标题: 问题汇总 LEXMARK打印机常见故障处理
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 12691
帖子 2377
威望 1335
金币 834
OA币 31
注册 2007-5-8
发表于 2008-4-7 18:31  资料  个人空间  短消息  加为好友
打印机打印速度慢或不能打印
1、打印机可能无法正确通讯 以下现象说明存在双向通讯问题; 计算机屏幕上显示“您的打印机无法与计算机建立双向通讯”的错误信息 错误信息(例如 打印机脱机)打印作业进度信息不能显示到屏幕上 在进行打印这前,需在确认: 并口电缆或者USB电缆紧实际行动连接在打印机与计算机输出之间如果使用的并口电缆,打印机端口应设置为LPTn;如果使用的是USB电缆,打印机应该设置为USB端口; 打印机接通电源,并且打开电源被打开。
不要通过共享器或转换器直接将打印机连接在计算机上。打印机的速度非常慢 关闭其他不用的应用程序 在打印机属性中选择比较低的打印质量设置 如果有必要可以增加计算机内存 注意:如果打印照片或文档中包含图形信息,可能会正常的文本花较长的时间。打印过程结束后,打印机送出一张空白纸 确认已经撕支了墨盒底部喷嘴上透明封条。
是否将打印机设置为默认打印机 打印机接通电源,但是不打印。或者得到“打印机脱机”的信息 确认打印机电源被打开,并且纸张正确安装 确认并口电缆或者USB电缆紧密连接在打印机上 确认打印机没有被挂起或被暂停。检查打印机状态;
1、在打印机文件夹中,双击LEXMARK打印机图标
2、点击“打印机”菜单,确认没有选中“暂停打印”选项上述全部得到确认后,打印一张测试页。如果测试页打印正确,说明打印机正常 82 工作。需要检查应用程序的设置。
不打印测试页
1、 确认打印机墨盒安装正确;
2、 使用的是正确的电缆,并且电缆完好无损;如果使用的是并口电缆,确认是否支持双向通讯的IEEE1284兼容并口电缆;
3、 打印机是否被设置为默认打印机。
打印结果出现深浅交替的条纹(间歇打印)
1、 确认打印机控制程序的“选项”对话框中的“允许缓冲模式”被选中
2、 打印机属性的“文件/质量”对话框中,选择打印质量的“高质量1200DPI”
3、 可能有双向通讯问题打印结果太黑或有污点
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 21:09
Processed in 0.041779 second(s), 8 queries
