何为分辨率 专业解答打印机术语
何为分辨率 专业解答打印机术语
 市面上的打印机,无论是喷墨打印还是激光打印机,或者最近兴起的喷蜡打印和LED打印技术,在性能方面都会有这样一个术语:打印分辨率。稍微了解打印机的用户可能会说,打印分辨率越高越好,道理虽然不错,但是并不是适用于所有打印任务当中,今天笔者就为大家解答一下关于打印机分辨率这个术语。
何为分辨率 办公编辑解答打印机术语
    打印分辨率也可以称为打印输出分辨率,一般我们可以理解为打印输出的质量和打印清晰度,它的定义为在打印输出时横向和纵向两个方向上每英寸能够打印的做多的点数,单位为dpi(dot per inch),即点/英寸。一般的打印机所指的最高分辨率指的就是打印机所打印的最大分辨率,也就是每英寸的最多点数。
    具体来说,打印分辨率包括纵向和横向两个方向,从打印机的原理上来看,激光打印机在纵向和横向的输出分辨率基本一样,用户如果想进行调节,也是可以做到的;而喷墨打印机在纵向和横向的分辨率相差很大,比如4800*1200dpi,指的是打印机在横向方面的打印点数为4800,在纵向方面的点数为1200。另外需要说明的是打印分辨率和打印幅面的尺寸、打印点距和打印的尺寸也有着很大关系,在打印尺寸相同的情况下,点距越小,分辨率越高。
何为分辨率 办公编辑解答打印机术语
分辨率测试卡
    当然,打印机的分辨率越高,输出的效果就越好,打印精度就越高。不过对于不同的打印任务来说,也要设置相应的打印分辨率,如果对于单纯输出文本的打印机来说,600dpi已经完全可以表现出优秀的打印质量;对于打印图像、照片、CAD等高精度打印质量的文档的用户来说,就需要更高的打印分辨率,比如说我们日常应用到的照片打印,它需要更加丰富的色彩和色调,所以600dpi远远不能满足,现在主流的照片打印机的分辨率为4800*1200dpi,爱普生的分辨率为720dpi,爱普生的主流照片打印机,比如爱普生R1390,A3幅面的分辨率为5760*1440dpi。
