xunzhaozhenlian
(寻找真恋)
administrator
UID 13205053
精华
0
积分 7437
帖子 920
威望 27
金币 884
OA币 204
注册 2008-2-27 来自 北京
柯尼卡模拟机故障代码及解决方法
不知道以前有没有人发过..需要的拿走...记得顶贴啊!!! 纸卡纸PS1 J16 供纸卡纸PS2 J31 输纸卡纸PS J32 出纸口卡纸PS7 P20 鼓组件连接故障 P25 需补充色粉 P26 PM计数器清零后,TDS没调 P81 钥匙计数器 自诊代码 F09 漏电检测 用25方式向P49地址写入0 F23 补粉电机故障 关掉主开关 F26色粉浓度检测器TDS故障 用47方式代码51进行TDS自动调整3分钟 F28高压电源故障 用25方式向P45地址写入0 F34 定影器高温故障 用25方式向P47地址写入0 F35定影器低温故障 用25方式向P47地址写入0 F36定影器温控电路开路 用25方式向P47地址写入0 F41光路机构返回故障 F42光路机构前进故障 F43 爆光灯故障 F45镜头驱动故障 F54 冷却风机故障 F88 AE自动调整故障 25功能设定方式: 按25同时打开电源,用数字键输入地址数据, 按P键,用数字键输入要求地址数,按P键,用数字键输入新数据,按复印键 04 PTC内部加热器 范围01 标准-0 0=无 1=有 11 计数器选择 范围0 5 标准=0 0=总计数 5=复印计数 12 予热温度设定 范围0-2 标准=0 0=160度 1=180度2=195度 27 PM周期设定 范围0-9 标准=3 28 PM周期设定 范围0-9 标准=0 47 消除定影器故障 范围0-9 标准=0 0=清除 1-9=故障 48 自动复位时间设定 范围0-1 标准=1 0=无 1=手动复位90秒 49 消除漏电故障 范围0-1 标准=0 0=消除 1=故障 50 A3复印双计数设定 范围0-1 标准=0 0=计1 1=计2 60 用户偏压移位设定 范围0-3 标准=0 0=-150V 1=-180V 2=-200V3=-130V 62 自动关机时间设定 范围0-3 标准=2 0=0分 1=2分2=5分3=10分钟 92 立即停机方式设定 范围0-1 标准=0 0=立即停机 1=不立即停机〈补粉灯〉 47输入输出检查方式 按47同时打开电源,输入信号检查,用数字键输入地址代码,显示HI或LO 输出信号检查,用数字键输入地址码,按复印键。 00 爆光灯信号 HI=正常 LO=反常 01 供粉电机信号 HI=YES LO=NO 02 充电高压 03 转印高压 04 分离高压 11 显影偏压 黑40V 12 显影偏压 一般 13 显影偏压 淡 20 供纸电磁铁 HI=YES LO=NO 21 纸栏板传感器信号 HI=YES LO=NO 22 出纸口传感器信号 HI=YES LO=NO 24 旁路供纸电磁铁 25 递纸电磁铁 29 分离爪电磁铁 30 光学原位传感器信号 HI=YES LO=N 31 光学驱动电机M2 40 主电机M1 42 冷却风扇电机M4 43 总计数器 45 定影加热灯 48操作板灯全亮 49 CEL清洁灯亮 90 PM计数器复位 91 总计数器复位
36调整方式设定 用数字键输入要求代码 按复印键,按P键输入新数据,按P键.按停止/消除输入正数或负数 光强度调整 输入90按复印键,输入新数据 ,范围01黑—64亮 按P键 纸头前端时间调整 输入91按复印键,输入新数据,范围-10慢—+10快 标准=00按P键 纵向倍率调整 输入93按复印键,输入新数据,范围-20短—+20长 标准=00 按P键 横向倍率调整 输入95按复印键,输入新数据 范围-9—+9 标准=00按P键 纸头前端消除宽度调整 输入代码92按复印键 范围-9少+9多标准=00按P键 检查和复位PM计数器 同时按P和5键,显示PM计数值 进入47方式,输入代码90,按复印键,计数器复位 检查和复位鼓计数器 同时按P和停止/清除键,显示鼓计数值 进入7方式,输入代码91,按复印键,鼓计数器复位
Baby:
If may, please lte us rede acquainted with one another
( 如果可以,请让我们重新相识。)
寻找第七弦
| [广告] 办公论坛有奖征集——激打喷打做怎么选? |
