HP喷墨打印机如何在DOS上打印
HP喷墨打印机如何在DOS上打印
 HP喷墨打印机是否支持DOS打印? 所谓DOS打印通常是指在DOS上通过DOS中断调用对可以转换成ASCI码的内容(如西文文本文件)直接输出到打印机打印机对这样的内容可以识别 从而可以打印.如在DOS环境上打印C:\DIR>PRN 或Type filename LPT1:等.对于在DOS环境上的应用软件(如WPS;CCED...)或自行开发的应用程序(如:数据库软件)通常需要专用的打印驱动该打印驱动一般是应用软件厂家开发HP不在应用软件级上开发真对相应软件的DOS打印驱动程序.若为中文DOS如UCDOS等打印方法应满足以下两个条件:
A) 在C:\UCDOS\上运行SETUP.EXE文件对打印机进行配置在厂家列表中选相应型号打印机若UCDOS版本不够高可能找不到相应型号的打印机一般如下替代: DJ6XX/DJ5XX/DJ4XX可用DJ500C;   DJ8XX/DJ9XX/DJ1120C可用DJ550C替代.
B) 因为是中文双字节打印所以不可以有两个以上的中文字库.有些用户愿意在中文WIN95/WIN98上的MS-DOS方式上启动UCDOS这样一来虽然满足上一个条件但中文打印会出现问题.如果上述都不能使得你在DOS上打印出来需要用户根据PCL3语言自行开发打印驱动或跟您的应用软件商联系提供.
PCL3开发指令可以在HTTP://WWW.HP.COM上获得;或打电话800-810-5959向HP咨询.(但请注意HP对PCL3的开发不提供技术支持).
