【问题汇总】MJ1500K+打印机问题处理
1、MJ1500K+打印机的数据和缺纸指示灯闪烁问题解决方法
    ① 打印机设置的进纸方式不一致,调整一致就可以了。
    ② 装纸时,打印机不接受。此问题出在检纸开关上,由于长时间使用,使检纸器灵敏度下降。取下打印机后面的手动进纸糟,很容易看到检纸器的位置,它与主 版相连接的是一组黄线,将它取下[用小镊子],用万用表检测,将会发现检纸开关不灵活或者断开的情况。将它用酒精擦洗干净或者更换,问题就能解决。
2、MJ1500K+打印机的数据和暂停批示灯闪烁,或者打印机头左右撞头此问题主要是由于长时间使用,在打印头与导杆之间出现太多的杂物[主要是灰尘],造成阻力太大;开机时,打印机无法正确定位,使打印机出现死机现象。
    解决方法:
    第一种情况:关闭打印机,用棉花蘸无水酒精将导杆清洗干净,再加上变压器油或者缝纫机油,用手左右拉动几次,问题解决。
    第二情况:关闭打印机,过几秒后再开机,并且再次打印。
3、MJ1500K+打印机的所有批示灯闪烁
    出现这种现象后,很多用户都以为是打印出了问题,或者认为这款打印机的质量有问题。其实恰恰相反,这正是它的优点,因为在EPSON1500K的主板上有一块计数芯片是专门用来计算打印纸的数量的。当打印的纸张数量达到打印规定的数量时,打印机需要用户对废墨水盒进行清洗,然后对计数芯片进行清零。具体方法如下:
    ① 将打印机关上,取出墨水盒;
    ② 将卷轴旋钮和切纸器取下;
    ③ 取下控制面板[面板前方有一个卡子]:
    ⑤ 取出左右三颗螺钉[控制面板],用一字形螺丝刀将打印机下面的卡子撬开;再将其盖子取下,用镊子将废墨水盒里的泡沫件弄出,用水将它冲洗干净并烘干;以上工作完全后,将打印机还原、开机。此时你还会看到故障现象与原来一样,因为你还没有将计数器清零。请同时按下“切换一行/换一进纸/退纸一微调整”右边按钮,然后开机。当听到清脆的声音后,说明操作成功。
4、MJ1500K打印机打印出的字扭曲直接用随打印机提供的软件进行校准;在该软件不能校准的情况下,只能用打印机自带的软件进行校准。
    具体方法如下:
    ① 按下暂停键并开机;
    ② 装入A4纸打印,这时打印机会给你打印出两张目前打印机的状态样张(第一张为说明方法,第二张为校准图案[Patternl]。两页纸打印完后,打印机状态为电源灯亮。观察校准图是否处于对准位置NO.~NO.25,当发现某一NO.x的坚线没对准时,则从这一NO.x开始校准,并且按切换键直到指明相应的图案号码。按暂停键打印,此时打印机将从你所选NO.x开始校准,但打印机仍是从第一根竖线开始打印。
    此时打印机会连续打印7页,注意:正在打印时,不要关打印机,当你确定了最后选择后(页号是7),关打印机电源,然后联机打印,若字还是扭曲,重复以上步骤,直到正确为止。最后,还要提醒各位用户,在关打印之前,请确认暂停灯亮,因为这是打印机认为任务结束的标志,否则认为非常关机,下次开机时,打印机时,打印机会再次清洗打印头,这样就会浪费很多墨水。
