夏普AR2818 代码输入方法及代码
夏普AR2818 代码输入方法及代码
模拟代码
进入方式:  #  插入  C   插入
1  1  扫描(读取)组飓以及控制回路的确认
1  2  扫描(读取)组件内的传感器、检测器以及相关回路的动作确认
2  1  SPF组件以及控制回路的动作确认
2  2  SPF组件内的传感器、检测器以及相关回路的动作确认
2  3  SPF组件负载测试以及控制回路的动作确认
3  2  确认分页品内传感器、检测器以及相关回路的动作确认
3  3  分页器负载测试以及控制回路的动作确认
3  6  分页器整理导板的位置调整
3  7  移动托盘的动作调整
3  11 移位品的动作确认
4  2  选购件纸盒的传感器、检测器以及相关回路的动作确认
4  3  选购件纸盒负载测试以及控制回路的动作确认
5  1  操作部指示灯、LCD以及控制回路的动作确认
5  2  定影灯以及控制回路的动作确认
5  3  复印灯以及控制回路的动作确认
6  1  纸张输送系统负载测试(离合器、电磁阀)以及控制回路的动作确认
6  2  风扇马达以及控制回路的动作确认
7  1  老化动作条件设定
7  6  间歇老化周期设定
7  8  预热时间的显示设定
8  1  复印模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8  2  复印模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8  3  复印模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
8  10 打印模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8  11 打印模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8  12 打印模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
8  13 FAX模式的显影偏压以及控制回路的动作确认和调整
8  14 FAX模式的主充电器栅极电压(High状态)以及控制回路的动作确认
8  15 FAX模式的主充电器栅极电压(Low状态)以及控制回路的动作确认
9  1  双面器负载(马达)测试以及控制回路的动作确认
9  4  双面器马达的转速调整
9  5  双面器马达的把向转换时间调整
10 0  墨粉电机以及控制回路的动作确认
14 0  进行自诊U2/PF以外的故障解除
16 0  进行自诊断U2故障的解除
17 0  进行自诊断PF故障解除
21 1  设定保养维护周期
22 1  确认各部位的计数值
22 2  确认总卡纸张数、故障次数
22 3  确认卡纸部位以及各部位卡纸次数
22 4  确认故障(自诊断)履历
22 5  确认各组件的ROM版本
22 7  显示主操作人代码
22 8  确认装订器、SPF、扫描组件使用次数
22 9  确认各给纸区域的使用次数
22 10 确认系统配置
22 12 确认SPF卡纸部位及各部位卡纸次数
22 19 显示扫描模式计数值
24 1  清除卡纸计数器、故障计数器、卡纸履历、故障履历
24 2  清除各给纸区域计数
24 3  清除装订器、SPF、扫描计数
24 4  保养维护计数器复位
24 5  恢复载体计数器
24 6  便复印计数器复位
24 7  清除感光鼓校正计数器
24 9  清除打印计数
24 15 清除扫描模式扫描计数
25 1  确认主驱动的动作以及确认墨粉浓度传感器的动作
25 2  调换显影组件时墨粉浓度的初期设定
26 1  用于选购件设定
26 2  用于纸张尺寸检测
26 3  用于管理者规格设定、必须根据管理者的使用情况进行设定
26 5  设定总计数器和保养计数器的计数方式
26 6  用于发货地的设定
26 10 Network Scanner使用时software Key的输入
26 12 E-mail Ric 使用时software Key的输入
26 14 进行PS扩充组件用software Key的输入
26 18 在设定有无调色剂保存动作
26 20 在设定隔离板出纸方式
26 22 用于发货地的语言设定
26 30 用于设定CE标识的动作方式
26 35 故障存储方式设定
26 36 用于设定保养计数器到时是否停机
26 37 用于设定载体寿命到时是否停机
26 38 用于设定感光鼓寿命到时是否停机
26 46 用于设定装有分页器时,是否忽略不同模式面与图像的输出方向一致
26 50 用于设定是否能使用黑白把转功能
26 54 用于设定LCD对比度中以值PWM功率
26 57 用于设定机型代码
26 60 未装载FAX时,设定FAX模式键是否有效
27 1  设定有元PC/调制解调器的通信故障
27 5  输入机器的机号
30 1  确认本机给纸部以外部分的传感器、检测器及相关回路的动作
30 2  确认给纸部的传感、检测器及相关回路的动作
40 1  确认手动托盘的纸张尺寸检测器及相关回路的动作
40 2  调整手送托盘的纸张宽度的检测器检测电平
40 3  显示手送尺寸宽度检测的AD转换值
41 1  原稿尺寸检测传感器的确认
41 2  调整原稿尺寸检测传感器的检测电平
41 3  确认原稿尺寸检测传感器的受光检测电平
41 4  OC盖板20度时的检测电平调整
43 1  各动作方式的定影温度设定
43 10 明信版的搓纸周期设定
44 1  成像控制方式设定
44 34 转印电流值的调整
44 35 环境湿度校正时的校正温度设定
44 40 补充墨粉前的回转时间设定
46 2  复印曝光浓度等级调整
46 7  分别调整复印曝光浓度等级(超级照片)
46 9  分别调整复印曝光浓度等级(文字)
46 10 分别调整复印曝光浓度等级(文字/照片)
46 11 分别调整复印曝光浓度等级(照片)
46 18 复印对比度调整
46 19 曝光时的图像质量调整
46 20 SPF的曝光浓度校正
46 30 进行AE设定
48 1  复印模式倍率调整
48 2  扫描模式们率调整
48 3  自动调整前端.副扫描倍率
50 1  调整复印模式图像位置
50 5  调整图像先端位置
50 6  调整复印模式SPF/RSPF原稿图像位置
50 10 调整复印模式纸盒中心位置
50 12 调整复印模式原稿图像中心位置
51 1  调整感光鼓分离爪ON动作时间
51 2  调整对就各区域的阻力辊与纸骄的接触压
51 8  设定禁止感光鼓分离爪动作
61 1  LSU动作测试
63 1  确认黑白校正结果
63 7  自动调整SPF白校正开始的像素位置
64 1  打印区域的动作检查
65 5  进行操作面板的检测
67 11 用于设定“select-in“信号
67 14 进行flash programs写入/比较检测
67 17 进行NVROM的清除
67 18 清除FLASH  ROM  的Network Scanner Application(网络扫描应用软件)用数据区域
67 20 装载网络扫描组件时,检测网络连接
        假装正经,面带微笑。
好的 最好楼主把全系列的夏普整理一下 小弟可以大树下乘凉了 哈哈哈
引用:
原帖由 yijianwj007 于 2008-4-16 18:20 发表 好的最好楼主把全系列的夏普整理一下小弟可以大树下乘凉了哈哈哈
你倒是想得美,哈哈!
我看下能整理多少吧,抽空发一下。
        假装正经,面带微笑。
