维修专家
出现这种故障有以下几种原因:
(1) 感光鼓不能正常转动。因感光鼓不转动,因之就不能正常曝光、显影、定影,所以造成打印纸全白。
(2) 显影轧辊上未加上直流电压,引起显影轧辊不能吸收墨粉。或者由于感光鼓未接地,是负电荷无法向地卸放,致使激光束不起作用,因而在打印纸印不出文字/图像,造成打印纸全白。
(3) 激光束发射通道上有遮挡物,使激光束不能正常地到达感光鼓,从而造成打印纸全白。
(4) 初级电晕放电极断开或无电晕高压,也会造成打印纸全白。
针对(1):可以断开打印机电源取出墨盒,打开墨盒上的槽口:在感光鼓的非打印部位做个记号,在恢复原状装入机内。开机运行一小段时间,重新取出检查记号,以辨别是否感光鼓不转动,若确认是感光鼓不转动,应进一步查明感光鼓不转动的原因:是电气驱动电路问题还是机模械转动部件问题,再分别加以排除。
在对第(3)种故障原因进行检查时,一定要关掉打印机电源,以防止激光束损伤眼睛。
针对(4)应检修初级电晕放电极和电晕高压。
以上故障分析和处理方法原则上适合于各种型号激光打印机
