Impact Dot Matrix 串行击打点阵
19   Sans Serif H 等线体H型
20   Script 手写体
21   Standard Cell 标准单元
22 SLIP Serial Line Internet Protocol 串口IP协议
23 SIMM Single In-Line Memory 单线存储器
24 Solenoid   打印针的励磁线圈
25 Staggered 24* 2 Staggered 24针双列交错式排列方式
26 SRGM Standard Rer Green Blue 色彩语言协定
27 SOP Skip Over Peforation 页缝空白
28 SPP Standard Parallel Port 标准并行端口
29 SPP Straight Paper Process 直线馈纸方式
30 SOC System On Chip 嵌入式系统
31   Single Chip Microcomputer 单片机
32 SPQ Small Production Quantity 最少生产量
33   Simplified Character Font 简体字库
34   Sound Absorbing Sheet 吸音棉
T 字头
编号 缩写 总称 描述
1 TOF Top of Format 页首设置
2   Toner Cartridge 墨粉盒
3 TTF True Type Font 二次曲线字库
4 TIT Thermal Ink Transfer 热熔型热转印
5 TDS Thermal Dye Sublimation 染料升华型热转印
6 T.B.D To be determine 待定
7   Tear off 切纸/撕纸
8   Tear off position 切纸/撕纸位置
9   Top of Page 页顶
10 TCO Total Cost of Ownership 总体拥有成本
11 TSOP Thin Small Outline Package 薄型小尺寸封装
12 TinyBGA Tiny Ball Grid Array 小球型栅阵列封装
13 TCE Total Customer Experience 全面客户体验
14   Transfer Unit 转印部件
15 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 网络的传输控制协议/网际协议
16 TTL Transister-Transister-Logic   晶体管-晶体管逻辑电路
17   Timing Belt 同步齿型带
18   Top Cover 上盖
19   Traditional Character Font 繁体字库
20 TPM Total Print Management 整体打印管理
U 字头
编号 缩写 总称 描述
1   Uni-directional 单向
2 UPC Unit Per Character
3 UPP Unit Per Pulse
4 USB Universal Serial Bus 通用串行总线
5   User defined character 用户定义字符
6 UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 通用异步收发器
V 字头
编号 缩写 总称 描述
1
W 字头
编号 缩写 总称 描述
1 WPS Windows Printing System 视窗打印系统
2   Web Smoothing 网页打印质量
3 WDM Windows Driver Mode 视窗驱动模式
4 WTB Waste Toner Box 废粉盒
5 WPD Windows Printer Description 视窗打印机描述
X 字头
编号 缩写 总称 描述
1 XML Extensible Markup Language 可扩展性标记语言
学习一下学习一下BB44
